Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
shevalier писал(а):
Если бы были проблемы именно от отсутствия заземления, то на встройке было бы тоже самое. Имхо это какие-то проблемы именно с разводкой земли у переходника или чего-то. Но точно не из-за заземления
Встройку даже не пробовал запускать, однако конденсаторный микрофоне с фантомным питанием через микрофонный вход на самой звуковой карте работает чисто. Завтра будет время попробую подключить микрофон гарнитуры в него, если там будет тоже самое, куплю другой переходник.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2008 Откуда: Курган
Как на Creative RX принудительно сохранить настройку Stereo Surround ? После перезагрузки именно эту настройку сбрасывает, остальные не меняются (эквалайзер, тип подключения, громкость). Вроде сделал. Нашёл, что нужно после изменения настроек в сон пк отправить, а я сном никогда не пользовался. Сделал, потом сон отключил, выключил пару раз, ничего не сбилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Здравсвуйте, являюсь обладателем старенькой X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series, сейчас работает через переходник, каки-либо проблем со звуком не замечал, использую для прослушивания музыки и просмотра фильмов на системе Microlab H600. Хотел узнать, есть ли сейчас какие нибудь аналоги для моих задач или неначто менять? Конечно основной причиной является заменить интерфейс PCI на PCI-E, т.к. реально куда можно установить мою текущую карту, это в слот вертикального расположения видеокарты в новых корпусах, но вот не знаю стоит ли оно того или нет) P.S. Или данная модель будет не плохой заменой?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Где поменять дефолтный режим при загрузке винды?
4e_alex писал(а):
Именно по этим двум причинам в FAQ рекомендация выключить APO и забыть о нем.
А где оно находится? Картинка не сохранилась. На THD нет выбора 7.1, только 5.1 - так и должно быть?
OlegLeo писал(а):
Если звуки игры, к примеру, имеют частоту 44.1 кГц, а в микшере Windows установлена частота 48 кГц и игра работает через микшер Windows (почти все новые игры), то звук будет пересемплироваться средствами процессора (ЦП) и качество его будет прискорбным
Какие новые доступные карты есть без этого геморроя?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
DeadEngel Ничего не потеряете, в 2020-м тот же х-фай по плюшкам. Но и ничего и не приобретете толком. Смысл топтаться на одном месте? И чем вам АЕ-7 не нравится?
coolio писал(а):
Ну подскажите кто-нибудь, как поменять дефолтный режим при загрузке винды? Или сделать, чтобы режим не сбрасывался при перезагрузке.
У себя решаю это выставлением необходимых настроек звука, затем ухожу в режим "сон" на компьютере, затем снова захожу в систему; Выключаю компьютер, включаю все работает с моими настройками!
TheRock666 писал(а):
пологаю это у вас какие-то индивидуальные проблемы
Эти индивидуальные проблемы у всех пользователей аудиг/хфаев после висты, когда поменяли условия доступа к системным папкам, а креатив не переписал драйвера. Лечится спящим режимом, потому что файл настроек принудительно сохраняется от лица системы, у которой прав на запись больше.
Кстати, достаточно удобная багофича, позволяющая получить при загрузке одну и туже настройку, не смотря на активное клацанье в панели.
у меня же этого нет
Значит активно не клацаете настройками. Перейдите с гаме мода в аудиокриэйшин, перезагрузитесь - будет гейм мод. ПС. Самая беспроблемная карта - лежащая на полке.
pepelatz писал(а):
Все таки индивидуальные. Перешел с гаме мода аудиокриэйшин, перезагрузился - остался аудиокриэшин.
Вот и у меня тоже все сохраняется, постоянно режимы переключаю, меняю настройки CMSS, кристалайзера и т.д. Как выставил, так и остаётся пока сам не поменяю.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Я конечно попробую в той последовательности в которой написали переключить когда домой приеду, но уверен что будет тоже самое и все сохранится.
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 18 секунд:
Проверил, так и есть. После перезагрузки остался аудиокриэйшен режим. Все настройки сохраняются, я хз в чем у некоторых может быть проблема, но она явно не у всех.
