Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1308 из 1436<  1 ... 1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
CoolCmd писал(а):
как без установки дров криватива переключать тип входа линейный/микрофон?
у титаниума и у старичка X-Fi не как,так как тока с помошью дров переключаете реле программно
DooC писал(а):
в замене кондеров кроме по питанию нет сысла менять,если тока не используете чато наушники,через колонки и так будет звучать с меньшем искажением
если сидите на 10 то там может быть то что она автоматом ставит свои дрова,с подписвным сертификатом а не от производителя,и может со временем быть отвал карты и искажения звука
Ну, электролиты хочется поменять просто потому что им 14 лет.
Винда семерка пока стоит.
Под отвалом карты Вы отвал чипа имеете ввиду?
нет отвал по драйверам когда они подшиваются не от производителя а от встроенного в мелкософт,кандеры толку менять нет они там не высыхают,они чисто там работают как фильры,а вод по питанию там чаше стоят маломощные что ведет к скачкам по линии +12 и +5,креатив в этом тупо сэкономили ещё есть такая бяка как в новых БП отсутствует 3.3в что и вызывает иногда не корректность в работе для этих карт,мод делают тока улучшая один канал фронт для частоты воспроизведения звука,где то тут было описано как человек именно вашу модель промодил
Да, конечно.
Особенно на
inhaber_q писал(а):
Есть карта X-Fi SB0730
Где центральный 20кх питается от TPSа, и "самый большой конденсатор с коричневой полоской" - основной в преобразователе питания чипа Х-Фай.
Пропадание Х-Фая из диспетчера устройств или во время проигрывания и есть его основной симптом.
shevalier писал(а):
на нее подходят дрова от Аудиджи РХ
проверено встают от него дрова на 4 офицальные и работают,но тока дрова не утелиты
DooC
Утилиты стают из драйверпака от Дениела.
В утилитах тоже есть проверка id карты. Все аудиги, кроме РХ и ФХ уже ЕОЛ, поэтому в современных утилитах они тупо забанены.
Вроде из диспетчера устройств карта не пропадала. Я не обращал внимание, но вроде не было такого.
Моему компьютеру 9 лет и большую часть времени все идеально работало. Проблемы года 3 назад начались. Могу предположить, что сам БП уже свое отжил и просится на пенсию. До этого я ни один блок 9 лет не эксплуатировал.
Ну это я на всякий случай спросил, в целом меня звук устраивает.
И все-таки, на ремонт и диагностику куда нести? И имеет ли смысл эту карту эксплуатировать в современных ПК или новые не хуже? Хочу обновить компьютер и наверно десятку буду ставить.
Статус: В сети
Фото: 23
паяльником можно переключить на микрофон?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
ну если вы сможете залесть в микросхему отвечающию за это то видать да а так нет,так как в ней все происходит,проще дрова тогда накатить и не мучится,а легче взять отдельно по USB
Романо писал(а):
Какие новые доступные карты есть без этого геморроя?
Без этого геморроя в играх только OpenAL, старые игры на X-Fi. (Многие знания - многие печали. Чем меньше знаешь, крепче спишь.)
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
maxara писал(а):
какие сейчас дрова последние для Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series от даниеля или какие лучше windows 10 ?
Эти:
http://danielkawakami.blogspot.com/2020 ... ck-50.html
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
shevalier писал(а):
у креатива всегда страдали настройки микрофона и их работа
Каким образом страдают настройки на X-Fi?
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
coka писал(а):
Господа, существует какая либо комбинация драйверов и ПО под Win7 для X-Fi Titanium PCI-E, которая позволила бы менять частоту цифрового выхода? Используется 2.40 и режим с галочкой Play Stereo Mix Using Digital Out и попались колонки, которые не понимают сигнал, отличный от 48 кГц. Согласно прочитанному в ветке, есть подозрение, что карта в Entertainment и Game режимах переключается на 96 кГц, поэтому звук из колонок по SPDIF идет только в Audio Creation Mode и переключении опорной частоты на 48 кГц.
В режимах Entertainment и Game поставьте на вкладке SPDIF I/O значение 48 kHz, что будет означать, что карта будет работать на частотах 44.1 и 48 kHz без апсемплинга.
Частоту дискретизации в ручную можно менять в микшере Windows, на "SPDIF Out". Когда при применении изменений система немного задумывается, значит меняет частоту, если после применения не задумывается, то вы выбрали ту частоту на которой уже карта и работала.
Включая на вкладке SPDIF I/O частоту 96 kHz, вы включаете апсемплинг до 88.2 или 96 kHz. Если воспроизводите по ASIO 44.1, то она апсемплится до 88.2, если воспроизводите 48, то до 96.
Только для режимов Entertainment и Game!
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
k2viper писал(а):
Кто использует X-fi с внешним цапом/усилком? Есть ли такой вариант подключения при котором можно сохранить функционал CMSS-3D но чтобы звук преобразовывался и усиливался внешним устройством?
Только эта карта (Auzen X-Fi HomeTheater HD) по HDMI и пара аналогов от того же производителя, которого больше нет с нами.
Дальше только компромиссные костыли в виде Dolby Digital Live, DTS Connect и этой инструкции: https://zen.yandex.ru/media/id/5f10d915 ... 764ab1a5c1
Фильмы и музыку в DD и DTS можно битстримить на внешний декодер. Стерео музыку по ASIO, через SPDIF на внешний ЦАП.
На X-Fi от Creative все плюшки можно получить только по имеющемуся на борту аналогу, если без костылей. Все костыли компромиссны, так или иначе.
В Dolby Digital Live, DTS Connect минусами являются: сжатие с потерями, небольшая задержка вывода сигнала и максимум только 5.1, 7.1 недоступно. Для непритязательных пользователей сойдёт, остальные идут мимо.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
4e_alex писал(а):
Я понимаю, только у меня ещё нет цапа, я лишь подумываю о приобретении. И будет несколько обломно купив его обнаружить что CMSS-3D не работает и звук выводимый через цап получается не обработан.
Если ЦАП стерео и прослушивать микс планируется в стерео, то подключайте ЦАП по оптике или каоксиалу и в перёд. Каоксиалу могут мешать электромагнитные помехи. С оптикой такой проблемы нет.
У вас по сути будет аппаратный даунмикс в стерео, если всё нормально настроите. Для адекватного объёмного звучания многоканала с даунмиксом в стерео на ЦАП, через SPDIF выставлять конфигурацию колонок 7.1.
Инструкции смотрим выше.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
coka писал(а):
Ответ довольно бесполезный и не относящийся к заданному вопросу.
Я в курсе где и как включается функционал CMSS-3D и кто просто выводит звук. Я спросил, могу ли я заменить аналоговый тракт X-Fi на внешний цап с усилителем. И подавать им на вход стересигнал уже обработанный CMSS-3D.
Полнофункционален ли такой вариант подключения, или я лишусь каких-то возможностей или возникнут какие-то неудобства. Ну и рассчитывал на некое примерное указание как это сделать (например, найти цап с spdif входом).
Лишитесь только многоканала 7.1 на 8 отдельных мониторов.
Если интересует только стерео, берите качественный внешний цап и пользуйтесь. Если нужен многоканал, то только с самой карты по аналогу выводить или компромиссные костыли.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
coka писал(а):
Я цеплял внешний цап к х-фи, все фишки типо цмсс-3д и другие, что в консоли креатива недоступны.
Не вводите людей в заблуждение нелепыми тезисами.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
shevalier писал(а):
Если подытожить, как это должно работать: включаю в панели управления звуком SPDIF Out в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Подключаю цап оптикой к выходу X-Fi. Включаю цап и звук с наложенным CMSS-3D им переводится в аналог и усиливается.
Микрофон при этом я могу оставить подключенным к аналоговому входу на карте?
Не обязательно менять устройство воспроизведения по умолчанию на SPDIF Out, можно оставить "Динамики Creative SB X-Fi" по умолчанию в Windows, всё будет транслироваться и на SPDIF Out паралельно с аналогом, но только в стерео или многоканал 5.1 со сжатием и потерями качества в форматах Dolby Digital или DTS.
Любые устройства на входах и выходах можете оставить подключёнными, вас никто не заставляет их отключать под страхом смерти. Всё будет работать с аппратным ускорением через DSP Creative с условно нолевой задержкой на обработку. Минимальная задержка будет только на вводе и выводе, но это мелочи, которые вы никогда не услышите. Там в районе 1-2 милисекунд.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
k2viper писал(а):
Мне нужен CMSS-3D для вывода звука из игры (эмуляция позиционного звука из 5.1).
Конфигурацию ставь 7.1 и читай инструкции выше.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
coka писал(а):
А 7.1 не хочешь? уже имеющийся в винде десятой
Выкини это на помойку. Не засоряй людям мозги своим мусором.
Софтовая эмуляция на CPU нужна только для того, чтобы её никогда не включать!
Совсем другое дело "прямые" алгоритмы с обработкой на аппаратном DSP.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
TheRock666 писал(а):
Мне тоже субъективно кажется что в наушниках CMSS говно. Вот в колонках чтоб раскидать стерео звук на 6 каналов он идеален, а в ушах искажает звуки до неузнаваемости
см. выше, что было сказано по первым картам X-Fi на PCI.
Объёмного звука в наушниках, на сегодняшний день, лучше нигде не слышал, ибо аппаратный алгоритм CMSS-3D на DSP Creative превосходит аппаратные DSP в ресиверах, работающие с Dolby Digital и DTS.
Думаю, что только в новых Dolby Atmos и DTS-X они наконец научились одновременному позиционированию и воспроизведению 128 источников сигнала, что Creative сделала ещё 20 лет назад.
X-Fi умер. Да здравствует Dolby Atmos и DTS-X. То же самое, только за большие деньги.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
shevalier писал(а):
Это психоаккустика. Влияет всё. Начиная от формы черепа и заканчивая субъективной ровностью АЧХ наушников.
Т.е. всё настолько индивидуально, что можно холиварить до второго пришествия.
Лично мне CMSS3D заходит лучше всего, но то такое.
С ним в фильмах я могу отличить Кажущийся Источник Звука (КИЗ) между бубляжом и оригаиналом. Поэтому приходится смотреть исключительно полный дубляж, без артефактов от оригинальной дороги.
Объективная реальность не является индивидуальной. Индивидуальной является только её мера восприятия вашими рецептерами.
Следовательно, ваша индивидуальная субъективность восприятия объективной реальности, никак на неё объективно не влияет, что означает, что чтобы вам не казалось реальным, в объективной реальности не является таковым.
Всем этим я хочу сказать, что есть законы мироздания, которые работают независимо от вашего субъективного мировоззрения и восприятия окружающей действительности.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
k2viper писал(а):
Уточню свой запрос, мне надо чтобы при выводе игрой 5.1/7.1 звука (в Windows сконфигурирована соответствующая конф-я динамиков), с использованием CMSS-3D Headphones я получал на вход наушников HRTF stereo смикшированное из многоканального звука. Сейчас это замечательно работает через обычный аналоговый тракт X-Fi SB1270.
Есть мысль обойти аналоговый тракт X-Fi используя внешний цап с усилителем. При этом конфигурация выходного устройства (наушники, точнее гарнитура) пока не поменяется, на колонки переходить планов нет. Но сохранить за X-Fi функцию даунмикшинга многоканального звука в HRTF stereo перед выводом на цап очень бы хотелось.
Игра соревновательный шутер и точность позиционирования хотя бы по направлению играет свою роль. Я слушал и сравнивал разные варианты даунмикшинга и для меня лучшим (наиболее интуитивным и сразу дающим точное и правильное направление на источник звука) остается CMSS-3D Headphones. Холиварить не буду, просто есть мысль улучшить свой аудио сетап таким образом (установив цап с усилком), но если это повлечёт невозможность даунмикшинга многоканального звука в HRTF stereo при помощи CMSS-3D Headphones, я отложу эту задумку в долгий ящик.
ВСЁ НЕ ТАК.
Обо всём писал выше!
Ставить режим 7.1 и мониторить либо в наушниках на старых X-Fi PCI или на X-Fi PCI-E через внешний ЦАП в режиме 7.1!!!
Все настройки ОЧЕНЬ подробно расписывал выше. Лучшего звука вы не найдёте.
ЗАБУДЬТЕ про программные HRTF!!! - это говна кусок.
Только аппаратная обработка на железном DSP!
Ещё раз объясняю на пальцах. Следите за руками:
Выставляя конфигурацию 7.1 в консоли Creative, вы создаёте на аппаратном DSP условно виртуальную конфигурацию из 7 окружающих динамиков, причём в Game Mode эта условно виртуальная конфигурация состоит из 9 окружающих динамиков, добавляются два виртуальных канала Rear C/Top, то есть Задний Центральный и один сверху НАД точкой прослушивания. Эти два дополнительных канала физически не распаяны на картах X-Fi, но они являются матричными и дискретными и их можно прослушать, "Top" звучит во всех 7 физических динамиках или в аппаратном миксе на выходе для наушников, а канал "Rear C" звучит в двух задних динамиках, он находится между ними в АППАРАТНЫХ настройках DSP карты.
Таким образом, возможность мониторинга (прослушивания) всех эти аппаратных окружающих каналов даёт вам ЛУЧШЕЕ позиционирование окружающих источников сигналов, из чего следует, что для качественного АППАРАТНОГО позиционирования источников сигнала нужно выставлять конфигурацию 7.1 в консоли Creative!!! В этом случае, включать режим CMSS-3D имеет смысл только для аппаратного апмикса из стерео в 7.1 (9.1) и для старых игр на OpenAL, для всех современных игр включать CMSS-3D не имеет большого смысла, лично я разницу в позиционировании и вообще звучании практически не слышу, но в совокупности факторов держу CMSS-3D 7.1 включённым на 50% в стерео и наушниках и на 75% при прослушивании на окружающих мониторах 7.1 по аналогу из карты! Всё это в конфигурации 7.1 в Game Mode!!! И обо всём этом я уже писал выше, вот только похоже не до всех доходит о чём тут вообще речь. Всем голову задурили программными, пространственными "говноэмуляциями".
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
Арлекин писал(а):
Други, недавно попробовал(уже в который раз ) установить пакет от Каваками на Windows 10 Pro, и заметил что Soundfonk Bank Managaer получает в своё расположение под кеш только 1.9 гиг памяти, тогда как на Windows 7 все 4гиг. Теоретически, это можно исправить с помощью LARGEADDRESSAWARE, но всё же непонятно в чём загвоздка. Может кто сталкивался? Если SFBM ещё кому-то кроме меня интересен.
Зачем вам 4 гига кеша? Вот только честно?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Винни-Пух писал(а):
Это да, MIDI сейчас мало кому интересно(хотя я его использую даже в Cubase 10 Pro , иногда полезен), просто мне было интересно, почему к SFBM разное отношение у разных систем: ведь "семёрка" и "десятка" близкие родственницы, скажем, двоюродные сёстры. Да и сам SFBM никак не модифицирован.
В Cubase свои кеши и свои плагины. Зачем путать божий дар с яичницей. Как вы прикручиваете Soundfonk Bank Managaer к Cubase? Насколько я понимаю, это самостоятельная софтина, дающая возможность играть на виртуальных инструментах, к Cubase таких можно прикрутить вагон и небольшую тележку, вот только не Soundfonk Bank Managaer.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Винни-Пух писал(а):
Sabotender интересно, а если через оптику пустить, задержка будет?
В стерео PCM, задержка будет минимальной. Без DDL и DTS Connect.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
krom_lg1 писал(а):
Всем привет)
Сейчас в наличие имеется звуковая карточка X-Fi, но скоро буду менять проц и материнку. В новой материнке не будет порта PCI, только PCIe, так что оставить старую звуковую карту не смогу( Использую настроенный 3d virtual surround audio на 2.0 акустику, мне нравится.
Какие сейчас есть хорошие его софтверные аналоги?
Что лучше использовать Creative SBX Pro Studio или может Windows 10 3d-audio (Dolby или DTS)?
Сама Creative как-то не сильно развивает звук в играх, современные процессоры подросли в мощностях уже, а то страшно подумать прошло 15 лет с момента выхода X-Fi и ничего лучше не смогли придумать???
Не прям супер хорошо разбираюсь в аудио технологиях, появилось куча новых звуковых API, расчет звука силами видеокарты и тд.
Кто, что может посоветовать?)
X-Fi на PCI-E и внешний ЦАП по SPDIF.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
pepelatz писал(а):
Уважаемые. А от чего зависит наличие или отсутствие закладки "Microphone effects" в Audio control panel?
От версии карты и возможно от выбора режима. Сейчас не помню, переставлять карту и проверять не буду. На моей карте на PCI-E это функционал есть, а на карте PCI его нет.
На PCI карте работает только Mic Environmrnt FX в Game Mode и инсерт эффект в режиме Creation, а так же WET составляющая от AUX, при грамотной настройке. Помогает пугать людей в многопользовательских, сетевых играх.
По сути позволяет нарулить любой "Microphone effects" эффект самостоятельно и сделать даже лучше, если руки имеются.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Easp писал(а):
Играю периодически в ds3d и openal игры. В большинстве почти все хорошо. Бывает, что некоторые звуки обрываются буквально только начавшись, но это редко.
В ALchemy для игр в которых есть проблемы со звуком, ставьте в настройках параметр "Duration" на 10, и всё будет норм.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Юрий (sword) писал(а):
В соседней ветке писал что у меня на ресивере при выводе цифры с карточки X-Fi (и через HDMI тоже) везде PCM (только в играх). Вот подумал если в настройках самой карточки указать битстрим долби например, чтобы уже готовый сигнал поступал на ресивер для последующей обработки? Драйвера на карточку стоят официальные (с сайта креатива), у Даниэля функционал вроде больше и вкладка с декодированием и кодеками должна быть? Хочу узнать стоит ли заморачиваться с переустановкой драйверов и добьюсь я желаемого результата? Ребята, как у вас в играх есть долби диджитал или нет? Моя карта в подписи!
По результату писал в этом сообщении выше.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, ты прав. АС3 - это долби. По идее более корректно будет раскидывать звук по каналам в отличие от PCM. ДТС у меня нет в играх. Как его получить я не знаю. Вот играю в Фир-2 и тоже PCM пишет. Никакого закодированного потока нет! Напиши пожалуйста как ты получил на выходе ДТС.
Купи дополнительный пакет Dolby Digital Live и DTS Connect и будет тебе счастье со сжатием и потерями. Возможно уже с картой идёт пакет.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
WSM писал(а):
2 момента: глупая просьба и сообщение )))
Вопрос: ткните, пожалуйста, в подробную инфу, Гайд, где взять этот драйвер Creative ASIO и как его настроить для Titanium HD!
Сообщение: попались тут в этой ветке рекомендации выбора режимов работы для Creative Elite Pro, если не путаю, и там, вроде, был совет youtube слушать в Game Mode с включённым X-Fi CMSS-3D, - попробовал у себя на Titanium HD, и, знаете, понравилось!
P.S. И, да, установка Driver Pack 5.0 с нуля тоже, кажется, была совсем не зря, а то странные проблемы с громкостью были ...
ASIO идёт в комплекте с драйверами, устанавливается он автоматически. Для большЕнства пользователей, настраивать ничего не надо, по умолчанию задержка вывода 50 милисекунд, этого более чем достаточно, чтобы не было потери данных даже при самых высоких нагрузках на систему. Для тех кто знает, что делает и для чего, можно поставить и 1-2 милисекунды для минимализации задержек при записи и Live обработки сигналов.
Если слушал многоканал, то в нашем полку прибыло. :) К сожалению, на твоей карте нормального микса в стерео не будет в наушниках. Только программный костыль. Тьфу!
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Тоесть Audio Creation Mode по факту придумали чтоб передавать звук без обработки, также как и мониторы студийные. Это отлично годится для работы со звуком, но не годится для того чтоб кайфовать от музыки например, для музыки/фильмов нужна предварительная обработка на DSP и акустика которая скрывает все косяки записи(тоесть полная противоположность студийной)
Это называется шизофрения и калейдоскопический кретинизм. Это лечится штудированием толстой научной литературы и практикой, которая является критерием истины.
По всем режимам, включая "Audio Creation Mode" и всем настройкам расписал всё выше более чем подробно!
В целом, читать этот форум, мне физически больно и страшно за будущее цивилизации.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
ну ладно, только сначала решите для себя в цифре или аналоге слушать, а дальше переключайте в "режим для меломанов"
Научи меня цифру слушать. Я не умею...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
В Audio Creation Mode помоему DSP вообще не работает.
Ага. У него выходной при этом режиме. Гуляет он с бабами в бане в Creation Mode.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
shevalier писал(а):
Это былобы весьма странно, учитывая что чипы 10кх\20кх назывались E-MU.
АСМ изначально тот самый режим, ради которого разрабатывался чип ЕМU 10k1 до того как ЕМУ поглотила креатив, и который умел накладывать н-ное количество эффектов в риалтайме на звуковые дорожки, типа хоруса, реверберации и т.д.
Только в реале к середине 2000-х эти эффекты никто не использовал в виде их убогости.
Но именно качество аналога ЕМУ сбливы\аудиги\хфаи никогда не догнали.
В каком месте, стесняюсь спросить эти эффекты являются убогими?
https://sun9-10.userapi.com/impg/9H5lp1 ... type=album
Покажите мне карту с большими возможностями настройки параметров ревербирации на встроенном DSP, занесу вам ящик пива и чипсов в придачу, упьётесь до смерти.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
shevalier писал(а):
ЕМУ на 20кх абсолютно бессмысленен, ибо эффекты его никому не нужны, а сами карты ЕМУ любили за выдающийся для своего времени аналог при весьма скромной цене.
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
PS.
Смысл в том, что 99,9999(9)% пользователей Х-Фая смотрят на АСМ как на "новые ворота" и вообще не понимают, что это такое, для чего он предназначен, и как накладывать эффекты.
Вот лично вы нажимали на это выпадающее меню?
Знаете для чего оно предназначено?
Мда... Сейчас за эти эффекты вам глотку перегрызут, но на ваше счастье, ещё не прочухали.
Сейчас им впаривают этот функционал за 50-200 тысяч. Меньший функционал.
Предназначено для включения эффектов и обработки сигнала в разрыв (Insert), AUX посылы подмешиваются к основному сигналу, через AUX можно добавлять эфекты в основной (сухой) сигнал, а так же можно осуществлять роутинг сигнала для мониторинга исполнителем в Live концерте.
P.S. Некоторые эффекты я бы удалил отсюда, а вот Insertов сделал бы 4, и повесил бы на них Эквалайзер, компрессор, Gate, и Deesser и ещё экспандер и всё это при возможности входных аналоговых каналов лимитировать сигнал при перегрузке. На ауксах и так офигенный ревербиратор и делей, в качестве пределея для пачки и хорус сойдёт на ауксах.
Что ещё нужно для счастья? Вопрос риторический.
Карты чутка доработать, разельную фонтомуку на микрофонные XLR, всё это в компактный корпус с подключением по USB 3.x и это было бы лучшее решение на сегодняшний день для всех и каждого.
Но что-то я размечтался. Надо же Dolby Atmos баранам продавать.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 2 секунды:
Zo7 писал(а):
Вывожу с Creative X-fi, через What U Hear, на внешнюю звуковую. Как померить задержку?
Хочу выставить задержку в плеере чтобы компенсировать ее.
Задержка сигнала в результате ретрансляции примерно 50 мс.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 50 секунд:
кирпичём можно переключить всё к чёртовой матери.
что мешает дрова поставить? Или карты две в системе?
Выжимка для альтернативно одарённых форумчан:
https://youtu.be/we66WEwuC04
Creative X-Fi Demo CMSS-3D 7.1 HardMix:
https://youtu.be/T0r-9HWhlXo
Последний раз редактировалось zefirka 27.12.2020 8:54, всего редактировалось 1 раз.
3.8 1 неделя
Фото: 12
Конденсаторы нормального производителя менять нет необходимости и через 14 лет.
Много занимаюсь демонтажом для радиолюбительских целей, через руки прошли сотни компьютерных плат.
В основной массе все с хорошими ESR и ёмкостью.
И они все стоят на Х-Фаях. Прямо рядами - ничикон, санио, корнел даблиер и вюрст.
На х-фаях стоят jamicon, и в питании самого х-фая - gluxon.
ПС. не нннадо привносить в аналоговую схемотехнику
Сегодня у него искажения под -100дБ, через 10 лет его поплющило, токи утечки возросли на порядок и -60дб, получите и распишитесь.
Бредумия возвращается! :lol: Но так и быть отвечу. SFBM не имеет никакого отношения к Cubase, в равной степени как и к другим DAW, и является самостоятельной программой. Но Cubase всё ещё может(хотя и не так легко как в более ранних версиях) использовать синтезатор карт SB. А SFBM всего лишь подгружает банки SF2, которые в последствии и используются в Cubase и других DAW. И повторюсь, синтезатор карт SB не стоит рассматривать всерьёз для написания музыки, хотя, он прост и удобен для создания спецэффектов, например, если нет под рукой более серьёзной программной и/или аппаратной базы. :acute:
Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
С Новым Годом? Что ты сделал для народа!
Последний раз редактировалось Арлекин 27.12.2020 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
shevalier писал(а):
...Прямо рядами - ничикон, санио, корнел даблиер и вюрст
Black Gate забыл упомянуть
+1 за занение слов "Блек Гейт"
-100 за то, что не знаешь, что на них никогда не существовало даташита и они никогда не применялись в индастриале.
В отличие от тех же вюрстов или эпкосов.
ПС. Так как насчет жамиконов и глюксона?
Насколько я знаю, MIDI на креативах вообще никогда не рассматривалось для чего-нибудь.
Например, в отличие от Yamaha DB50XG, которая устанавливалась дочкой на половину карт 00-х (типа Aureal vortex) и приобрела статус легендарной.
Yamaha DB50XG счас на ибее стоит дороже целого х-фая :)
Фото: 12
Я это знаю гораздо лучше тебя, ну а упомянул чтобы спесь твою слегка сбить )))
Середнячок
"учителёк", так ты Х-Фай хоть раз в руках держал?
Середнячок
Еще раз, что будет с G-Luxon LU 220мкф*16В за 14 лет эксплуатации после преобразователя TPS54352 с частотой преобразования от 250кГц, борзый ты наш.
Прочитай Суфийскую притчу "Когда меняются воды", прежде чем бредить.
"Параноик — это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а сумасшедший — тот, кто окончательно во всем разобрался". Уильям Берроуз
Извини друг, но твой случай вне моей специализации. 8-) Но сам себя ты лихо разоблачил, может не всё ещё потеряно. :-)
Учитель себя разоблачил в том, что он учитель. На это трудно что-то возразить.
Многие вещи не понятны не потому, что твои понятия слабы, а потому, что эти вещи не входят в круг твоих понятий.
Что означает, что если ты чего-то не знаешь или не понимаешь, это не значит, что этого нет, наивный.
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon, deus1060 и гости: 16
