Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27954 • Страница 1320 из 1398 • <  1 ... 1317  1318  1319  1320  1321  1322  1323 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 241
SlasheR писал(а):
Фильтр саба можно на 120гц выкрутить.
куда ему столько? выше 80гц не нужно поднимать. А по хорошему нужно сшить с частотой фронтов.
Если рес настраивает, не нужно на сабе ставить ограничения.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 15
Всем огромное спасибо.
HELLdiego
HELLdiego писал(а):
bartx3 варианта два - Либо перенастроить ещё раз аужиссей и проверить что он применен, потом зайти в мануал и сделать центр +3дб или больше ещё по личному вкусу.
Б) найти dynamic volume и поиграться посмотреть .
В) попробовать оригинал дорожку для теста, если там все слышно нормально, то смириться с нашим качеством звукорежиссуры
Аудисей применен об этом сигнализирует на экране ресивера соответствующая надпись.
Мне просто кажется надо в ручную громкость фронта подрегулировать , как вы и сказали, но вот другой вопрос, как4 это сделать грамотно что бы зад не переигрывал передок, может попробовать с помощью телефонного микрофона сделать громкость идентичную на всех каналах?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ultrafx
ultrafx писал(а):
bartx3 У меня то же самое было, я ручками подкручивал центр и понижал тылы.
Вот тоже склоняюсь к этому, другой вопрос как бы это сделать грамотно? Что и на сколько надо подкрутить, чтоб выровнять громкость? Сделать +3дб на фронты и центр, или например -3дб на тыл. Или например запускать тест колонок и по микрофону на телефоне отслеживать шум в дб и сделать так чтоб везде он был на одном уровне. Вопросов море, ответов нема(( Либо же методом тыка сделать +2-3дб на фрон/центр и поиграться в игрушки посмотреть фильмы и на слух понять....
Фото: 22
ладно, зайду с другого фронта)
есть два сабжа на покупку саундбар Q6CT и Q600A. Q700 отличается токо наличием вафли.
6 и 600 отличаются поддержкой долби атмоса у 600(3.1.2) против 5.1 у 6
6 ка на 4-5 к дешевле (но и год 20 против 21 Т и А)
насколько реализуем сейчас ДА дома?? или это та же песня как лучи на 2060?
950 не предлагать)) слишком жирно 11.1... иметь , даже хамона карбона))
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 15
HotGuy
HotGuy писал(а):
Правильно все же управлять срезом на саб через ресивер, по этому регулятор на сабе в макс значение, либо если хочется покрутить - в одинаковое с настройкой на ресивере.
Ну то есть сейчас у меня все стоит верно на сабе? Ниже фото как выглядит сейчас.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
SlasheR
SlasheR писал(а):
этож не тв, где весь фильм на одной громкости.
Есть тихие сцены, есть громкие. Диалоги должно быть норм слышно, перестрелки, взрывы итд - будут намного громче.
Если это не устраивает, то в ресиверах есть возможность усреднения громкости,
тихое делают громче, громкое более тихим, но это совершенно неправильно и применимо только если в соседней комнате кто то спит.
Ясно просто если я делаю звук ну назовем 50 едениц при этом дилоги норм слышны, то при экшене громкость раза в 2 выше и как мне кажется овер дохрена, аж посуда в комнате звенеть начинает, и это при сабе на 50% мощности. Думал у меня что то не в порядке, в играх такого перепада нет например и на ютубе тоже. Вот и думал что это у меня что то не так.
Насчет фильтра фото выше верная же?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
(AMD)OPTERON
вот вы меня запутали)) как и говорил все по разному говорят. Саб у меня к ресиверу по RCA подключен, и в моем понимании ресивер сам нужный диапазон делит на колонки и на саб, и не чего ограничивать принудительно на сабе не надо . Если не путаю на ресивере есть такая вещь именуемая басы режим саба LFE , LPF для LFE 120Hz вот там так стоит.
Мемbеr
Фото: 85
bartx3 Уровень саба ставится на референсном сигнале (ресивер его выводит в самом начале настройки), насколько я помню, 75 дБ.
если level на 12 часов,crossover на 150 - то да
there's no greater power than the power off ©
могу сказать еще с другой стороны. как лично прошедший эту проблему с диалогами - беда еще в низком качестве центра и его мощности. чем бюджетнее система тем "номинальней" в ней центр априори, к сожалению. Даже на "порядочных системах" я рекомендовал бы брать центр на ступень линейки выше - это беспроигрышный вариант борьбы с такими проблемами, которых я уже лет 10 как не знаю лично, начиная с божественного Klipsch RC-64, который просто уничтожил вопрос о недостающем центре.
по поводу саба - кроссовер на сабе ставится на максимум, проводится калибровка. и только так. уровень саба выставляется на 75дб при начале калибровки, это первый шаг в настройке аудиссеем.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 39
Если фильм не марвел, то вклад центр канала в восприятие - 70% в дк.
В марвеле - 70% саб )
13900k 4090 goc
Фото: 241
SlasheR ))
А есть еще мода на фильмы без диалогов, вот тогда центр вообще не нужен)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
нет, не правильно. Как правильно уже выше подсказали.
Фото: 15
ultrafx
Эимс не понял, это как и где? Можно для слабопонимающих это как?
HotGuy
вот так стоит сейчас
HELLdiego
Я брал готовый сетап колонок, именуемые Heco victa prime 5.1 (302+202+102+252A) то есть центр как из готового сетапа и по идеи должен гармонировать и быть тем самым который должен. Насчет мощности на коробке вообще заявлено вплоть до 150ват, при номинале в 85вт, так что не думаю что недостаток мощности, тут мои кривые руки и настройки могут быть виноваты только.
насчет кросовера понятно, а вот насчет уровня не очень, у меня нет на сабе дб, есть минимум и максимум, стоит сейчас на 50% хватает за глаза для моей компнаты, выше скрин.
(AMD)OPTERON
Выше фото, оно не верное? Если нет то еще раз для тупых что и куда надо сделать?
Мемbеr
Фото: 85
Когда ты запускаешь Audyssey, он в начале дает установить уровень саба по референсному уровню в 75 дБ, выводит тестовый сигнал и показывает на экране текущий уровень, чтобы ты установил нужный.
В младших моделях у денона такого нет, даже в 2600h не помню чтобы текущий уровень отображался
Фото: 241
bartx3 верно
Зефирка если не сюда перекинь куда нужно.
Народ помогите, пришлось переустановить виндус, и теперь не могу вспомнить гугл нифига не помогает мне, как в mpc-hc сделать чтобы HDR фильмы были не блеклами? Делал вроде через madVR но что там включить добавить настроить убей не могу въехать теперь =(((
Truth85 madhcctrl.exe ->
Вроде заработало, спс, с нуля ещё плеер и мадВР переставил :beer:
Фото: 15
ultrafx
У меня видимо такого нет, у меня младшая модель S750H у него Audyssey MultEQ видимо о том что вы говорите есть только в более старших моделях, у них идет аббревиатура Audyssey MultEQ XT32.
У меня же перед калибровкой по микрофону было всего 3 указания:
1)Включить саб
2)Выставить громкость(левел) на 50%
3)Отключить режим авто
Вот и все , а дальше пошла проверка количества колонок и регулировка по 6ти точкам.
(AMD)OPTERON
bartx3 верно
Спасибо наконец таки разобрался, значит с сабом вопрос закрыт.
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Всем огромное спасибо :beer: :beer: :beer:
Выражаю особую благодарность товарищам, которые откликнулись на мою проблему ultrafx HotGuy (AMD)OPTERON HELLdiego спасибо, вопрос решен по вашему совету.
Рассказываю, как и что я делал и к чему пришел. С сабом все понятно, а вот с голосами и громкостью вопрос порешал. Возможно мой способ колхозный и изподвыперда, но результат положительный дало и теперь все гуд.
Значит что я сделал. У меня к телеку подключены пс5 и нинтедо свитч, оба этих устройства выдают 5.1 звук. Звук идет через телек по HDMI eARC.
Так вот у нинтендо есть очень классный инструмент. Проверка сураунда, она поэтапно дает шипящий звук на все колонки поочередно, для проверки корректности 5.1 звука. И даже в этом тесте было отчетливо слышно, как задние колонки шипели намного громче фронталок.
Вот данный тест в купе с приложением шумомер установленным на Samsung tab s6 помог мне настроить колонки все равномерно. Данное приложение измеряет шум и рисует график, на котором видно где громче, а где тише. Очередность колонок такая фронт левая/правая/тыл левая/правая и центр последняя, саб я выключил так как к нему вопросов не было.
И вот как видно на графике задние колонки при тесте выдавали на несколько дб выше передка.
Это при настройках ресивера таких
После 15 минутного ручного подгона, график стал вот таким:
Настройки стали следующие:
После чего даже на слух стало ясно, что теперь при проверки звука на консоли, из всех колонок доносится звук одинаковой громкости, так же при игре в тот же фаркрай6 на пс5 стали слышны отчетливы диалоги. И звук перед/зад уровнялся. Как итог вопрос решен и закрыт.
Так же небольшим плюсом стало то, что теперь громкость на ресивере у меня стоит на значении 36 единиц вместо 40, и все отчетливо слышно и понятно. И нет необходимости в большей громкости, чтоб диалоги начали быть слышны в игре.
bartx3 отлично. интересно у вас в настройках реса - конфиг акустики - аудиссей - мануал - там разве не дает тон тест звука, на скрине же именно оно, там должен быть сигнал при наведении на канал по уму, во всяком случае в "старших" именно так.
а почему не в рес напрямую?
Мемbеr
Фото: 85
В ресивере то же самое должно быть, только ты сам выбираешь канал. Я на бюджетном Pioneer VSX-415 именно так настраивал каналы с шумомером.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Насколько я помню, именно так и было у меня на Онкйо.
Фото: 15
HELLdiego
Да да да вы все верно говорите, если опираться на выдаваемый звук в данных настройках, то да все было идеально, то есть во всех колонках шел одинаковой громкости звук и микрофон с аудисеем все настроил коррекно, НО если же мы звук выводим с нинтендо свитч/пс5 то ситуация противоположенная, задние колонки були на порядок громче передка, и тут либо заслуга телека он так коряво выдает по HDMI РСМ звук, либо хз что не так. Но Если отталкиваться от настроек ресивера то все гуд, если от консолей и тд то не очень, зад переигрывал.
Тоже хороший вопрос, думал подрубить напрямую на ресивер, но есть одно но у него нет поддержки HDMI 2.1 что мне необходимо для ПС5, так как 2.0 имеет ограничение в 18гб и при таком канале выдает 4K HDR 60Hz YUV422, а для выдачи цвета без уомпресси в RGB требуется канал не менее 20гб, по этому PS5 у меня подключена напрямую к телеку, ну и второй момент я конечно в нем не уверен, но посредник в лице ресивера между телеком и консолью явно благоприятно на импут лаг не скажется, а он у меня и так далеко не самый быстрый в около 16мс. Вот ответ на ваш вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ultrafx
Да есть не спорю, выше объяснение если отталкиваться от настроек ресивера, то все было корректно но только в нем, а на консолях и тд нет. Но выше я HELLdiego ответил подробно на этот вопрос и разъяснил.
все верно, но если делать настройки через данное меню, то при выводе звука с свитча/пс5 задок играет намного громче.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen, ЗлойГеймер и гости: 29
