Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
�бъемный%20звук Бинауральная запись: Starkey - 3D Cetera Algorithm (Объемный звук) - Virtual Barbershop (Виртуальная парикмахерская) Запусти в любых наушниках
ну с гугла нашел в первых рядах и из браузера сразу и запустил - так норм же ? прослушал целиком, слышу ток перекатывания слева на право, даж когда чувак стриг мне СВЕРХУ ) - ну не слышу я что он сверху, в общем просто как внутри башки оно все шумит, иногда чуть громче слева или справа, что не так со мной ? )
Вот тебе конкретная выдержка из книги. На которую кстати уже ссылались, но видимо, проще 10 раз одно и тоже спрашивать, чем уделить час прочтению статьи и найти ответ на все свои вопросы.
В результате для воссоздания пространственного звукового образа необходимо ввести в компьютер следующую информацию: - выбор источника сигнала: музыка, речь, пение и т.п. Это может быть запись в полузаглушенном или заглушенном помещении или синтезированный сигнал; - выбор помещения, в которое "помещается" этот источник звука. Могут быть заданы параметры известного помещения или помещения, которое еще предстоит построить; - положение источника звука в помещении на сцене, на полу, в любой другой точке; - положение слушателя в каком-либо месте помещения в партере, на балконе и т.д. Для реализации "виртуального звукового образа" созданы пакеты компьютерных программ. Наиболее известны программы фирм Оdeon и САТТ, которые последовательно выполняют следующие операции : - вводят свойства источника звука из библиотеки записанных или синтезированных звуков в моноварианте; - производят расчет структуры звукового поля в заданном помещении и вычисляют импульсную характеристику в заданных точках расположения правого и левого ушей слушателя; - используют из заранее составленной библиотеки значения передаточных функций головы, соответствующих данному положению источника и слушателя; - производят "свертку", т.е. последовательную обработку фильтрацию сигнала источника с помощью импульсных характеристик помещения и импульсных (передаточных) характеристик головы
Я не знаю как производителями считается импенданс для гибридов, но указывается какое-то усредненное значение. У динамических излучателей именданс практически постоянный во всем диапазоне частот, а у арматурных излучателей - меняется в зависимости от частоты (увеличивается от средних к высоким). Так что значение 8Ом для гибридов лично мне почти ничего не говорит, надо знать методику измерений - кто в курсе, поделитесь, полезно всем будет.
это находил уже и сам, тоже самое, просто перекаты слева на права - ток это и слышу, никаких сзади сверху и тд тупо нет (
мож грю в дровах у меня чего не так ? ) - стоят дефолтные от гигабита "Диспетчер РЕАЛЬТЕК ХД" в загаловке у него, там есть крутилки всякие типа выбрать конфигурацию динамиков: стереофонические - квадратические - 5.1 и 7.1 - но ничего вообще по-моему не меняется, перевоткнул вот еще сейчас наушники в задний вход на системнике - и о чудо - пропал фон ), на передних оказывается он, ну типа похрустывания какие-то.. но никакого объема я все равно не слышу.
адд https://www.dropbox.com/s/g79z9lqwmfnn7 ... .42.44.png тонокомпенсации всякие, эффекты и тд - все выключено конечно, только качество на макс сделал 24бит 192000hz но и от него толку никакого не слышу ) и да, распознавание устройства выставлено именно наушники*
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Как правило округляют до целых значение полученное на частоте 1кГц. У моих 880Pro на коробке написанно 250 Ом. Замеры дают сопротивление на 1000 Гц - 246,7 Ом, но максимальное значение в диапазоне 40 Гц 15 кГц - 311,2 Ом.
Ошибаешься, этим "грешат" низкоомники, а с высоким сопротивлением может изменятся в широком деапозоне. Как пример Sennheiser HD 555. Сопротивление на 1000 Гц - 63,7 Ом, а максимальное - 101,7 Ом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
Moonk писал(а):
А сзади слышал?
prostoya писал(а):
ну сзади вроде.. может.. малек... не знаю.. не уверен ), и с коробком тоже так..
В видео от zefirka_очень_ хорошо слышно как коробок перемещается вокруг тебя. Мне кажется проблема в том, что стоит убогий кодек в матери и уши такие же за 50р, что там в них можно услышать, ну и + что ADmA выше сказал.
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
prostoya попробуйте на других наушниках и/или у знакомых. Форма головы/ушной раковины у всех разное, ваша может сильно отличаться от той dummy head, что использовали в этой записи.
Скорее кто-то просто не умеет "слышать". Если нет биологических ограничений, то развивается тренировками.
Нет никаких ограничений, но звук устраивает нас обоих более чем полностью. В любом случае уши покупались не для ZXR, а для плеера, так что долговременного прослушивания АХ-35 на ZXR с целью выявить недостатки сопряжения - не будет. А рассуждать о высоких материях, убедившись в отсутствии проблем и вопросов на практике - это удел... в общем, пусть этим занимаются люди, склонные теоретизировать А мы лучше будем музыкой наслаждаться.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Может быть, может быть. Как обычно, применяется примитивное нормирование.
Так это я читал. И что, где там описано о методике измерений? Есть лишь маленький абзац, где описано лишь пара слов о непредсказуемости гибридов. Хотя, смысла искать такое, наверное, нет - у каждого производителя свои методы и свои нормативы, как в поговорке - "в военное время синус 30 градусов может достигать 2". Главное - сам звук, а уж от грубых ошибок подбора источника и наушников даже цифры на коробках могут уберечь.
Или такая убогая звуковуха, или дело не в бабине...
с оф сайта матери: Аудиоподсистема
Высококачественный 8-канальный аудио кодек Realtek ALC 889A бегло по гуглу - говорят что конечно хрень, и все подобные тоже туда же, но я уверен же что далеко не у всех какие-то другие, даже больше, я уверен что именно они же у чуть менее чем у всех ну возможно еще не редкий вариант с ушами "модными" в который своя звуковая идет, но вот чтобы покупали отдельно ее - только музофилы таким будут заниматься ведь ) - но под тем же коробочным роликом на ютубе, сотни комментов от школоты про свои чудо наушники, и ниразу про аудиокарту или тем более кодек )
наушники писал же несоклько раз уже, они за тыщу аш ) про кодеки я не знаю, потому и спрашиваю, у меня же стандартный драйвер с оф сайта матери и все.
другие наушники только эти под рукой https://market.yandex.ru/product/284594 ... track=tabs запечатанные валяются лет 10 уже ), но что-то мне подсказывает, что это как раз те самые, где все по 10р ) попробую у знакомого послушать лучше в следующий раз, чувака с коробком и парикмахера )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Фото: 6
Там все отчетливо очень слышно в записи. И сзади-слева есть и сзади-справа и чуть ниже и потом вверх. Но я свою связку наушники-карта знаю и что она может выдавать тоже. Попробуй уши потренировать - Philips Golden Ears в частности помогает. Кстати на встройке я его не смог пройти, только на внешнем ЦАП.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
prostoya писал(а):
или может все же дров какой не тот поставлен, или криво поставлен, как это вычислить или как поставить начисто и правильное ?
Эффекты выключать всякие в кодеке и два динамика профиль звука поставить. Точно как делать - не помню уже, давно виндой не пользуюсь.
