Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13284 • Страница 131 из 665<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 665  >
Фото: 3
doomgtr, дело привычки. после мягкого и комфортного кресла, сидеть на табуретке уже не захочется (про кресло, это я о ZxR). сейчас же у Вас просто спина болит, с непривычки-то.
это как бы если Вы привыкли спать на полу твёрдом матрасе, на мягком Вы даже сидеть нормально не сможете.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
doomgtr писал(а):
первые больше нравятся
они просто другие по конструкции =)
doomgtr, попробуйте по оптике подключить. Использую Sound Blaster Z по оптике на Denon avr -1803, напольники Monitor Audio Bronze B6. Звук вполне устраивает, хотя ваша карта дороже моей. Еще причина может быть в плейере и способе, которым выводится звук.
Ребята!
Поменял X-fi Titanium Pro PCIe на SB Z. Винда 7 х64, драйвера 22 и потом 24 (последние). Подсоединены лапшой к Creative Z5500 5.1
Проблема: В главном меню дров "SBX PRO STUDIO" у меня неактивно место для установки галочки Bass!!?? Т.е. все и Сурраунд и Кристалайзер и ниже все активны нажимаются и работают, а вот мне нужно немного уменшить силу басса -а кнопка никак не активна. Обновил дрова до 24 - не помогло.
Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось fanatf1 16.07.2014 18:09, всего редактировалось 1 раз.
fanatf1 Конфигурация динамиков 5.1?
Да, верно.
Последний раз редактировалось fanatf1 16.07.2014 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
fanatf1, вот сюда нажмите и у вас появится мастер настройки.
скриншот
И там будет настройка сабвуфера (управление низкими частотами).
скриншот
И там будет настройка сабвуфера.
Спасибо! Всё заработало!
PS: А частоту среза сабвуфера както можно определить и выставить верно? или просто уменьшить в настройках его уровень в дб?
Фото: 42
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Добрый день, назрела проблема.
Аудиокарта Creative Sound Blaster ZxR, колонки 5.1
До вчерашнего дня была подключена к колонкам через обычные провода миниджеки. Переключение динамики\наушники в драйверах работало на 5 с + и радовало безмерно.
Вчера подключил колонки через Spdif. И сразу же образовалась проблема - при переключении с динамики на наушники в драйверах - звук стал поддаваться и на динамики и на наушники одновременно.
Буду благодарен за решение данной проблемы.
Фото: 3
а многие были бы безмерно рады такой "проблеме".
как вариант, поставить вывод звука через наушники, а в плеерах выбирать устройства по умолчанию spdif или "динамики".
Как пустить звук одновременно через колонки и уши - решается на инженерном уровне, так что это как раз не проблема.
Но вот как заставить нормально работать переклюк - вот в чем беда. изменять настройки приложений - не разу не вариант, банально потому что многие приложения не имеют такого рода настроек и работают напрямую с микшером винды.
Нашел временное решение, SBZ Switcher http://forums.creative.com/showthread.php?t=699908
при выставлении "замьютить spdif при переключении на наушники" - проблема решается.
Но - возможно кто то знает как именно лечить данную проблему изначально - так как найденное мной решение - грубо и багоопасно.
Фото: 3
drus писал(а):
Извините, а под линукс с самого начала не планировали драйвера писать??
хз, кто там что в Креативе планирует, но судя по работе микшера, дрова на ЗиР уже есть в ядре.
#77 #77
p.s. ппц, убунту развлекает не хуже какого нибудь адвенчера.
Дрова-то в убунте есть, но вот они не работают совсем (во всяком случае, в 64-битной версии). Сам бодаюсь в 17 Минте с зеткой, пока завести не удалось.
MustDie is Registed Trademark of Microsoft Corporation
Фото: 3
это заставляет задуматься, потому что в 64-битной версии у меня вообще нету звука.
Так я про это и писал - дрова есть, но звука нет.
Фото: 3
Professor Evil, нет, у меня вообще звука нет, ни с ЗиР, ни с интегряшки, ни с встроенки в ВК. на убунту.ру помогли составить багрепорт.
господа,как правильно настроить звук ? сенхи HD 598
M5A99FX PRO R2.0,FX-8350,Corsair 16gb 1866,OCZ ModXStream Pro 600,Gigabyte GTX 770 4gb
Фото: 3
Professor Evil, ох нифига себе! поставил Винду, звук с ВК и ЗиР есть, а с интегряшки нету. :(
буду писать в тех поддержку Асуса.
S_Snake писал(а):
Винду
8.1 ? :bandhead:
кстати, если слушать наушники Audio-Technica ATH-M50x с повышенным усилением (600 Ом) ничего с наушниками не случиться, если у них импеданс 38 Ом?
звук слышно громче и кажется поживее, мне так кажется, если щелкать переключатели между нормальным и повышенным усилением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
