Advanced guest
Advanced guest
Для advanced юзера режимы работу упрощают, а заодно по идее должны помогать неопытному юзеру выставлять правильные настройки. У audigy все ни разу не проще. Там все в кучу свалено. На 2 Value/4/RX добавили кнопочку для bitperfect, а вот на 2ZS и более ранних надо писать целый мануал о том, как его добиться. 44,1 карта все равно не умела, но хотя бы для честных 48 (а заодно хоть каких-то 96 и 192) это было необходимо.
мое про 2 ZS и подобные
Чтобы отключить эффект-процессор следует выключить эффекты EAX (EAX Console > Effects), CMSS (EAX Console > CMSS 3D), Bass Boost (Speaker Settings > Bass Boost), Bass Redirection (Speaker Settings > Bass Management), эквалайзер (Graphic Equalizer), установить 50% Bass и Treble (Surround Mixer > Basic) и отключить Speaker Calibrator/THX Console. Последний пункт требует отдельных пояснений. Для отключения Speaker Calibrator/THX Console необходимо пройти базовую калибровку (Speaker Settings > Speaker Selection > Calibrate > Basic). Прохождение расширенной (Advanced) калибровки включает эффект-процессор. Кроме того простой запуск THX Console (даже если все настройки оставлены на своих первоначальных значениях) эквивалентен прохождению расширенной калибровки. Чтобы снова отключить эффект-процессор после запуска THX Console необходимо пройти базовую калибровку (помимо отключения всего, что перечислено в начале абзаца). Для проверки правильного отключения эффект-процессора и работы 96 и 192 KHz без пересчетов можно использовать настроенный на 96 или 192 KHz программный ресемплинг и этот специально записанный звук, с помощью которого на слух различим даже кратный (192>48 или 96>48) ресемплинг, осуществляемый картой.
Аналог консоли audio creation у audigy был, только он был куда сложнее в понимании, но кастомные эффекты и роутинг организовать было можно. Только потом его начали постепенно выпиливать, у некоторых карт от него только набор пресетов ревера остался. Частой ошибкой в те времена было включение EAX в настройках карты. На самом деле это опция для форсирования своего ревера. А для правильной работы EAX игры ее надо выключать. Часто этот конфликт приводил не только к проблемам с EAX в игре, но и отсутствию звука вообще. Нигде в панелях и справке это не объяснялось. У x-fi здесь логичнее - в игровом режиме ползунок EAX регулирует именно то, что идет от игр, а зафорсить свое нельзя, конфликты исключены. Хочешь зафорсить - иди в развлекательный за настройками попроще или в ACM для настроек посложнее. Многие фичи audigy вроде эквалайзера и калибровок приделывались с костылями, и на самом деле являются скрытыми пресетами EAX. Поэтому в EAX играх они часто слетали, т.к. игра их заменяла своими. Поиграл в игру - пошел заново настройки выставлять. У x-fi такого не происходило, в нем фильтры - это отдельный функциональный блок. Конечно сейчас, когда сам EAX давно мертв, все эти прелести старого железа audigy ощутить стало куда сложнее. Но в свое время разные режимы были нужны не для увеличения числа кнопок, а чтобы свести конфликты между настройками карты и софтом к минимуму. Сейчас о них можно не переживать, поставить тот, который больше нравится, и забыть навсегда.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Litoy.88 писал(а):
режимы не переключаю
Фильмы - сильно приятнее с CMSS3D, если закрыть глаза - слышко кто откуда говорит и стреляет, музло - лучше без него. Лазить по закладкам и щелкать - задолбешся, проще поменять режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
shevalier всё и так устраивает,и с закрытыми глазами тоже местоположение определяется,если аудиодородка правильная в фильме. Не пойму почему микрофон очень тихий,+10дб и тогда вроде норм. Линейная запись вообще не работает
Advanced guest
shevalier писал(а):
Но сначала добавили блок обхода Р17V, которая умеет в 44,1к без пересчета, правда только для Wasapi и только для 16 бит.
Как таковой этот блок был всегда. На самом деле именно он является центром карты, а DSP пришит к нему как помощник. До Value он был вообще отдельным чипом, но умел только кратное 48. На Value стоит его 17 версия, она переехала внутрь, научилась 44,1, но логически все равно отдельный компонент. У карт E-MU и Elite Pro его функцию выполняют ASIC Xilinx. У PCI X-Fi попроще чип взяли от ZS, т.е. P16. Но на этих картах он умеет 44.1 и кратные за счет того, что тактуется от PLL DSP 20kx, который способен выдавать разный клок от одного кварца. На PCIe X-Fi чип снова поехал внутрь + научился притворяться HDAudio.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
shevalier писал(а):
с выходом RX, контрольная панель сильно полегчала и осовременилась.
В этой панели должен быть упрощенный аналог ACM audigy #77 play into - это извращенный эквивалент роутинга
В XP работала просто через DS.
4e_alex Я не в смысле померяться памятью у двух олдфагов. Я высказываю точку зрения, что когда у Креатива был креативный застой и ничего кроме достаточно неудачных Zx и Recon они предложить не могли, то для поддержания памяти о фирме они хоть как-то поддерживали драйвера для Х-Фаев. Сейчас у них достаточно удачная линейка АЕ, поэтому "поддержка завершена". Владельцам среднебюджетных Х-Фаев и выше - Титаниум ХД, Прелюды и Онкио на АЕ переезжать ну как-то смысла особого нет. Пока работают драйвера.
Audigy RX будет еще поддерживаться некоторое время, и по состоянию на 2020 год рядовому Х-Фаю (Пси/ПСИ-е) по фичам она не проигрывает, поэтому если привык к креативу и хочется задешево - она как раз выбор. А не брать б/у Х-Фай на ПСИ-е и ждать с каким обновлением карта превратиться в тыкву, что как бы просто вопрос времени.
Advanced guest
Вероятность того, что X-Fi необратимо гавкнется из-за апдейтов Windows в ближайшие 2-3 года крайне мала. MS звуковая часть не интересна, они ее не меняют. Становиться сейчас новым пользователем этого добра нет смысла. Но точно так же и нет смысла срочно бежать его менять.
Я бы не бежал с экстрим геймеров,но отсутствие pci даёт свои плоды. Пока ждал переходник pci-e на pci пользовался встройкой,это такое полное г... Намного тише,качество никакое. Переходник пришёл,и вроде бы все наладилось с небольшими доработками,но иногда с треском/писком пропадает звук и какое то время его нет,и лечится это само,без перезагрузки. Видимо асмедиа контроллер в переходнике гонит или ещё чего
Ещё вопрос к знающим,sb0730 способна расскачать наушники 32ом?(суперлюкс 681)
Advanced guest
Я бы не советовал Rx сейчас. У карты в наличии весь багаж костылей audigy нулевых годов, который только присыпали листочками, и смерть EAX им в этом помогла. Драйвер там - ближайший родственник драйвера x-fi, берет начало с live из прошлого века. Работает до сих пор только благодаря сложной системе подпорок. Повесить на нее ярлык EOL - это дело пяти минут для креатива. Тем более, что было много раз, когда они на EOL дрова выкатывали раньше, чем на текущее железо. Эта фирма вообще дохода никогда не приносила, даже во времена EAX и аппаратного DS, а сейчас тем более. Поэтому искать логику в их действиях нет смысла.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: То же самое можно сказать и про E-MU во всех вариантах. Если нужна PCIe карта здесь и сейчас, и чтобы закрыть вопрос надолго, то берется любая AE по вкусу и кошельку.
Litoy.88 писал(а):
по поводу дров для e-mu em-8984 Поискал,наткнулся на объявление,и там всё замечательно работает
Ну что еще может написать продавец? Два года назад ЕМУ запускали с помощью бета-драйвера, который можно было найти только на вебархиве, ибо сайт ЕМУ -всё Уже год как ее запускают подменяя файл от Х-Фая (см. последних пару страниц по ссылке) https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1266:1155#1155 Это все может закончится в любой момент и тогда ее и продать невозможно будет, только подарить. Я никчему не призываю, решать тебе. Просто подсказываю подводные камни.
я родные дрова накатывал с диска от ХР.на ту же х64 7/8/10 и не было проблем раньше после выхода новых тяжелых версий 10,и постоянного ломание мелкософтом то что всегда хорошо работало,при том можно и Kx дрова поставить,все старые карты в плоть до X-Fi их поддерживают и работают, вся идея в том что Titanium это последная в своей линейки аппаратная обработка,так как имеит свой ЦАР,а после этих моделей карты практически не чем не отличаются от тех же встроек в материнки,тока разве что какие то наработки той или иной компании,Creative можно сказать умер и новых наработак и про движений в их области нет и не будет,так что все что сейчас это маркетенговый ход,свой родной ЦАП они похоронили ещё в моделе SB0090,и остались на двух это кристалах и сигмах
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Litoy.88 писал(а):
Попробую замутить по закупочной цене АЕ
в принципе каждому свое,я Titanium с рук брал так как по началу было сложно найти мать со слотом PCI под 1155 сокет,потом попалась и старый X-Fi зажил снова
Ребята подскажите- не могу подружить SB0880 с 10 виндой версия 1909, пробывал все дрова на десятку и оффициальные и от Даниеля, на чистую систему накатывал, в безопасном режиме и т.д- всё упирается в синий экран-ошибка ha20x22k.sys. Может кто сталкивался с таким ? Мать TUF B450-PRO GAMING
"программные" карты от асус первого поколения в 2020 году нормальный вариант. У меня есть phoebus и Titanium HD. Вторым пользуюсь исключительно из-за просмотра фильмов с CMSS3D в наушниках. В остальном разницы нет.
Но что-то ниже DX, D2X или phoebus я бы не рассматривал. Всякие ДСХ, ДГХ это уровень нормальной встройки по большому счету. Учитывая, что на вторичке за ДХ хотят не грандиозно больше, чем за них
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Господа, существует какая либо комбинация драйверов и ПО под Win7 для X-Fi Titanium PCI-E, которая позволила бы менять частоту цифрового выхода? Используется 2.40 и режим с галочкой Play Stereo Mix Using Digital Out и попались колонки, которые не понимают сигнал, отличный от 48 кГц. Согласно прочитанному в ветке, есть подозрение, что карта в Entertainment и Game режимах переключается на 96 кГц, поэтому звук из колонок по SPDIF идет только в Audio Creation Mode и переключении опорной частоты на 48 кГц.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
