Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
--Vel-- писал(а):
Можно подробнее с этого места?
я слушал на наушниках профильных сразу с входа звуковой и через усилитель муз центра. усилитель муз центра имеет входное 47кОм (точно гляну по паспорту, но вроде так), уши - 50 Ом. Так вот через центр звук мягче намного. Искажения центр не вносит. Проверено на старом Vortex 2, который звучит одинаково что на уши, что через центр.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
German Ivanov был у 108-го чипа баг, от этого там проводок припаян прямо на плате A2V. В 103-ий багфикс интегрировали внутрь . Ведут себя чипы одинаково, наверняка их можно даже пересадить с одной карты на другую и все будет работать.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
German Ivanov Нет у Creative никакой логики в названиях, даже не ищи. Вспомни 106-ой. И где 101-ый?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Люди купил сабж. Звуковуха по сравнению с моим реалтеком просто конфетка. Была проблема как установил звуковуху то не работал Cool&Quiet, вылечелось перестановкай карты в другой псиай слот. Есть пару вопросиков:
1. Где скачать самые последние дрова для сабжа? (на сайте креатив есть вроде дрова последние от января 2006г., это что так "часто" обновляются дрова для саблжа)
2. Все пишут про дрова КХ-какието, надо ли они мне если я играю в игрухи и слушаю музон, или можно обойтись стандартными?
3. Есть ли програмное обеспечение которое идет для сабжа на диске на русском языке или русифицированное, где взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: г. Люберцы
fx5900xtuser 1. Ставь с диска от звуковой карты. При желании можно скачать обновление с сайта креатива.
2. Имхо не надо. Зачем калечить игровую карту гоняясь за лучшим качеством звука, если разницы почти не заметно, к тому же теряя поддержку EAX?
3. Не знаю, не слышал. А зачем тебе это? Помоему и так всё понятно! А софт я все равно не юзаю. Есть куча альтернативы куда более функционального софта!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
fx5900xtuser 1. Ставить нужно последний с сайта - там появилась полная поддержка OpenAL. На диске могут быть древние драйвера. Т.е. ставим сначала с диска все, что нужно, потом качаем последние обновления и накатываем сверху. По поводу частоты обновления - а зачем часто обновлять-то? Какой в этом тайный смысл?
2. Zlobnui правильно ответил
3. Нет, руского языка в ПО нет и он там не нужен. Там все и так понятно. Зато на диске, если не ошибаюсь, есть руководство пользователя на русском языке
fx5900xtuser писал(а):
не посоветуеш ли чего-нибудь?
А что тут советовать: там же только плейер DVD Audio, обычный mp3 плейер, писалка CD и Minidisс и всякая мелочь. С этим легко справятся Nero, Winamp, WinDVD 7 ну и накрайняк WMP 10.
Только какой качать, тот который 34 мег?
Он самый. Я делал как говорил --Vel-- . Ставиш всё что нужно с диска, а потом обновления с сайта: на драйвера и на остальные проги если надо.
Люди у меня вопрос, как к этой карте одновременно подключить и наушники и колонки , паять что то не тянет, где то читал что можно, но забыл где
у меня получается звук к наушниках только "тылы" Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд goschahn У меня вопрос, как к этой карте одновременно подключить и наушники и колонки , паять что то не тянет, где то читал что можно, но забыл где
Народ помогите! Можно ли к сабжу подключить через цифровой выход колонки Sven? А то на никсе написано что: "1x miniJack (4-pin) для подключения колонок Creative", это правда или нет? Добавлено спустя 9 минут, 14 секунд При попытке подключения играет 2 фронтальных канала, причем один тише другого. Еще один момент раньше в в сураунд микшере была пункт звук через цифру, а сейчас ее нет, а есть только выбор 2.1, 4.1 и тд. Устанавливаю 5.1, как мне собственно и надо, втыкаю в последний белый разъем моно джек и во коаксиальный вход колонок а звук через 2 канала, начинаю для проверки втыкать провода в обычные входы по очередности то все нрмально играет фронт, тыл, центр и саб, по идее при активации цифрового выхода, звука через аналоговые выходы быть не должно, так это или не так?
adr77 Вы не пытались воспользоваться поиском? Не далее, как вчера эта проблема в очередной раз была освещена - при цифровом подключении к Creative ЗК все, кроме DVD, будет только стерео
Вот собрался заменить свой Sound Blaster Live! 24-bit (OEM) PCI SB0410 на
SB Creative Audigy4 (OEM) PCI SB0610.
На SB0410 в игры с EAX играть не возможно тормозит да и есть
очень неприятный баг который давит на психику.
Конкретно:
В GTASA и Sirious Sam 2 в начале почти всех звуков возникает щелчок
или клик треск отрывистый звук короче глюк.
Распространяется на весь диапазон частот,всё бы ничего если бы он по
громкости был равен звуку который глючит,так нет он всегда примерно
одной громкости. Выглядит(слышится) это так: например в сириус сэме
стреляю из пистолёта под ноги - слышно попадание в землю и глюк,они
сливаются так что ещё нормально но чем дальше попадание в землю тем
тише звук а глюк слышен отчётливо В гта вообще когда свалку машин
взрываю только глюки со всех старон и слышны...Или в менюшках этих игр
когда перемещаешься по пунктам звук должен быть глухим и мягким а на
деле за глюком резким и высоким самого звука почти и не слышно Пробовал очень многое,перечитал кучи килобайт форумов тестировал на
многих конфигурациях и ничего разве что установка 96 вместо 48 чуть
приглушает глюк,или установка аппаратного ускорения на вторую позицию
отрубает Eax соответственно и глюк.
И вообще Eax в том же сэме мне больше на кодеке понравился чем на
SB0410.A так претензий к качеству нет.
В общем не хотелось бы опять наступать на грабли,думаю что на SB0610
таких глюков нет ведь чип другой но все таки может кто встречал?
Спасибо за ответ mouseTPAKTOPuCT! Решил вчера свою проблему установив драйвера Youp-PAX FI v.2.33, это как я понял модифицированные драйвера от X-Fi под все видюхи Audigy, теперь играют все каналы и при прослушивании WinAmp и при просмотре DVD, а со стандартными дровами играли только два канала Про про поиск то извиняйте, я наткнулся только на эту ветку, прочитав ее я не нашел нужной информации, хотя конечно может и не заметил. Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд Сорри ошибся адресом не mouseTPAKTOPuCT а --Vel--
