Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28718 • Страница 1317 из 1436<  1 ... 1314  1315  1316  1317  1318  1319  1320 ... 1436  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
pepelatz писал(а):
Quake4\q4base\pak00x.pk4 и далее открывал 7zip.
Ммм. Понял.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
pepelatz писал(а):
А жмут безбожно все. В том-же сталкере хоть и 44.1 но средний битрейт в OGG 60килобит если память не изменяет. И в современных играх дела не лучше.
Всё, что ниже mp3 - 192 kbps - Variable - полный шлак.
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
shevalier писал(а):
В некоторых паках лежат wav 44,1к*16 бит непожатые, в некоторых ogg 22.5 86kbps
Трындец. Всё должно быть в минимум 44.1 кГц 16 бит PCM
Это они наверное на болванки CD&DVD вмещали.
Другого объяснения этой вакханалии нет.
К тому же для PCM и декодера не нужно, его ЦАП и DSP понимают. То есть ресурсы чуть, да бережёт и качество.
P.S. Гитара в Сталкере точно в PCM, WAV, 44.1, 16 bit ))
Итого: что мы имеем, раньше ужимали для вписывания в формат CD&DVD, но был прямой доступ к железу, теперь же проблемы с форматом условно нет, через Steam и т. д., но и прямого доступа к звуковым сэмплам тоже нет.
Решением всех проблем сегодня была бы опциональная возможность вывода звука по ASIO или OpenAL во всех играх. Лучше ASIO, чтобы работал автомат частоты и пользователь забыл о проблеме передискретизации. Или на OpenAL автомат организовать. Но пока воз и ныне там.
(ВОЗ - Всемирная Организация ЗдравоЗахоронения)
Хочу увидеть новые карты на PCI-E и USB с аппаратным DSP, минимум 8-ми каналами на выходе + наушники, линейными входами и цифровыми входами/выходами, которая могла бы подхватывать ВЕСЬ игровой звук и направлять его напрямую на DSP с автоматической подстройкой частоты при поддержке данной частоты ЦАПом, в противном же случае, с выбором наиболее подходящей частоты дискретизации для наилучшего качества её преобразования.
А вообще, пора бы уже давно привести всё в единому стандарту, например 44.1 или 48 кГц и не любить мозг ни себе не людям.
Например: ВСЕ игры делаем только на 48 кГц, как стандарт или на 44.1 кГц. Не столь важно.
Выжимка для альтернативно одарённых форумчан:
https://youtu.be/we66WEwuC04
Creative X-Fi Demo CMSS-3D 7.1 HardMix:
https://youtu.be/T0r-9HWhlXo
Ребята, добрый день!
Кто-нибудь знает как настроить звуковую карту Creative Sound Blaster X-FI HD, чтобы принимать сигнал по цифре (audio optical in), а выводить звук на динамики по RCA (Line out), т.е. использовать её как конвертер звука digital to analog? Перепробовал всевозможные варианты и настройки. Ничего не получается. Звука нет.
Нужно открыть прослушивание канала "S/PDIF-In":
https://sun9-64.userapi.com/impg/_ZGnzg ... type=album
Спасибо большое, что откликнулись! Я всё сделал как вы посоветовали. К сожалению, не помогло. С компа звук идёт нормально, но с телевизора по цифре через звуковую карту не выводится. Может есть ещё что-нибудь, что можно попробовать?
Если драйверы установлены, попробуйте провод другой или проверьте его на чём нибудь ещё.
И вообще, вы правильно провод продсоединили?
Он должен быть вставлен в оптический ВХОД (In) звуковой карты.
Да, и ещё. Возможно проблема в последних дровах, попробуйте выбрать по умолчанию в панели управления звуковыми устройствами Windows, на вкладке "Запись" устройство "S/PDIF-In" (выбрать по умолчанию) и перезагрузить компьютер.
Так же, весьма вероятно, ваш телевизор или чего-то там настроены на вывод по цифре сигнала НЕ PCM, а AC3 или DTS и тогда, вам нужно либо выбрать формат PCM, либо использовать звуковую карту Creative Elite Pro, у которой есть встроенный декодер форматов AC3 и DTS.
Если у вас карта не Elite Pro, тогда используйте только формат PCM в настройках вашего зомбоящика или чего-то там ещё.
Ещё раз всё перепроверил. Всё именно так подсоединено и настроено. Драйверы установлены. В телевизоре цифровой аудиовыход настроен как PCM. У оптического провода кончик светится на выходе.
В звуковую карту похоже звук приходит. Когда включаю телевизор на передачу звука по оптике в настроечной консоли у звуковой карты пишется: SPDIF-In: 48000 Hz.
Но в динамиках звука нет.
Легко может быть грязный торец или у патчкорда или у приемника/передатчика.
Пыль, грязь, отпечатки пальцев.
Нужно тыкать в что-то другое для начала, что бы убедиться в работоспособности.
Дрова эти ставьте:
http://danielkawakami.blogspot.com/2020 ... ck-50.html
Если звука нет, тогда дальше по методу научного тыка.
Похоже карты Creative Sound Blaster X-Fi и Creative Sound Blaster X-Fi HD (которая у меня) - это разные карты. Такие дрова не ставятся.
Supports the following Sound Blaster X-Fi cards (based on the CA20Kx DSPs):
- Creative SB X-Fi PCI (except Xtreme Audio)
- Creative SB X-Fi PCI OEM SB077x (Dell, HP, Lenovo, Fujitsu etc)
- Creative SB X-Fi Titanium PCI-E
- Creative SB X-Fi Titanium PCI-E OEM (HP / Fujitsu)
- Creative SB X-Fi Titanium HD PCI-E
- Auzentech X-Fi Prelude 7.1
- Auzentech X-Fi Forte 7.1
- Auzentech X-Fi HomeTheater HD
- Gigabyte SB X-Fi Titanium PCI-E onboard
- Onkyo Wavio SE-300PCIE (R2)
Ищите свою.
Боюсь моей карты нет в данном списке.
По описанию и внешнему виду у меня вот такая https://ru.creative.com/p/sound-blaster ... premium-hd (только на корпусе написано не SBX, а THX). Внизу карты на этикетке написано: model № SB1240. А в системе определяется как "USB Sound Blaster HD".
triumj
Ходят слухи, что она UAC2 совместимая, т.е. умеет работать без драйверов с базовым функционалом.
Попробуйте их вообще снести, что бы устройство стало чем-то типа юниверсал ЮСБ ХДА с дровами от майкрософта.
Самое смешное, что она еще не ЕОЛ и есть относительно свежие дрова
Банальный вопрос, а в параметрах звука windows вы поставили "интерфейс цифрового звука" по умолчанию?
🖥️MSI Z490-A PRO🔥i3 10100F🧮HyperX 2x8Gb 3600MHz📽️GTX1060 3Gb📀Weijinto M2 NVME🔊Sound Blaster Z🌀AeroCool Verkho 4 Lite🔌be quiet! SP 9 400💮Accord JP-X
Думаю, лучшее, что вы можете сделать, это продать эту карту.
Она не может работать с частотой 44.1 кГц без передискретизации.
В мусорку.
И да, эти дрова не для вашей карты.
Здесь тема, в основном, о картах X-Fi на PCI и PCI-E.
У меня по цифре только ввод звука, а вывести мне нужно по RCA, поэтому по умолчанию на вкладке "Воспроизведение" у меня стоят динамики, а на вкладке "Запись" уже цифра.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 31 секунду:
Сейчас дождусь официального ответа от Creative Labs и попробую всё посносить.
что то после мода с моим креативом X-Fi поменялось кардинально,после работы карты 1-2 часа звук становится насышеным,тоесть басы и тембр стали сочными,да же на дешевых ушах звучит просто превосходительно,конечно не ожидал такова результата после переделки
Чудо карта что ли? а до 1-2 часа, она работала не так? тоесть в процессе работы включается турбо буст и карта играет круче? :D
Резистор + перемычка вместо разделительных конденсаторов дают еще лучшие результаты.
Т.е. читайте пр психоаккустику. 1-2 часа это время адаптации слуха.
это понятно но как словить потом тот момент когда будет звучать как надо
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
работает как в простом режиме,как с родными кандерами,тембр и басы хуже воспроизводятся
Чисто по личным ощущениям.
С резисторами верхи сильно чище становятся. Если не понравится - всегда можно вернуть.
