Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Прикупил ASUS Xonar AE, новинка. ЦАП на фронт ESS9023P, 3 кварца, 44,1 есть, ASIO 2.2, усилитель для наушников. Ни шумов (С/Ш более 100 Дб), не наводок, все работает корректно. Новая панель SONIC STUDIO, удобная (предыдущие панели уже замылили глаза). Комплектуха на карте стандартная, не аудиофильская. Качество изготовления платы лучше, чем все что было раньше - нет следов окисления меди, которые попадаются даже на STX II, Raid Pro, DLX. Сменный ОУ. Доп питания не требует. Отличная карта за 3 т.р., ждал Creative AE-5, но АСУСовкая новинка появилась в магазине раньше, и она для меня больше подходит, т.к. нет ненужных свистоперделок.
_________________ i5-6600K@4300MHz/MAXIMUS VIII GENE/CORSAIR DDR4 2x8Гб 2666@3066MHz/Palit GTX1060 6G JetStream
ASUS Xonar DGX а такую карту вообще стоит покупать?
Подумай лучше о том, что я написал выше - просто более современный вариант ASUS Xonar AE. А стоит совсем чуть-чуть дороже. Устарела эта DGX уже, хотя звук вполне себе ничего (наверное, не юзал).
Ещё хороший вариант звуковой карты, для покупки сейчас. Правда он не внутренний, и стоит дороже. Это ASUS Xonar U7 Mk II. Именно такой вариант, а не предыдущий. Хорошая карта, исправлено то, что не хватало ранее в 1-й версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Есть профильное железо + HD558 и свены колонки+саб sps-820. ASUS Xonar AE - стоит ли брать? Основной вопрос - есть ли возможность сразу подключить колонки и наушники и программно выбирать нужное устройство вывода звука, а не передёргивать джеки и не ставить разветвлитель? Насколько помню у ЗК постоянно проблемы с софтом, так ли? Или если не заморачиваться, то сойдёт? Выслушаю другие рекомендации по ЗК, использование для всего фильмы/игры/музыка.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
А что там исправили, не подскажете? А то из описания нашел только замену 6632A на 6632AX.
Новая панель Sonic Studio + Sonic Radar Pro, усилитель для наушников на основе микросхемы (ранее этим занимался ОУ и было много жалоб на тихий звук в наушниках).
Да, подключить можно, но на карте отсутствует реле переключения FRONT-HEADPHONE, и как результат, если на ходу, при воспроизведении сменить выходное устройство будет прерывание воспроизведения, т.к. меняется устройство вывода в микшере ОС. Но есть нюанс. Если ASUS Xonar AE является первичным звуковым драйвером, то будет все меняться нормально.
Последний раз редактировалось evo1ver 29.06.2017 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
ОУ на основе чего? Жалобы в основном были на быструю смерть ЗК, как правило через год. Было ли это исправлено покажет время.
ОУ тоже микросхема, имеется ввиду, отдельная микруха усилителя для наушников. Про раннюю смерть не в курсе. Юзал пару дней, а в итоге взял внешнюю карту от конкурента Асус.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Усилитель для наушников есть и в старой версии. Другое дело, что фронтальный линейный выход берется с него же, через делители. О том, что в mk2 это реализовано как-то иначе нет упоминаний ни в анонсах, ни на сайте Asus. Нет так же фото платы, где была бы видна дополнительная микруха.
evo1ver Прошу прощения, не всё понял) Сейчас у меня возможны всего 2 варианта как я понял: 1) звук или в колонки или в уши через переключение ручками джеков в разъём, 2) сейчас стоит разветвлитель и в него подключены сразу и колонки и уши из-за чего есть некий дискомфорт в части того что при включении на макс громкость на колонки - уши тоже орут, и появился эффект микрофона - если постучать пальцем по ушам, то стук передаётся в колонки как от микрофона (и опасно ли это?) Хочу услышать так: в сабжевой ЗК есть 2 отдельных физически разведённых входа - на колонки и отдельно на уши, которые при одновременном подключении физическом работают по отдельности тогда когда я переключил в софте/винде нужный мне девайс. Ну или другую какую ЗК до 5к под вин10 без проблем с дровами. Выход на фрон панель не нужен, подключение или псиЭ или юсб. Спасибо за понимание!
evo1ver Хочу услышать так: в сабжевой ЗК есть 2 отдельных физически разведённых входа - на колонки и отдельно на уши, которые при одновременном подключении физическом работают по отдельности тогда когда я переключил в софте/винде нужный мне девайс. Ну или другую какую ЗК до 5к под вин10 без проблем с дровами. Выход на фрон панель не нужен, подключение или псиЭ или юсб. Спасибо за понимание!
Не входы, а ВЫХОДЫ. Один выход на фронтальные 2 канала - т.е. обычное СТЕРЕО. Второй на НАУШНИКИ с использованием встроенного усилителя для наушников. Одновременно они не работают, да и зачем это надо простому пользователю? Переключаются они в панели SONIC STUDIO. Карта позволяет подключать и 7.1 (количество колонок), ну это так, может на будущее. Не совсем понятно, что значит проблемы с дровами под вин10, но у меня вин10 х64 и работает все хорошо. Выхода на фронтпанель здесь и нет, подключение карты PCI-e.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5-6600K@4300MHz/MAXIMUS VIII GENE/CORSAIR DDR4 2x8Гб 2666@3066MHz/Palit GTX1060 6G JetStream
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 7
