Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 275 • Страница 14 из 14 • <  1 ... 10  11  12  13  14
подскажите usb-микрофон для голоса который поставлю на стол в 60 см от меня, качество не нужно, просто чтоб слышно было, ну и чтоб посторонние звуки не захватывал, по деньгам 1000-2000 на вторичке
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Хочу взять микрофон(HyperX QuadCast S) - насколько с его фунциями направленности - подойдёт он мне по расположению? скорее всего перед монитором не смогу расположить по высоте(от стола до нижнего края - смартфон) - подойдёт ли расположение за монитором?
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Фото: 32
Здравствуйте.
Звуковая карта Audient ID14 MKII и микрофон(измерительный) behringer ecm8000. Пытаюсь на него записывать звук из колонок, но если дальше 1 метра от колонок, он записываю вся гадость комнаты(переотражения и т.д.). Это решается покупкой другого микрофона или нужно только больше комната? Например на мобилу пишет хорошо, но её микрофон глотает низкие частоты.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
приветствую! у меня в компьютере стоит звуковая карта creative ae-5. мне нужен недорогой микрофон для записи собственной речи. что можно купить в бюджете до 5000 рублей?
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Adrien писал(а):
мне нужен недорогой микрофон для записи собственной речи. что можно купить в бюджете до 4000 рублей?
Кстати, присоединяюсь к вопросу. Хочу попробовать записать голос в домашних условиях для того чтоб "скормить" его SUNO Ai, магазины уровня ДНС\Ситилинк.
Есть ЗК SB Z, но, как я понял, у него нет "фантомного питания" т.е. конденсаторные микрофоны отпадают или как?
У SB Z же всего лишь Mini Jack 3.5 мм для микрофона. Есть ли микрофоны с этим подключением и питанием от юсб (2.0+\3.0+) и будут ли они вообще так работать? или только юсб или только мини джек 3.5 возможно?
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Фото: 23
Maono PD200X в районе 4к рублей будет лучшим выбором. Около 3500-3800 на озоне сейчас. 3500 в ДНС
XLR \ USB он.
Все отпадают, он для мелких микрофонов (типа как тех, что у наушников для мобильных телефонов идут, на проводе самом висят). У него преампа нет нормально на микры. Те что требуют фантомного питания - не заведутся вообще.
Без него и скажем с переходниками т.е. динамические - не будет усиления нужного.
Если и есть то это ерунда какая-то будет.
Обычно ИЛИ USB или XLR.
Бывает комбо, как Maono PD200X.
Таким микрофонов много, но они и дорогие, дороже 4к. Rode PodMic USB есть, Shure MV7 всякие и тд и тп.
Поэтому MAONO тут самый норм выбор, что предложил.
По USB подключаете и все, готово. Звук у него вполне неплохой, посмотрите обзоры.
Есть ЗК SB Z
Логика простая.
Если хочется чего-то сейчас и дешево - Maono PD200X.
Если вы хотите топ за свои деньги - SB Z продайте, она не нужна.
За 10-12к купить E2X2 OTG или просто E2X2 (E1X2, если сильно дешевле) - это аудиоинтерфейс. Туда вы сможете и колонки и наушники подключить практически любые.
И любой XLR микрофон, будь то maono, или что-то динамическое или конденсаторное. Например CL 101 от топпинга. Тоже тыс 10 за него будет.
Лучше поздно, чем никогда:
К нему калибровочные файлы идут? Если нет - беда.
Так, а что должно было быть? У тебя судя по фотке маленькая комната квадратная, помещение не обработанное. Конечно там будет куча переотражений, причем тут микр, тут акустическая обработка комнаты нужна =)
Микр нужен не просто калибровочный, но и файлы коррекции к нему нужны. Более того файлы эти обычно для разных позиций микрофона, углов и тд.
На мобилу ничего не может писать хорошо в принципе, как и на любой другой микрофон, кроме замерительного с калибровкой.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Так. Я со сложным вопросом. Нужен бюджетный USB микрофон для записи вокала к музыке. Из того, что пробовал у меня fifin K669B. Очень хорош. Купил второй и подарил. Тоже всё вроде ничего. Но что-то он стал глючить: хрипеть, колбаситься.... В общем подумал, что может лучше другую модель. Желательно с защитой от падения иударов. А ещё терпимо относящийся к экстрим-вокалу. Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать?
Фото: 23
Bl00dRedDragon писал(а):
Maono PD200X
Все еще должен подойти под критерии. Как минимум стоит попробовать :oops:
DCS player =3
таки спасибо. Заказал, опробую. Может динамика понадёжней кондёра))
Фото: 23
White Rabbit как в итоге попробовали, подошел или нет? Было бы интересно услышать мнение.
DCS player =3
а зачем извращения, есть есть условный DJI MIC3 или 2?
Grammar Nazi mode ON
Фото: 23
Бюджетный? Для вокала?
Ну ну =)
DCS player =3
Вопрос тот же. Нужен USB микрофон для речи. Важное уточнение: расстояние между человеком и микрофоном 1-2м. Maono PD200X будет нормально в этой роли? Не далеко это для него?
Фото: 23
Далеко мне кажется =\
Все таки они для более ближнего радиуса обычно.
DCS player =3
Еще одна попытка. Нужен микрофон для записи речи. Расстояние 1-2м. Доступа к микрофону не будет.
Смотрю Fifine A6, Fifine A8. В каком они режиме после подключения кабеля, включения ПК или после перезагрузки? Сразу можно писать, или нужно кнопку Mute тыкать.
Видел в интернете отзывы, что Mute самопроизвольно переключается (ловит помехи от подсветки).
На А8 видел отзывы, что их экземпляр микрофона "тихий", и полностью игнорирует ползунок "громкость записи" в windows.
Смотрю Maono DM30 (DM30 RGB). Удобно, что можно управлять через софт. По софту есть вопросы. По обзорам Maono Link для DM30 упрощенный.
Но есть несколько упоминай, что функционал расширен:
у эквалайзера
Device PD200X,PD400X,DM30,DM30 RGB
Software V2.2.1,and above
Driver Firmware Version: V6.5.0,and above
DSP Version:
DM30: V1.2.4,and above
DM30RGB:V1.2.4,and above
PD200X: V1.0.4,and above
PD400X: V1.2.0,and above
https://update.maono.com/Documents%20an ... nction.pdf
В истории версий Maono Link V2.5.0
Ⅵ. Noise Reduction Performance Enhancement: Improved noise reduction capabilities for DM30, DM30 RGB, PD200X, PD400X, PD100X, and PD100X RGB products, resulting in overall performance enhancement.
Есть оно там сейчас или нет?
Какая чувствительность у DM30? -4dBFS (1V/Pa) как-то сильно отличается от "Чувствительность: -45дБ" ... "Чувствительность: -40дБ" попугаев у Fifine. Видел отзывы, что Fifine A8 громче.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff, Sabotender и гости: 13
