Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 133 из 186 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 186  >
Main Character
А что, уже научились делать стереомикрофоны? Вот так новость.
это просто 2 микрофона )) один это левый канал, а другой это правый )) и они времен СССP )) в звукавухе вроде 3 контакта (значит всетаки должна быть поддержка стерео)
Main Character
Подключи в линейный вход. Не хватит мощности - подключай через предусилитель или пульт или еще чего нибудь там.
кстати Креатив то выполнил обещание по Алхимии:
Creative ALchemy 1.10.01 (18.67 MB) 15 May 08
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Привет всем. Люди, кто может подсказать, с какими чипсетами работает DOS-драйвер Live!/Audigy? Знаю, что работает гарантированно на старых VIA (KT133-KT333) и старых Intel (815-965). У меня сейчас nForce2, не пашет. Хочется поменять систему. Пробовал на интеле35 (кор2ду) - не пашет. Как ситуация обстоит с VIA KT8T8x0? Если работает, то куплю платформу на AM2. Подскажите плз! Кто знает?
И ещё вопрос: на моей Audigy2 0240 6.1 есть разъёмы AD_EXT и SPDIF_IO, расположенные рядом. Понятно, что более длинный AD_EXT служит для модуля Drive. А более короткий SPDIF_IO? Могу ли я с него получить стандартный выход COAXIAL? А то этот дебильный креативовский разъём ничего, кроме стерео, не даёт.
Господа! Вопрос прост как мычание - посик ответа не дал. Дело в том, что купил наушники Сенхайзер 202 -32Омные если это важно, но при их подключении к выносному кейджу - карта Платинум Про, нет никакой опции отключения динамиков, поключенных к линейному выходу на самой карте. Или я что-то не так делаю? Дело в том, что сегодня отключать динамики умеет простой набортный звук в системной плате, а эта карта стоила очень прилично и звук у нее не сравним с он-борд, но столь простой фичи и необходимой - не нашел. Спасибо за ответ.
А вот фиг. Не запускается оно, пишет - не найден необходимый продукт. Xfi хочет?
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
Подскажите (или дайте ссылку) как из кривого выхода СПДИФ сделать нормальный? Сам разъём(нормальный) есть, но вот к каким контактам паять?
Звук слушаю стерео.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Этот релиз алхимии доступен же на офф сайте когда выбираешь обновления для аудиги.
Посмотрел: внутри файл с deviceID -
[Hardware.Map14]
ID = 02200002, 02200003, 02200004, 02200002, 02200006, 02200005, 041E3060, 08200001, 02200002, 02200001, 041E3061, 0200005B
ProductName = Sound Blaster Audigy 2 ZS
сверяйтесь со своим.
В каком это файле? не могу найти
в support.cab\Common\WinDrv.ini
Хм. Странно. Строчка есть. Попробую еще поковыряться.
А про SPDIF кто нить подскажет ? как его к карте прилепить?
Нарооод, нужна ваша помощь. Уже натанцевался с гуглом и бубном, но всеравно что то ничего не выходит, да и многие ссылки уже просто напросто не работают.
В общем имеются Audigy 2 ZS + kx3539. Проблема в том что никак не могу сделать чтобы заработал микрофон в Cubase 3 SX. В других приложениях всё работает, микрофон я тоже слышу. Только вот кубик не хочет записывать ничего. Если в кубейсе выставить Asio multimedia driver, то запись идёт, но слишком тормозит + задержка. Asio4all тоже отказывается что либо записывать. В чём может быть проблема? Как её решить?
Main Character
Как это нет? В последних дровах Audio Console, закладка Headphone Detection. В старых это закопано в AudioHQ (или как он там назывался я же не помню).
lextor
Тебе скорее всего на форум kx.
Усё, всё таки разобрался сам, после целого дня танца с бубном) Надо было в DSP поковырять.
4e_alex
Спасибо. Работает. Ты велик! Забыл о консоли напрочь. Искал в средствах ОС.
Main Character
Вышел обещанный пару недель назад драйвер, возвращающий декодеры в Vista. Правда только тем картам, которые их действительно имели в XP. И пока только бета
Поддержка DVD-Audio есть только в 32-разрядной винде, DD/DTS в любой. Сам драйвер ставится на любой вариант XP/Vista. Табличка карт с официальной поддержкой декодеров - http://www.soundblaster.com/AudigyList/
Сам драйвер:
http://ccftp.creative.com/manualdn/Driv ... 18_000.exe
Dolby® Digital and DTS® driver decode re-established for sound cards that included decoding in their Windows XP drivers.
DVD-Audio playback re-established for sound cards that included the application in their Windows XP software suite (For Windows Vista 32-bit only).
Requires the latest Creative MediaSource DVD-Audio Player Beta software.
Fixes:
Resolves issues of intermittent and random application/system crash when playing games or running applications that use EAX®, DirectSound®, OpenAL and/or ASIO features.
Resolves issue of system crash when running DTM - Device Path Exerciser test in Windows Vista 64-bit.
Resolves issue of volume mapping leading to very soft volume level in systems using Windows Vista with Service Pack 1.
Resolves issue with distortion and noise occuring in systems with 4 GB of RAM or greater.
Resolves issue with OpenAL playback of multichannel formats.
Resolves issue of system crash when performing immediate system shutdown after exiting Battlefield 2.
Optimizations to OpenAL to improve performance in Unreal Tournament 3, DiRT, and other games.
Known Issues:
Applications from the original Sound Blaster Audigy CD will not work with this download on Windows Vista.
Users are advised to use Audio Console included in this download to change speaker configurations.
Gameport is not supported in Windows Vista and Windows XP Professional x64 Edition.
6.1 speaker mode is not supported by Windows Vista.
No analog audio output in Windows XP due to "Digital Output Only" setting enabled by default.
To restore analog audio output: Launch Play Control Panel, click the Advanced button, then uncheck Digital Output Only.
When using 5.1 Speaker configuration, no audio output from the Center/Rear channels.
To restore audio output in Windows XP: Launch Play Control Panel, click the Speaker Volume button, then click the Restore Defaults button.
To restore audio output in Windows Vista: Launch Windows Sound Control Panel, select the Playback tab, select Speakers, click the Configure button, complete the setup for 5.1 Surround, then restart your computer.
Requirements:
Windows Vista 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows XP Media Center Edition (MCE) 2005 or Window XP MCE 2004
Creative Sound Blaster Audigy audio devices listed above.
Также вышел новый DVD-Audio Player. Тоже пока бета.
http://ccftp.creative.com/manualdn/Appl ... _00_77.exe
Требует 32-разрядной XP/Vista
Поставил свежие дрова - полёт пока нормальный.
Здорово, что сделали единый драйвер для ХР и Висты.
При установке в ХР не забывайте снять галочку - ТОЛЬКО ЦИФРОВОЙ ВЫХОД, она в этих драйверах ставится по умолчанию. Иначе не услышите звука по аналоговому тракту.
Фото: 10
А у меня поставился АLchemy, только не понятно как им пользоваться
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Поставил новые дрова, по качеству звука показались намного хуже дров 2_09_0016, басов стало заметно меньше на моих Sven Royal2 , звук менее четкий, звук больше стал напоминать встроенный, установил обратно 2_09_0016..
Меня не раздражают сны на английском, меня раздражают немецкие титры
Уважаемые знатоки по Audigy 2 ZS, помогите, пожалуйста!!!
Карта (Aud-2-ZS) у меня с 2005 г., но вот столкнулся с проблемой, которая не возникала еще ни разу: при просмотре mpeg4 фильмах в любых плеерах, будь то KMPlayer, Zoom Playr Pro, WMP, - звук не идет на 4 динамика в режиме "Stereo Surround", а идет только, если выбрать режим «CMSS», притом сам режим St-Sur выбирается, но получается, не работает.
У меня 2+2 система - стерео-колонки использую как "Rear" и наушники использую как "Front". Всегда юзал "Stereo Surround", и когда надо переключиться с "ушей" на колонки, просто двигал ползунок с "Front" на "Rear"
Теперь опция 2 в микшере работает - это простой CMSS, а вот "Stereo Surround" - нет :-(
Но как звучит CMSS, мне не нравится - очень глухо, всегда пользовался "Stereo Surround"...
Притом не звучит пара колонок только при просмотре видео. А в других программах – в играх, в программе Ventrilo, при тесте колонок звук и т.д. при активированном "Stereo Surround" звук идет на "Rear", т.е. на колонки, а вот при просмотре фильмов - только на "Front", т.е. на наушники.
Стоит свежая WinXP, K-Lite Codeck Pack 3.8.0. Думал, дело в нем - переставил в настройках кодека на конфигурацию квадро. Не помогло.
Подскажите, пожалуйста, где и что можно настроить, чтобы все заработало, т.к. Windows переставлять очень не хочется, многое настроено и нет времени совсем ;-(. Явно что-то в настройках, не так ли?
Очень и очень буду признателен за любые предположения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
