Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1304 из 1436<  1 ... 1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
DeadEngel писал(а):
Звонче это громче или более чище и насыщенее?
не много четче чем на обычных X-Fi PCI
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
DeadEngel писал(а):
Полностью на звук драйвера переустановить попробовать
между версиями дров в диспечере
DooC писал(а):
не много четче
Это псевдодетальность, с уклоном в истеричность.
Обусловленная тем, что вместо CS4382 собирались поставить CS4385, съэкономили и поставили более старый.
о чём красноречиво говорит двупозиционная перемычка возле цапы, которая в одном положении дает питание от стабилизатора памяти 2,5В (85-й), а в другом - напрямую 3,3В от БП без всяких стабилизаторов (82-й).
Так что вся детальность - это мусор с нефильтрованного питания БП.
ztaz писал(а):
да, все верно, то каналы для 7,1 системы
Спасибо, а в декодере audio что то нужно проставлять?
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
shevalier писал(а):
Х-фай - в гейминг моде, СМСС3Д - включить, пресет - наушники (если наушники конечно), в винде - 5,1
Тогда к звуковой дороге 5,1 прибавляются псевдокоординаты от колонок 5,1, и СМСС3Д работает корректнее.
В данном случай channel mapping такой доолжен быть такой по умолчанию?
channel mapping(crystal mixer)
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
ДА, 1 в 1 для всех каналов.
А если сравнивать со встроенной Realtek ALC1220-VB и Creative X-Fi Titanium? :-) У X-Fi Titanium понимаю так же есть поддержка Console Lancher на win 10 при подключении по оптики?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Можете указать где данная перемычка?
sb0880
DeadEngel
- или передвинуть перемычку(заменить на ферритовый бид) с позиции R158 на R160. Этим мы переведем питание с шумного 3,3В питание на 2,5В.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Нет такого понятия " со встроенной Realtek ALC1220-VB".
Есть конкретная реализация ALC1220-VB.
У Гигабайта или МСИ - может быть неплохая, у асуса - без шансов.
там перемычка стоит не возле ЦАП а в роде возле биоса или могу ошибатся 8 контактный жук,а вот на простых X-Fi да стоит такая перемычка,но что то я не разу ею не пользовался так как не где в инструкции не нашел объяснения к чему она
а то что они поставили старый чип прежних карт это на оборот хорошо могли поставить и секаномить вообще SigmaTel как они часто это делали на OEM версиях
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
странная вещь у тебя отличается сильно SB0880 от моей по расположению деталей и компонентов
лишь бы спорить....
shevalier писал(а):
лишь бы спорить....
об этой перемычки собственно не знал а говорил о другой где джемпером переключаешь
какие сейчас дрова последние для Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series от даниеля или какие лучше windows 10 ?
Фото: 83
алл - а кто нибудь пробовал ставить на буфер наушников, в роли типа усилителя - lm6172 ?
уж больно везде хвалят звук 6172, недорогая для 6172IM и скоростная 3000 в/мкс
мне на старший X-Fi Titanium HD SB1270 - фильтр там есть родной на больших 4710, а на наушники идет через релюшки на отдельный буфер 4556
громкость особо не нужна, сейчас слушаю на 30-35% винды - наушники геймерские на то и применяю, отсель нужна детальность итп микродетали удаленных звуков
Album Player 2.111 \EXTRAS\ASIO >>> Titanium-HD sb1270 >>> pcm1794a >>> i/v стерео njm2114d >>> разделит 220 мкф удалены >>> суммирование моно lme49710na >>> GAD реле ISL54405 >>> GAD второе ISL54405 >>> буфер наушников NJM4556A (70 mA)
LM6172IM/NOPB SO-8 - Описание
The LM6172IM/NOPB is a dual high speed Voltage Feedback Amplifier. It is unity-gain stable and provides excellent DC and AC performance. With 100MHz unity-gain bandwidth, 3000V/µs slew rate and 50mA of output current per channel, the LM6172IM/NOPB offers high performance in dual amplifiers, yet it only consumes 2.3mA of supply current each channel. It operates on ±15V power supply for systems requiring large voltage swings, such as ADSL, scanners and ultrasound equipment. It is also specified at ±5V power supply for low voltage applications such as portable video systems. The LM6172IM/NOPB is built with TI's advanced VIP III (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.
• Easy to use voltage feedback topology
• 3000V/µs High slew rate
• 100MHz Wide unity-gain bandwidth
• 2.3mA Low supply current per channel
• 50mA High output current per channel
• Specified for ±15V and ±5V operation
• Green product and no Sb/Br
Технические параметры
Серия VIP III
Тип усилителя с обратной связью по напряжению
Кол-во каналов 2
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс 3000
Частота единичного усиления, МГц 100
Полоса пропускания -3 дБ, МГц 160
Токовое смещение на входе, нА 1200
Напряжение смещения на входе, мкВ 400
Ток собственного потребления, мА 4.6
Выходной ток на канал, мА 90
Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В +5.5...36, ±2.75...18
Рабочая температура, °C -40…+85
Корпус soic-8 (0.154 inch)
DeadEngel писал(а):
Добрый день! Извиняюсь за возможно повторный вопрос, подскажите, будет ли отличие по звуку между X-Fi Titanium и X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro и при прослушивании музыки (.Flac) и играх, колонки Microlab H600 5.1 ; хочется перейти на карту с интерфейсом PCI-E и вот появилось такая возможность)
у высоких хфаев псай 0460 - питание аналоговой части и ОУ, с линейного стаба 78м05 - считается для аналога лучше чем...
у низкопрофильного геймера 0730 и титана псай-е 0880, питание с лоудропа амс1117 - он чуть жеще по звуку, и более резкий ядреный наезжающий - звук разный но далеко не левелап, и только по стабу не стоит менять
если совсем недорого отдают 0880, то стоит ради слота псай-е и лучшей совместимости по дровам с новой виндой - формально стаб можно заменить - но реальный левелап будет только на титан-нд-псайе и зхр, и конечно ае-серии с саброй
замена SOT-223 ams1117 на DPAK 78m05.jpg на ixbt.photo:
Я не знаю, кто такой ALL, но отвечу.
6172 не пробовал, но в SB1270 отлично ставится АД8397 (или ее изначальная инкарнация ад4хххх, не помню как она называлась, когда была АДСЛ драйвером на модемах "передуйн" )
Для этого нужно удалить один из двух параллельно стоящих конденсаторов на входе (по 750пФ каждый), и заменить выходной фильтр с 32Ома+100пФ на просто 5.6 Ом на 3.5 джеке и НДА гребенке.
Иначе Ад начинает генерить, что естественно видно не мультиметром, но осциллографом.
Фигли, 60МГц всетаки.
При тупой замене - без вариантов получаем ВЧ генератор, который придает чего-то там, типа объема и пр., но это не то, что стоит слушать
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
PS. Завтра выложу схемы, как должен выглядеть sb1270 Titanium HD, ибо сегодня лениво включать десктоп
Фото: 83
а я всё понял - если не надо ничего кардинально менять в обвязке, то оушка плохая и неинтересная ? )))
конечно само собой интересно, что есть по ндшке как перспектива выжимки остатков - я ещё в те годы много читал, но так и не сел, во многом боясь тесноты этой карты....
чем она лучше, типовых общепринятых ушных ?
и собсно с подчерком звука там, как оно, завезли его и на какую сторону ?
хз что за место - https://joodo.ru/messages/353-zvuchanie-operacionnyh-usilitelej.html
Куда и какой лучше ставить в аудио тракте?
В фильтры низких частот (ФНЧ) лучше ставить ОУ с высокой скоростью нарастания (скоростные).
В выходном тракте (I/O) лучше ставить более мощный, либо по току (для низкоомной нагрузке), либо по напряжению (для высокоомной нагрузки).
Под низкоомные наушники например больше подходят такие: LM6172, AD828, AD8599, OPA1612, OPA1622.
Под высокоомные наушники больше подходят такие: AD8066, AD8022, AD826, AD8620, TPA6120, LM4562, OP275, LT1364.
AD8397 — звучит нейтрально, широкая сцена, высокий выходной ток до 310 mA, хорошо подходит на выход для наушников, но немного шумит, склонен к возбуждению, требователен к схеме подключения, скорость нарастания 53 В/мкс
AD45257 — сильные стороны звучания этого усилителя голос, глубокий бас, объемная сцена.
ADA4896-2 / ADA4897-1 / ADA4897-2 — мощный звук, слитная подача, с уклоном в НЧ и СЧ, мягкие ВЧ из-за чего может не хватать воздушности. Стабильный при единичном усилении и быстродействующий усилитель 120 В/мкс, с обратной связью по напряжению, с низким рабочим током 3 мА, а также с низким шумом. Имеет ширину полосы 230 МГц и широкий диапазон напряжений питания от 3 В до 10 В. Подходит где требуется большой динамический диапазон, точность и быстродействие. ADA4896-2 выпускается в 8-выводных корпусах LFCSP и MSOP. ADA4897-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 6-выводном корпусе SOT-23. ADA4897-2 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP.
с другого места :
наушники у меня низкоомные (40ом) хотелось бы более теплого и мягкого звучания - тогда lm6172 она почти в 2 раза мощнее lme49860 и где-то в 1.5 раза чем ad8066, обладает мягким звуком, меньше чем 8066 шумит на низких частотах
мощность это конечно хорошо, но у меня проблем с раскачкой нету - даже на дефолтоавых банках 4556 по 10 мкф, и странно что колонки и наушники работают на одинаковом % громкости винды - обычно ушники требуют повышать крутилку
а вот детальность и разборчивость тихих звуков, да желательно бы - поскольку применение строго геймерское, с упором на СЧ и локализацию звуков, и более четкий проговор тихих звуков - разве что это близко к описанию 8397 сценой
ушки Logitech G PRO-X 981-000818 :
амбошуры дефолтом кожзам, в Х версии вложены дополнительно тканевые - ткань меньше басит и давит атакой, её и поставил
Тип акустического оформления -- закрытые (но хз, щели по бокам чашек таки есть)
Диффузор -- PRO-G диаметром 50 мм из комбинированного сетчатого материала
Магнит -- неодимовый
Сопротивление -- 35 Ом
Чувствительность -- 91,7 дБ SPL при 1 мВт и 1 см (92 у магазинов)
Микрофон -- 100Гц 10кГц (без маркировок на капсуле, и близко-ротовой как петличка издалека не ловит)
сразу скажу ихмо, желающим найти универсалы в игровых сериях - игровые наушники под махровое меломанство непригодны даже топовые, в AC-Mode без смесителей типа CMSS баса очень мало, от этого музыкальность резко падает и нет кучи красивых откликов от стен, какбы украшающих отражений живого помещения - или мне так кажется после 3-полосок JB-371 работающих от титана с басящими банками 3300 мкф на ножках оу...
но такто на игровых бас и не нужен, будет выносить мозги при 6-12 часовой игре - а без него наоборот можно выше задрать громкость, и лучше слышать шаги на СЧ - да и утомляемость звуком в наушниках, намного быстрее приходит чем с громких колонок, и что хуже в наушниках уставший мозг перестает реагировать на звуки - последнее вообще вымораживало первое время, принудительный поход за чаем исправляет
а если просто заодно послушать ночью под настроение на всю громкость рамштайны итп попсу - конечно пригодны, но тогда лучше не с X-Fi даже топовых, а с комплектного юсб-свистка - все таки частотка логитеков на свисток заточена
в про-х и всех текущих юсби, стоит Conexant cx20892-10z и его баланс далеко не равен нашим дискреткам, ну и сами динамики явно изначально намеренно поставлены под софт-коррекцию всего и вся - похоже выбрали жесткое кручение именно НЧ, а сч-вч предпочли почти не трогать
гоняю частично с лета и активно с сентября, только на ти-нд 4556, младшие хвай и серию АЕ на них не слушал - пока впечатление что при наличии топ-карты нет особо смысла ставить оболочку G HUB, но все плюшки типа профилей по приложениям и софтовые приблуды для микрофона, увы только там ))
Тем, что все современные ушные ОУ это бывшие ADSL драйверы, которые гарантированно работают на 25 Ом нагрузки.
AD8397- это AD45048, ТРА6120 это THS6012.
Нумерация деталей - от балды и с картой не соответствует.
Красное - убрать, синее - добавить, зеленое - поменять номиналы.
Также нужно замкнуть входные электролиты по 10мкФ, они там не нужны.
И выкинуть коммутатор ISL и замкнуть, который на наушниках работает просто отвратительно.
Правда будут работать одновременно два выхода - на фронт и на джек.
И появится неприятный, но не очень громкий щелчок при включении.
Его можно сильно уменьшить заменив перемычки в питании ушного ОУ на резисторы в 2,2-3,3 Ома.
Фото: 31
Ну так если б наушники не на 32Ом были, а больше - тогда да - надо напряжение повышать. ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 266
Ребята, на 19042.662 есть у кого проблемы с переключением наушники/динамики. Titanium HD.
На наушниковом выходе через какое-то время звук сам просто отваливается.
Или это сам выход может так влиять, мож, раздолбано что?
А вообще пару раз карта глючила - вообще пропадал звук, переустановка карты/дров решали. Связываю это с апдейтами вин10. Последний раз отвалилась карта после установки 3080. Но знать бы наверняка, что это...
Фото: 266
Ребята, помогите же...
Отключил от карты провод разъема 3,5 корпуса, подключил уши к задней панели.
Пропадает через некоторое время звук. Условно: игровой процесс (Метро, кризис - неважно), минут 10 - и все, звук резко обрывается, без шумов и прочего.
Может, это глюки PCI-E на материнке? P8Z68V-pro/Gen3.
Появилось с обновой видеокарты до 3080, что в принципе, могло потащить за собой проблемы в шине, по идее. С 3070 работало норм.
Пропадание карты из операционки оставим за кадром.
Вытащил карту в итоге, сижу на встройке - она работает норм, но стереосетап стоит теперь без источника(
В Titanium HD моей установлены другие ОУ - OPA627BP и LME49710, уже несколько лет как.
Всем привет. Система в профиле, кратко - после очередной перезагрузки Win10 перестала видеть X-Fi Xtreme Gamer, винда используется с офф сайта Майкрософт. Драйвера - скачивала сама, с онлайн-обновлением, после установки пару месяцев все отлично работало. Сегодня после перезагруки компа - устройство X-Fi Audio Processor находится в "отключенных", хотя я даже системник не разбирал. Не хочется винду переустанавливать, чем вылечить? Как сделать чтобы Win10 снова "увидела" звук? Если это из за прерываний то как можно починить обратно все? разбирать все девайсы из материнки и по одному втыкать обратно?((
Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд:
Или бывает еще вот так. После шаманств с отключением девайсов из под винды
Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным.
(на оверах обитаю с 2006г)
Фото: 107
варлордиk У меня так со встройкой после обновлений в 10, кое как удалось запустить и теперь она High Definition Audio :) Я ее для наушников использую, основа это hdmi c видеокарты на ресивер.
Вывожу с Creative X-fi, через What U Hear, на внешнюю звуковую. Как померить задержку?
Хочу выставить задержку в плеере чтобы компенсировать ее.
