Я вот подумываю полностью заменить электронику на своем 15-ваттном маршаловском электрогитарном комбике. Думаю, собрать что-нибудь на лампах. Теперь ищется литература о том, как работают ламповые уси (теория) и как его сделать (схемы) Нужен именно усь для электрогитары. Да, мощность нужна весьма скромная: 15Вт, больше не может (хотя Хэ его Зэ, может производитель мощность с запасом указал. Но проверять неохота) динамик...
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: издалека
Приятели-музыканты неплохо отзываются о классической схеме -- пара 6П3С-ЕВ (6L6) в двухтактном включении, Ш-трансформаторе и с регулировкой глубины обратной связи в пределах от 3 до 16-20дБ. В АБ будет 16-18Вт, что не повредит. Главная проблема -- выходной трансформатор! Либо мотать самому, что муторно и не просто, или купить: можно и старый СССР-овский, от чего-то, вроде КИНАПовских усилителей -- не фонтан, конечно, но не так уж и плохо. Без проблем можно заменить пару деталей в схеме и использовать или схему для EL34, или наоборот -- поставить 34-ки. Лучше, если на входе будут не пальчиковые, а октальные (6Н8С, 6Н9С) лампы. И ещё -- искать стоит СССР-овские лампы до 1971 года выпуска! Как вариант, попробовать купить "светлановские" новые, но -- их придётся заказывать из-за границы, т.к. на российский рынок попадает полный отстой... Можно и саратовские (Рефлектор). Питание усилителя -- на стандартных трансформаторах: накальный и анодный можно купить на барахолках, за не дорого Если мощности не хватит -- значит по отдельным трансам на канал, и даже -- на каскад, всё равно дешевле Orange или Mesa выйдет.
А буржуйские лампы как? Дорого?
А где Вы их покупать собираетесь? Это -- раз. Два -- лампы для двухтактных схем нужно подбирать попарно (иначе будет бяка, как по звуку, так по надёжности ), т.е. придётся брать десяток-полтора, и из них отбирать... Три -- трансформатор: для 6550 или KT88 придётся или заказывать у рукодельников, или покупать импортный, считайте -- 500-800$ за изделие среднего качества (именно для комбика).
Ну и последнее: EL34, 6550, КТ88 и прочие, в основной массе -- из Китая, и довольно посредственные по качеству (и шурашат, и "гавкают" и просто совсем уж непохожи на "свои" прототипы по характеристикам). А даже старые Tesla или новые KR -- это уже действительно, не так уж и дёшево... Отсюда -- проще работать с тем, что есть в продаже Лампы же менять нужно время от времени, и запас "карман не тянет" -- покупать стоит штук 30, а то и больше
Michey А вот я не нашел схемы именно для гитарного усилителя. И, как я понимаю, нужный мне усь будет работать на двух лампах? Тогда почему бы не купить в каком-нибудь музторге, например, фендеровские лампы? Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Michey писал(а):
попарно
Это как? Разъясните пожалуйста
Хе-Хемуль А, т.е все лампы несколько различаются по хар-кам, и поэтому их надо тыкать мультиметром (что измерять?) чтобы найти нужные? А как с этим у буржуйских ламп? Те, что помечены как "Фендер", т.е изначально для усей.
Сами лампы тыкать бессмысленно, их нужно устанавливать в макет схемы и там уже тыкать И подстраивать схему...
Так же, у дешёвых китайских -- совсем плохо. Всё приходится подбирать.
Да нет , это -- "ребрединг", т.е. закупается в Саратове те самые лампы, или у "Светланы", или у "дядюшки Ляо", по... ну скажем, по 5$, наносятся новые надписи -- и в розницу по 15 или 20. Выгодно. Но Fender ламп не делает, и потому предпочтительнее брать у производителей -- во-первых, понятно, что берёшь, во-вторых, дешевле.
А схемы... я давал ссылку на Drtube, там кнопка есть "guitar amp" -- вот http://www.drtube.com/guitamp.htm Только кроме схемы нужно понимание, что с ней делать и как её настраивать, потому стоит почитать книги для начала.
Здраствуйте. Я приобрел усилок ОДИССЕЙ-У-010 стерео HI-FI. заменил кондеры на усилителе мощности. звук у него хороший сам шумов совсем не издает даже при полной громкости как буд-то выключен я в первый раз с таким сталкиваюсь обычно усилки шипят. но вот в чем проблема послушав его с час он нагревается. выходные транзисторы и трансформатор примерно 40 с не большим градусов. дальше я его выключал. подскажите это у него нормальная работа или надо его подремонтировать.
понятно. у меня стоит Илеть 110 он тоже грелся сначала. пару дней повозился с ним и все сейчас хоть сутки гоняй все равно ледяной. громоздкий он только мешается не знаю что с ним делать. да слушал я в половину мощности колонки больше не выдерживают у меня ВЕГА 50 АС.
Кстати, этот амп стоит воспроизводить?
Не знаю Я не гитарист, я просто ламповые усилители люблю... Схема -- как схема, ничего, вроде бы, особенно хорошего или плохого нет. Единственное -- это заменить ECC83 на октальные какие-нибудь, по крайней мере -- драйвер. Это будет полезно и с точки зрения техники, и звука -- атака будет более чёткая, и динамика получше.
Интересен тем, что усями из этой серии (JCM800) долго пользовались Даунинг и Типтон и получали классный звук.
В ламповой технике собственно схема -- только малая часть: в звук основной вклад внесут выходной трансформатор, источник питания и используемые детали. Т.е. при повторении именно схемотехнических решений звук не будет таким же. Ну, и нужно понимать, что для получения именно того звука, который хочется, придётся неоднократно поменять многие детали, попробовать немного разные режимы работы ламп и вообще, творчески подойти к вопросу. Возможностей -- масса, тем более, что для комбика нет необходимости получать "точный звук" -- здесь не Hi-Fi, здесь нужен красивый
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
jony79 так это может зависеть и от такого параметра, как ток покоя выходного каскада. Вкратце: при прочих равных в пределах разумного чем он больше, чем меньше коммутационные искажения, но больше нагрев. Самый холодный - цифровой класса D, самый горячий - класс А, там (опять же вкратце) выходные вентили вообще не закрываются, можно представить, какая может получиться печка.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
Дядьки, а стойки под АС самодельные не подскажете хде обсуждают? Проблема насущная, одно время пытался найти инфу но ее оч. мало. Поделюсь тута.
Хотел уже готовые мраморные брать, не так дорого но лучше чем выбрасывать деньги за всякие сомнительные конструкции за многА многА денег. Случайно наткнулся на интересные тесты http://www.pult.ru/article/?section=30&id=19, в которых измерялись хоть какие-то характеристики. Какие лучше всего себя показали и просты в конструкции? Правильно, сделанные из MDF по принципу бутерброда. За основу взял стойки под названием "Chario loudspeakes Piccolo", внес в размеры прапорциональные изменения под мои нужды, отдал это в контору где собирают мебель, мне эти бутерброды MDF-фные(правда не из сантиметровых кирпичиков как в оригинале а 3х сантиметровые) там побыренькому склеили, отшлифовали, сделали красивые боковушки, низ и верх, притащил все детали домой, склеил/скрутил, доволен как слон Под рукой фоток нет, если интересно чего получилось могу выложить фотки) Поскольку бутеры делал хороший знакомый, да и делались они считай из остатков получилось ну очень дешево, что-то в районе 1 т.р!!!
#77 #77
acolt Ну эт на фотке они широченные, в жизни уже(120 мм) Делал такие "широченные" чтобы не делать дырку для засыпки виброглотателей, получились и так тяжелые) Или все плохо и теперь они будут "подпевать"?) Думал что MDF не самый певучий материал)
