Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
DooC писал(а):
попробуйте контакты прочистить ластиком часто на дешевых девайсах они быстро окисляются и происходит не контакт,так как на контактах китайцы экономят на тех золоте,и просто тупо наносят напыление бронзы,ещё проверте кабель идуший от переходника к вашему расширителю,а так же проверте вы доп питание подрубили к вашему слоту,часто его просто не хватает по PCIe
Да я уже по несколько раз все просмотрел и прочистил, кабель подключал другой и ничего не поменялось. Дело в том что при замене МП платы, я снимал только сам контроллер pci-e , через который по usb 3.0 кабелю подключается к самой плате расширения с PCI разъемом (https://a.aliexpress.com/_eLqzj2) но, само питание и звуковую карту я не отключал. Сейчас конечно все уже отсоединил и хочу к знакомому нести на проверку. Еще подумываю на windows, помню в начале года ставил 1909 (февральскую 2020) и она сама какой то драйвер накатила и я так и не смог его нормально удалить и пришлось ставить 1909 (январскую 2020) и все нормально. Грешить на МП тоже не знаю, отдельно проверял подключал в слот pci-e контролер usb он работает без проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
они не делали 3D ускорители а тока выпускали под своим брендом как дилеры ускорители на чипах Nvidia
Какая Nvidia когда даже ещё первой Voodoo не было? Цитата с Wiki:
Помимо консолей, фирмой Creative Technology выпускался 3DO Blaster — плата расширения стандарта ISA, предназначенная для установки в IBM PC совместимые компьютеры. С её помощью становилось возможным использовать ПО консоли на обычном PC. Стоит отметить, что работать она могла лишь в связке с CD-ROM Matsushita CR-563-B (выпускался под торговой маркой Panasonic и как OEM для Creative Labs).
Довелось поиграть на автоматах компании Namco System 21 (1992г.) в игру Starblade а через год купил пристаку 3Do и эту игру, и какое было разочарование того что было на автомате и на приставке, сплошные квадраты и многоугольники, а на автомате игра смотрелась как бы с 3Dfx, который появиться только через лет ~пять!
Есть ли такой вариант подключения при котором можно сохранить функционал CMSS-3D
Что значит сохранялся функционал? Он включается через ПО звуковой карты, а колонки просто выводят звук. Хотя возможно на игровых колонках (к примеру на Inspire 3500/5700) есть опции какой режим выбирать CMSS Movie или CMSS Music, либо просто врубить DTS на карте и уже преобразовывать звук будет внешний усилитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Ответ довольно бесполезный и не относящийся к заданному вопросу. Я в курсе где и как включается функционал CMSS-3D и кто просто выводит звук. Я спросил, могу ли я заменить аналоговый тракт X-Fi на внешний цап с усилителем. И подавать им на вход стересигнал уже обработанный CMSS-3D. Полнофункционален ли такой вариант подключения, или я лишусь каких-то возможностей или возникнут какие-то неудобства. Ну и рассчитывал на некое примерное указание как это сделать (например, найти цап с spdif входом).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
coka писал(а):
Я цеплял внешний цап к х-фи, все фишки типо цмсс-3д и другие, что в консоли креатива недоступны.
Это странно, ведь внешний блок у тойже Elite Pro по факту и есть ЦАП. С карты на него сигнал идет в цифре, но обработанный DSP(а звук на каналы раскладывает он). Тоесть по факту SPDIF внешнего блока должен просто перенаправлять сигнал с карты на другое устройство.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: Похоже на софтовые ограничения от самой Креатив, умышленно ставят палки в колеса. Какая разница что будет ЦАПом, основная обработка звука идет на DSP, а что будет переводить его в аналог их волновать не должно.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Карта у меня SB0886, вполне возможно я чего-то упустил в настройках, что оно так работало, если есть какие соображение по настройкам, то могу попробовать.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Ну вообще как-то нелогично, что многоканал с EAXами (хотя и через DDL или DTSC) можно, а остальные плюшки зажали. Вроде надо по умолчанию поставить динамики X-Fi, а в Audio Control Panel во вкладке SPDIF I/O поставить галку Play Stero Mix using Digital Output. Но могу ошибаться.
Submoderator
Удивлен, как я цап с усилком получил сразу прицепил по оптике к х-фи и все фишки х-фи в консоли стали не доступны, ЗК убрал в кладовку и никаких экспериментов с ней не ставил, подключил сейчас и все настройки х-фи в креатив панели доступны и функционируют, ничего не понимаю, что за фигня была в прошлый раз
токда покажите мне эту карту найдя её в сети фото,и ткните носом,а если у вас нет таких доказательств тогда лучше не спорить
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вы хоть поняли свой бред прежде посмотрите характеристики этого автомата эта та же консоль домашнего присутствия SEGA 16бит
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
мда какое ваше разочерование что вы в то время Doс игры не видели видать вас эта участь обошла,тогда их писали без 3D ускорителей и не то что сейчас все делают под капирку,можно найти кучу игр которые в те времена выглядели как киномотография
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
если вы подключены к внешниму блоку к разъему типо LTP на звукавой карте то там идет тока аналоговый звук,как это и делает через шлейф во внутренний блок
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
попробуйте поиграться с настройками утилит которые ставятся на вашу карту,так как я заметил все критерии переключаются тока программно,если не стоит эта прога они работать не будут и не врубятся да же,если при XP и 7 в игровом центре была возможность подрубить EAX в ручную то в следуших ОС это стало работать тока через AL,и то не всегда коректно
характеристики этого автомата эта та же консоль SEGA 16 бит
А ни чего что 3Do 32 битная приставка? Так почему тогда на ней выше озвученая игра выглядит гораздо хуже, чем на игральном автомате предыдущего поколения? И да, мог не верно написать название игрового автомата, тупо вбил в гугл игры 3Do, нашёл ту что была на автомате, хотя лично характеристики того автомата не спрашивал у владельцев игрового салона (может то был какой то более современный с другой начинкой).
Не совсем понял суть, в то время сплошь были только Dos игры (Diablo, Warcraft 2, X-Com1/2, JA2), даже во времена 3Dfx они были, Incubation, Q2, Xcom3 (1997г). Ну и куча других, тот же NFS 2, и ещё куча игр до и после патча Glide/OpenGL.
Если подытожить, как это должно работать: включаю в панели управления звуком SPDIF Out в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Подключаю цап оптикой к выходу X-Fi. Включаю цап и звук с наложенным CMSS-3D им переводится в аналог и усиливается. Микрофон при этом я могу оставить подключенным к аналоговому входу на карте?
Я понимаю, только у меня ещё нет цапа, я лишь подумываю о приобретении. И будет несколько обломно купив его обнаружить что CMSS-3D не работает и звук выводимый через цап получается не обработан.
Advanced guest
Нет. Чтобы все работало надо дефолтом оставлять динамики. На PCI картах дубль на цифру будет автоматически. На PCIe в настройках надо найти и поставить галочку "Play stereo mix to digital output". В таком варианте будет работать все, что делает DSP, в том числе и CMSS. Не будут работать тембры и басс буст, они реализованы в аналоге.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex, сделал для проверки. Сигнал бар SPDIF не показывает активности. Ожидал увидеть активность синхронную с активностью Динамиков на сигнал баре. Дрова Даниель + поверх последний драйвер. Винда 1903. Перезагрузка не помогла. При пкм - Проверка на SPDIF активность отображается, несмотря на отсутствие подключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ пятачок его свинейшества
