Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2011 Откуда: Львов
Berkyt писал(а):
S_Snake #77 И ничего лишнего!!! А работает Ужас как. Особенно достало перегружать компьютер после режима "СОН", ибо карта работать не хочет.
Отключайте в биосе интегрированный звук. В первый х1 или в третий х1 ставьте звуковую, удалите драйвера и поставьте новые 1.0.0.24. Если ничего не поможет, значит биос обновить пробуйте. Если и это не помогает, то причина в материнке. У меня тоже старая Гигабайт была Щелчки при загрузке были, после "сна" отваливалась карта, не запускалась при включении тоже. Сменил материнку и все ок, все работает.
Gordon_Shamway Всё пробовал, ничего не помогло, значит снова менять материнку... А на какую!!!???? Потому что та которая у меня сейчас, как раз была сменная, только с ней стало еще хуже!
Berkyt писал(а):
GA-970A-DS3P явно не для СЛИ/Кросса.
Расшаренные прерывания необязательно только на SLI/Cross. У меня на старой моей Гигабайт был только один х16 и один х4. И оба они делили одно IRQ. Там SLI вообще не было
Berkyt, нужно, наверно, пошарится по форумах и найти хотя бы двух пользователей с одинаковой материнкой и у которых нет со звуковой картой проблем. Эту мать и покупайте
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
не факт. вон, у djon#ekb на Сабере R2 есть проблемы, хотя ни у кого их нет.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Berkyt писал(а):
По мне так проблему легко решить выпустив нормальные драйвера!
напишите патч, отправьте в техподдержку, и, возможно, его добавят в следующую версию драйвера. этим Вы поможете и себе, и всем остальным, кто сталкивался с подобной проблемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Москва Фото: 2
Berkyt писал(а):
Обнаружил еще один интересный факт. Бас в наушниках: Если поставить наушники Philips клипсы или Большие крупноразмерные SHP9000 у которых изначально басы не высокие, то даже включение Функции Bass особого эффекта не дает. Но если слушать тоже самое только через наушники Sony (у которых басы по умолчанию сильные) вот тут эффект, что говориться, на лицо!
Аналогичная ситуация. На бюджетных Sennheiser hd 205 — не понятно что, а не бас. На Beyerdynamic DT 770 Pro прям ВАУ-эффект! Настройки в Pro Studio «по-умолчанию» — частота 80 Hz уровень 50%
Evrus Кстати звуковая карта X-Fi, басс усиливала на всех наушниках (разноомные). Причем если на одних басс был поумолчанию хороший, то на слабых усиление доводило его (басс) до необходимого полноценного звучания. В Z такого и близко нет, усиливает лишь те в которых изначально басс хороший, т.е. функция бессмысленная )) Хотелось бы понять, что именно такого в Z, и почему по сравнению с предыдущей версией она стала работать, мягко говоря, тупее.
Собрали мне тут недавно комп. , в качестве звука по отзывам выбрал ZxR . Принёс домой , подключил ... Впечатления от прослушивания самые ужасные . Самая главная претензия - катастрофическая нехватка низких частот , есть конечно эквалайзеры-улучшайзеры , но звук всё равно остаётся каким то серым , писклявым , неестественным . Общее ощущение от звука - как будто его слегка придушили или катком по нему проехались . Одинаково и на линейном выходе и на наушниках . До этого был ноут Aser со звуком Realtek , по звуку меня полностью устраивал . Если бы добиться от ZxR такого же звука , я бы наверное помер от счастья . Судя по отзывам у других норм звук на ZxR . Перелопатил все настройки , обновил дрова - всё бестолку ( Не могу понять в чём дело , почему у меня такой какульный звук ? Я не очень разбираюсь в компьютерах , может в биосе какие нибудь неправильные настройки ? Была даже мысля - может с питанием что нибудь не то ? Короче , в плане идей по получению норм. звука от ZxR , я на полной мели , так что буду рад любым советам и предложениям )
doomgtr, поздравляю, Вы наконец услышали звук таким, каков он есть. Без украшений и прочего.
До этого был ноут Aser со звуком Realtek, по звуку меня полностью устраивал. Если бы добиться от ZxR такого же звука, я бы наверное помер от счастья.
Жесть. Я даже не знаю, что на это ответить. Я от такого суждения в полном ступоре. #77 Советы тут простые: не цените звук через дискретную карту, слушайте через интегрированный звук в материнке))
И еще: Вы никогда не услышите разницу между встроенным звуком и звуком через ZxR, если у вас
такие динамики:
Если же аудиосистема у Вас получше, то разницу Вы услышите хотя бы по отсутствию фонового шума из колонок.
Ресивер Pioneer AX3 - отдельный стереоусь конечно лучше но, что есть то есть . Напольники Monitor Audio Silver RX6 . Из наушников Sennheiser hd595 и Beyerdynamic DT 770 Pro , первые больше нравятся . Саб Mirage FRx-S12 . Gordon_Shamway
Надо было уточнить - я имел в виду только общий тональный баланс , а не чистоту звука и т.д. И ещё общее ощущение скученности звука , на слух звучание отдельных инструментов как бы слипается с остальными . Попробовал программу по ссылке и файлы , второй трек - зачёт ) Да , она кое что улучшает , меняет , но во первых все эти улучшения из разряда - мёртвому припарка или собаке пятая нога . Иногда попадается такое звуковое железо , где понимаешь , что эквалайзерами тут не поможешь , тут аппаратная проблема . Во вторых , как быть с видео и играми ? Возможно , конечно , что я не до конца разобрался в функционале программы . Но это примерно как , вам пытаются продать Жигули и говорят - это супер-пупер спорткар , ты только поменяй двигатель , поставь новую коробку , подвеску тоже замени и тогда она точно полетит , гарантия 200% ) Зачем мне покупать специализированное железо за 10к , для вроде бы качественного воспроизведения звука , что бы потом пытаться привести его к нормальному состоянию с помощью кучи всяких примочек ? Провёл последний , самый главный тест ) Записал те два трека на болванку и закинул в свой старый дешёвый CDшник Technics SL-PG5 , после прослушивания возникло сильное желание выкинуть ZxR в форточку . В общем я в глубокой печали ( Когда подавляющее большинство даёт положительные отзывы о железе , а я слышу звук , который хочется сразу выключить , я понимаю , что проблема , скорее всего , где то у меня . Но вот в чём прикол , я пока так и не разобрался .
Последний раз редактировалось doomgtr 16.07.2014 13:39, всего редактировалось 1 раз.
