Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
Clax писал(а):
только с аналоговых выходов звук тихий и хрипит
на вскидку разделительные или ключи, на втором питание как выше...
Clax писал(а):
У меня уже давно валяются две шт x-Fi Elite pro с горелыми выходными операционниками. + отпаяла зачем-то с карты сам процессор, припаяла его обратно и вернула,
вот это и странно, если криво посадили то что угодно может неконтачить под процем
Сделал мод своей карте #77 звук теперь при 100% перестал фонить и хрепеть,при том стал работать микрофон четче,за места него использовал простые уши где один из динамиков работал как микрофон #77 честно говоря меня дико удивило,и спрашивается не у желе изначально сама креатив не могла сделать как надо свою продукцию,за чем нужно мучатся пользователю дорогой карты,превращая все это в кид разборку
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Могла, но ты бы не захотел это оплачивать.
Прикольно, но не все оптимально. После 78/7905 полимерники лучше не ставить, они от этого шуметь начинают. На Vq ЦАПы ставится конденсатор с низким током утечки - это принципиально. Или пленочник, или керамика/тантал. Точно не полимерник Частокол разделительных конденсаторов меняется на резистор+ перемычка. Ну это если хочется качественного звука. https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=atta ... :169:1.png https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56504:169#169 ПС. Синий оскон возле цп - смотрится совсем не в тему.
Я и так за неё платил в свое время 200$ пот тем ценам
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
вся проблема оказалась куда хитрее,сама карта звук выдает теперь хорошо но вот внутрений бок или внешний остались на прежнем уровне,на выходе тупо при повышение громкости так же начинает шуметь и рватся звук,а оказалось совсем банально,этого я не знал,что внутреней блок и внешний на самом деле отдельная звукавая карта,тока соединение идет через шлейф с основной вытаскивая аналоговые сигналы,у этого модуля есть свой ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 24-Bit 192kHz 114dB w/DSD https://ru.mouser.com/ProductDetail/Cir ... BnkA%3D%3D и свой же Цифровые процессоры звукового сигнала 96 kHz Digital Audio Intrfc Receive https://ru.mouser.com/ProductDetail/Cir ... PRpg%3D%3D хотя эксперемент интересный но с блоком игратся ума не хватает
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
да это родной вздулся а именно с117 а аналог по высоте найти не мог вот тока Sanyo и подошел
П.С. с вашим аудиджи 4 интересная сборка надо со своим такое же провернуть,и посмотреть на дровах Кх перестанет ли фонить звук на выходе,и интересно что ЦАП отличается от вашего,у вас CL у меня Sigma
Какая сигма
Ос-коны этой серии древние как экскременты мамонта. На вид там что-то типа 220мкФ на 10В. TPS5ххх, который стоит на Х-фаях заточен на произведение ESR* Емкость равное 0,1 Ом * 220мкФ. Если туда суется твердотельник с ЕСР в 10-15мОм, то его емкость должна быть под 1 500 мкФ. Ну или где-то хотя бы 680 - 820мкФ на 2,5-6,3В Ну и естественно 3,5 между выводами и 8мм в диаметре, что бы стал нормально на свое место и небыло колхоза.
SigmaTel,таки же как встречаются на аудиги первой и второй так же у лайвов,вы же показывали фотки SB0610 а это аудиджи 4
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
DooC писал(а):
где-то хотя бы 680 6,3В
ну так он именно на 680 и 6.3B
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
не в колхозе дело нет новых с длиными ногами что бы можно было изогнуть,а Б.У. если поставить 1000-1500 мкф то он упирается в заднию сторону видиокарты могу что то замкнуть
Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд: У кого есть разлиновка контактов X-Fi карт идущие через кабель к внутреннему блоку какой контакт за что отвечает
Иногда у разработчиков случается, как они думают, озарение. Хотя на самом деле - кокаин бодяженый.
SigmaTel на аудигах стоит как обычный мультиплексор входов 4 на 1, который просто переключает входы (mic, CD, aux и еще какой-то один)на АЦП от Филлипса. И работает усилителем микрофона. Вот и все его функции. Пара 74HC4052 была бы более логична с нехудшим результатом.
Advanced guest
Genrix писал(а):
Может кто-то здесь может повторить для X-FI?
В комментах пишут, что серия AE на уровне встройки. Думаю, что вообще все внутренние креативы примерно одинаковы в этом вопросе. Аппаратный звук не создавался ради снижения задержек.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
В Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional SB0886 иногда появляется хрипение звука, которое само по себе исчезает. Колонки менял, не помогло. Карта покупалась в 2014 г. Хрипение появилось 3 месяца назад. Драйвера от Daniel v5.0. Win 10 переустанавливал, не помогло. Звук хрипит и на версии 1909 и на 2004 и на 2009. Из-за чего это может быть? Плохо вставлена в слот (хотя хорошо и до упора), пыль на плате или конденсатор какой-то? В большинстве случает хрипение появляется не часто и исчезает само по себе через 2-3 минуты.
Может и конденсатор. Но я бы начал с Latency monitor. Больше похоже на какой-то обновленный драйвер, типа сети или сата. Может видеокарта подкидывать таких приколов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2010 Откуда: От туда.
Иногда драйвер не верно определяет опорную частоту и получается хрип. Особенно это выражается в браузерах. Пробуйте переключить режимы туда-сюда здесь: #77 В большинстве случаев хрип уйдет. При условии, что нет проблем с железом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Народ, подскажите, на протяжении наверно всех лет использования titanium hd после какой либо тряски ПК (перестановка, к примеру), после перезагрузки просто пропадает из устройств (раньше реже случалось на старых материнках наверно, хотя лет 5-6 назад я и ПК реже трогал). И чтобы заработала, её надо перевоткнуть, чтобы она заработала (не всегда с первого раза получается воткнуть удачно). Как только удачно воткнёшь и не будешь трогать ПК с места, она будет работать нормально. Почему она так легко теряет контакт (с разными мат. платами)? ластиком пробовал чистить контакты, не помогает. У вас было такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
имеется внешняя звуковая X-Fi Surround 5.1 Pro .С недавнего времени при проигрывании музыки появились не понятные звуки издаваемые то ли картой,то ли акустикой самой...звук похож на какой то металлический срежет который искажает слова и низа... Может ли кабель через который подключена акустика быть виновным в этом? имеет ли смысл заменить его на более дорогой? кабель стандартный идущий в комплекте с акустикой эдифаер 2700
1 дрова Даниэля снести - поставить родные 2 смотреть ток на карту 3.3 вольта и менять БП если что
Ребята простите за нубский вопрос, у меня на компе есть встроенная звуковая карта и еще одна Sound Blaster X-Fi, допустим если я подключаю наушники или колонки на дискретную разница ощутимая, позже я приобрел блютуз наушники и подключаю через блютуз адаптер к компу, так вот вопрос? какая звуковая карта подает звук на наушники, и как их можно переключать? либо там вообще звуковая карта как бы встроена в сами наушники и нет розницы что там на компьютере?
Странную вешь начал замичать если карта титаниум сама начала в диспетчере определятся как High Definition Audio,то есть автоматом встают дрова от майкрософта
