Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1319 из 1436<  1 ... 1316  1317  1318  1319  1320  1321  1322 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 11
Кстати, кто пользует переходники PCI-PCI-e(и не только) и у него время от времени вылезают проблемы, попробуйте в слоте к которому линии PCI-e заходят от проца. В принципе можно почувствовать разницу запустив музон и параллельно запустить тест памяти в последнем OCСT например или TM5
Тест памяти -до одного места.
Узким местом является линк между южником и северником(даже если он в ЦП) - обычно это аналогичное ПСИ-е 4х соединение.
На южнике кроме ПСИ-е слотов еще висят всякие САТА и прочие гигабитные ЛАНы с ЮЗБ.
Если еще и М2 ССД через переходник - будет туго.
Лучше запустить копирование между винтами/сетью. Сразу станет видно, есть ли затыки.
Фото: 5
У кого работает выносная панель Creative X-FI Platinum на Win10 ? Все перепробовал, ставил офф. драйвера и драйвера от даниэля. Вообще не работает. Думал может сгорела, но на авито нашел у человека такую же за копейки, все равно не работает. В далекие времена на XP она прекрасно работала.
Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
Mihey01 писал(а):
Вообще не работает
этим панелям дрова не нужны совсем они чисто общаются с картами по сигналу SPDIF,а карта подрублена к доп питанию,если нет то работать не будет так как она работает через неё запитывается,так как нет своего собственного питания
как ето определить?? какой из слотов от кого идет?
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 11
эт тема от платформы&проца зависит(cоотв смотреть руководство к мамане например), у 16линейных по
Pci-e процов, считай все слоты x1 - чипсетные, а если засунуть в процовый то видюха станет x8(вместо x16)
асть норм переходники под элитку ?
или сейчас ее брать не актуально совсем?
Фото: 11
я такой https://aliexpress.ru/item/-/4001221239 ... 5346050822 пользую и когда после опыта на платформах x58,79,99 где запустишь тест памяти и параллельно можно а ля браузер&видео&аудио без намёка на искажения, на z270+QLSS получаю такое Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17262511 развитие событий в тесте(эт на встройке вроде, на переходнике вообще полная дичь происходит).
а эт↓ к вопросу об x4↓ на все, + что роляет, а что нет ;) , т.к при таком↓ тесте проблем со звуком нет(c 2'мя Nvme+1'м SSD тож экспериментил в одновременном тесте), там↓ кстати и этот переходник↑ есть на скрине.
BOBKOC
Так вы сразу пишите, что у вас МП от фирмы, которая "больше казаться, чем быть", не в обиду будет сказано.
Приколы, когда МП считает, что в природе не существует карт расширения, кроме Видео, что бы в тестах было на 3 попугая больше - это к асусу.
На тех же Гигах затыки с ПСИ-е на южниках происходят только тогда, когда линк забивается мелкими пакетами от САТА/Езернета. Влияния ИКП на ПСИ-е в юге что-то не замечено.
Так видно, что линк между югом и ЦП забился и скорость упала в 2 раза. :)
ПС. А вообще это проблема Х-Фая по большому счету и креативовских драйверов. Они всю жизнь думали, что самые главные на МП и требовали малых задержек, не смотря на Х-Рамы и все прочее.
Притом эти приколы начались еще в эпоху Саунд Бластеров.
Фото: 11
видно, то видно ;) , ток звуку пофиг :lazy: в этот момент на то что он забился, а когда идёт тест памяти не пофиг(встройке в том числе).
короче, дело к ночи, но походу, если PCH voltage поставить 1.2v вместо авто, то уже и нет проблемы(
расследование продолжается :paint: ) со звуком при тесте памяти(может можно и меньше, пока так навалил для верности ибо на 1.1v они ещё присутствовали).
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с очень великой проблемой! У меня звуковая Creative SB X-Fi Extreme Music SB 0670 (ОЕМ). Это та, которая не поддерживается официально Creative, работала только под собственными драйверами с CD-диска. Но вот настал тот день, когда я перешёл на Виндовз 10, под драйверами Майкрософт звуковуха работать отказалась, что и ожидалось (на панели на значке динамика горит красный кружок с крестиком), а CD-диск оказался уже нечитаемым. В интернете качал и пробовал кучу драйверов: и с сайта Creative, и с других сайтов - никакие не помогают. Пробовал найти родные драйвера, которые шли на диске, на nix.ru ссылка на образ диска есть, но ссылка уже не рабочая. То есть я оказался в полной попе - теперь даже если откатиться опять на Вин7, драйверов всё равно под неё нет, получается карту можно выкидывать в мусорку... Но ведь явно остались люди, которые до сих пор используют эту звуковую карту, - ребята! где взять рабочие драйвера под неё???
попробуйте поставить родные дрова и от креатив центр обновится автоматом,не может такова быть что бы небыло потдерржки
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
попробуете все дрова скачать на разные модели и в принудку установить,может какой то и проскочит
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... &start=640
можете попробовать Кх дрова накатить на 10 работает да же лайв
а если не поможет ставте тот же лайв или аудиджи 2 и под Kx его заставляете работать
Последний раз редактировалось DooC 06.02.2021 17:45, всего редактировалось 1 раз.
manowar78
Это карта, если я не ошибаюсь для Dell, которая в свободную продажу не должна была попасть и потому продавалась за копейки.
Если http://danielkawakami.blogspot.com/2020 ... ck-50.html
не подойдет - то в мусор.
Или перешивать в родной 670-й, если есть знакомый ардуино-зависимый.
Никакой сервис этим заниматься не будет.
Обсуждение: "Диагноз X-Fi Music!" и "X-Fi XtremeMusic(OEM) модель SB0670".
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Я ж и говорю, что ИКП к ПСИ-е вообще никакого отношения не имеет
Биос на карте перепрошить от нормальной карты и будет профит?
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Lukamor
Если найдете, его нужно откуда-то сливать.
Гуглить по нику VBkesha, он находил где контрольная сумма находится у Х-Фаев.
А так, перекидываем микросхему на дешманский ch341a, считываем, правим ведора и девайс ид, правим контрольную сумму - заливаем.
Но повторюсь, это занятие для упоротых, никто в здравом уме в сервисе это делать не будет.
shevalier значит нужен донор. Свою Элит Про так "лечил" от неопределения. Благо нужную прошивку в сети обнаружить удалось.
Спасибо, парни, попробую то что вы посоветовали, потом отпишусь
Фото: 11
не расслабляйся ;) проверь свою тему прогревания басов vs наброска вольтажа на РСН, ну и прочие проблемы.
manowar78 Стоят от Даниеля, что тебе выше кидали, у меня все работает ;)
Винда 20H2
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
А подскажите, самая хорошая по звуку псиай и псиай экспрес это какие модельки карт, и есть ли там такая разница огромная чтоб взять псиай и замарачиватся переходником за почти 600грн
