Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
coka К ЗК помимо колонок подключаются еще и наушники и используется ее аппаратный MIDI-синтезатор, поэтому отказываться от всего этого я буду после того, как переберу все прочие варианты. Если больше ничего не получится сделать, переходить на встройку и есть мой последний вариант, хоть и придется при этом городить костыли вроде SPDIF KeepAlive.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Moduvator писал(а):
Господа, существует какая либо комбинация драйверов и ПО под Win7 для X-Fi Titanium PCI-E, которая позволила бы менять частоту цифрового выхода? Используется 2.40 и режим с галочкой Play Stereo Mix Using Digital Out и попались колонки, которые не понимают сигнал, отличный от 48 кГц. Согласно прочитанному в ветке, есть подозрение, что карта в Entertainment и Game режимах переключается на 96 кГц, поэтому звук из колонок по SPDIF идет только в Audio Creation Mode и переключении опорной частоты на 48 кГц.
Врать не буду, ибо проверить нечем, но - в свойствах Виндовз частота выбирается любая в любом режиме. - в аудио контрол панел - аналогично.
В свойствах самого устройства SPDIF можно установить нужную частоту, но проблема в том, что, во-первых, мне нужна работа в режиме Play Stereo over Digital без того, чтобы ставить SPDIF устройством по умолчанию и работало отключение динамиков при подключении наушников, а во-вторых, как только прекращается воспроизведение, карта переключает выход обратно на 96 кГц, что сопровождается щелчком в колонках.
На моей старой Extreme Gamer опция переключения была доступна, здесь же она неактивна. Перебор предыдущих версий драйвера результатов не дал, видимо придется искать другую звуковую карту, поскольку с набортным Realtek также приходится ставить его SPDIF-выход устройством по умолчанию и, соответственно, переключиться на наушники можно только вручную.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Все дело в том что SPDIF чаше не кто не использует и его пихают куда тока можно,у Creative работает на их картах тока их продукция,сторонние карты это лотерея
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Привет комрады, нужен совет разбирающихся. Звуковуха Elite Pro, при подключении к внешнему блоку микрофона от игровой гарнитуры A4Tech Bloody G500 он не работает. Судя по шкале в настройках звука(та которая показывает активность микрофона) постоянно идет какой-то шум, но на речь реакции вообще никакой, шкала держится на одном уровне и поднимается/опускается только когда меняю громкость микрофона "крутилкой" на блоке. При этом если подключить любые наушники в тотже самый разьем(тоесть использовать их вместо микрофона) то через динамики наушников звук записывается нормально У меня конечно есть предположение что дело в каком-то сопротивлении, ибо раъем этот рассчитан под мощные студийные микрофоны, но в чем конкретно дело понятия не имею, и самое главное как это исправить(может какой-то резистор впаять нужно или конденсатор...). Сам микрофон рабочий, в ноутбуке работает без проблем.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666 всунуть новый непаянный джек в микрофонный вход, взять тестер на вольтах. Клацать все галочки в драйверах (влючая всякие +20дб мик буст) пока на внутренних контактах джека не появится напряжение от 2.5Вольт. Если не появилось, значит входы для динамического микрофона. Для электретного нужно внешнее питание от 2.5В, поэтому придется креативить приблуду, типа этой #77 Только С3 лучше взять побольше, где-то с номинал равный С1. Ну или гуглить по "питание электретного микрофона"
Спасибо за подробное описание, вечером проверю. Скорее всего так и есть, учитывая что там штекер 6.3(включаю гарнитуру через переходник) который обычно на микрофонах для караоке.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
shevalier писал(а):
Или один раз закреативить переходник на фронтпанель
Переходник давно спаян, но от внешнего блока подключаться удобней для меня
Парни, я так понимаю на SB046A винда сама последний драйвер ставит? Раньше вроде было много всяких менюшек с настройками, а теперь только Creative Audio Control Panel.
Последний раз редактировалось Omi 10.09.2020 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Omi Потому что родные дрова от Креатива не полноценные, правильно тут про Support Pack сказали. В родной панели даже кросовер баса на сабвуфер включить нельзя. Да и пульт не работает, понятно что в наше время этот пульт на хрен бы кому нужен, но это ещё один показатель неполноценности дров. С x-fi support pack работает всё
Omi писал(а):
синий экран не вылетал с ошибкой ha20x2k.sys
Учитывая, что даже цифровая подпись под драйверпаком от Deniel_k не слетает, то можно сделать вывод, что он модифицирует максимум записи в реестре и смешивает файлы от разного поколения карт.
Если вылетает БСОД на ровном месте(установка дров), то лучше потестировать систему на общую стабильность. Память там, ЦПУ и т.д. Ну и обновить всю доступную фирмварь, начиная от SSD и BIOS
В том то и дело вылетал синий экран при установке офф драйвера от креатив и пробовал так-же ставить автоматически через обновление виндовс и там и там рандомно вылетал синий экран(мог без проблем установиться, а мог вылететь синий экран, несколько раз проверял). Сейчас установил Support Pack 5, поставился без нареканий. Может конечно какие-то конфликты с драйвером от асус я её не вытаскивал и драйвер не удалял, просто отключил в диспетчере устройств.
это советы родом из 00-х - отключайте встройку или еще что нибудь. В стабильной системе нормально работают даже две видеокарты разных чипмейкеров. Когда что-то вылетает на пустом месте нужно до умопосинения тестировать на данных настройках ОЗУ и ЦП. Повторюсь, счас не 2000 год, ккогда все со всем конфликтовало. Наиболее вероятная ситуация - нестабильость чего-то. Вот всегда вроде все норм, но определенная последовательность кода и БСОД. Хоть в инсталере, хоть в дровах, хоть в играх
Проблема оказалась в кабеле переходнике 3.5 to 3.5 x2. Питание на микрофон идёт к одному из каналов, в тоже время через переходник микрофон был подключен к другому каналу, замкнул каналы один на другой и все норм. Теперь другая проблема, на внешний блок идут сильные наводки, заземлением в доме даже не пахнет, непонятно обо что его заземлить чтоб избавиться от шумов.
На запись или воспроизведение? Оно как-бы не особо заземление чего даст. Если на запись, посмотреть питание микрофона - весь срач на нем идет в запись Если дотронуться пальцем до любой металической части разъема и шум падает, то смотреть что там с земляными проводами в гарнитуре\переходнике Если воспроизведение в наушниках - смотреть питание во внешнем блоке.
Дети, рожденные в год выпуска Элит про уже в 5 класс пошли, карта тоже не молодеет
не знаю как у вас пульт не работает,у меня работает правда там шаманить надо это не гемор но работает потом как на старой ОС ХР
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
ставите с начало родные дрова с диска делая совместимость по OC,потом перезагрузка и с помощью их центра обновления на те дрова которые последние,лично я так делаю со своими картами
shevalier Да именно на запись, воспроизведение чистейший звук в ушах, а вот в микрофоне шум ужасный стоит. Если дотрагиваюсь до разъема рукой то шум почти пропадает. Если отодвигаю внешний блок от ПК и сабвуфера(он стоит между ними) на расстояние примерно метра то шум падает и при прикосновении к разъему рукой пропадает вообще. Из этого я и сделал вывод что нужно отдалить блок от источников помех в виде импульсных блоков питания + заземлить его(благо на блоке даже специальный болтик для этого есть, вопрос только куда кидать провод)
А что собственно с ними может быть? Если земля звонится нормально по всему проводу.
Ну с драйверпаком от Даниэля у меня тоже работает. Я про то что в родных дровах с сайта Криатив нет программы для управления пультом(remote control называется), там вообще пакет минимальный, кроме кучи базовых настроек ничего нет.
Это кстати вариант, не додумался до такого. Получается весь софт который есть на родном диске работает и в WIN10, просто драйвер новый сверху накладывается?
Если бы были проблемы именно от отсутствия заземления, то на встройке было бы тоже самое. Имхо это какие-то проблемы именно с разводкой земли у переходника или чего-то. Но точно не из-за заземления
