Advanced guest
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2017
DooC писал(а):
этими кабелем можно соеденить тока по R и L,но за чем тогда для наводки оставлять желтый разьем
Нет. Я кажется уже подробно расписал что и как соединять этим кабелем на старых X-Fi на PCI.
Вы пожалуйста постарайтесь сейчас усвоить с пятого раза, что там три контакта и три канала соответственно и где какие каналы, я расписал выше, повторяться не буду.
Мне нет дела до того, чего там хотела Creative, мне есть дело только до того, как хотелки Creative преобразовать в мои желалки, и это делается простым кабелем с трёх контактным джеком на три тюльпана, который я указал выше. Это позволяет к этим картам подключить любую акустику, независимо от ухищрений маркетологов Creative.
Там где вы почему-то ведите геморрой, я вижу от него избавление.
Барабанная дробь, внимание: жёлтый тюльпан используется для подключения боковых каналов в первом и втором гнезде 3.5 мм от интерфейса подключения внешнего блока.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2009 Откуда: Украина, Донецк
Может кто знает как на 10ке пофиксить Xtreame Gamer? Пробовал и официальные дрова с сайта, и которые винда подтягивает. Также пробовал различные варианты уставновок / через экзешник / через диспетчер устройств / с отключением проверки цифровых подписей / с очисткой от остатков драйверов / с удалением параметров в реестре UpperFilter LowFilter для класса устройством... Вообщем результат один, код 39
DooC писал(а):
а пот режимом администратора пробывали,и модель какая карты sb0730 или sb460
sb0730 Если имеется ввиду на установщике выбрать запуск от имени администратора, то это смысла особого не имеет, так как установщики при запуске спрашивают разрешения на внесение изменений да и моя учетка состоит в администраторах. Я все подтверждал. И пробовал установку через диспечер устройств, он так же подхватывал/ставил драйвера с папки, но уже без вопросов о доступе.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
8SuperMaks8 в закладке "свединия" на скрине смотрим dev_id и ven_id. Смотрим в инф и гуглим, совпадают ли с 0730. След идентификатора у х-фаев не так распространен, как у асусов, но иногда встречается.
Не думаю что так легко перепутать карточки двух разных производителей. Тем более я ей когда-то, давно пользовался и знаю что у меня за карта
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: По скринам так же видно что дрова стали от креатива я их никак форсированно от других вендоров или другой модели не ставил. Карточка без дров находится совсем в другом разделе и с другим названием. Проблема какая-то в работе или инициализации этих дров как я понимаю.
8SuperMaks8 Особенность SPI (или i2c, я не помню) в том, что для чтения еепром первой командой идет запись. Если идет сбой, то запарывается первый байт, в котором идентификатор вендора.
shevalier А, ясно, в таком ключе я не думал да и прошивок на нее вроде не было никаких. Я ставил и эти драйвера пакетом, и отдельно из под папки - то же самое.
Но я кажется нагуглил проблему тык. Но решение такое себе, отключать слой безопасности ради работы устаревшего девайса, - мне данные дороже. Тем более все остальные устройства работают нормально, а креатив не в состоянии нормально подписать свои драйвера у майкрософта.
Я наверное попробую на выходных временно отключу и посмотрю поднимется ли, и в этом ли точно причина, но очень на то похоже
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Но подругому я не могу найти как решить, что-то типо добавить сертификат в доверенный или отложенного запуска драйвера...
Memory isolation у Креатива никогда и не имплементировалась в драйверы, они по факту от 2009 года с мелкофиксами. Последний раз от 2019 года, когда после Криэйшин апдейт (?) в системе виделся только СПДИФ без аналоговых выходов. После этого фикса все Х-Фаи стали энд-оф-лайф и апдейтов больше не будет. Ну или апдейт будет нужен ну очень маленький, а сообщество будет выть ну очень громко. Но это вряд ли
ПС. Про "изоляцию" я забыл, ибо она пришла в 2018 (? или 17-м, но помню, что осенью). Я ее отключил и винду с тех пор не трогал. При обновлениях она его не трогает.
ППС. Еще у меня такой файл валяется в папке с инсталяхами для Х-Фая
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE] "DisableExternalDMAUnderLock"=dword:00000000
Датируется 2018-м, но почему нужно менять этот ключ для Х-Фая, хоть убейте - не помню. Но тоже был какой-то заезд с неустановкой/неработоспособностью
В общем, созданные пользовательские пресеты режима "Audio Creation" сохраняются здесь: C:\ProgramData\Creative\CADI\Preset\PCI_BUS1102-5-221102-DC00U{1}.PCI+VEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00221102&REV_00+4&F7B076E&0&484.dat Файл можно заменить из безопасного режима.
Если кто-нибудь, когда-нибудь пользовался сохранёнными пресетами, будет полезно.
Ну и конечно все настройки "ALchemy" лежат в файле "ALchemy.ini" в папке с программой.
Эти два файла, помогают быстро восстановить параметры системы без траты большого количества сил и времени, в случае "чистой" переустановки ОС или выхода из строя системного диска.
Так же рекомендую делать полный бэкап настроенной, рабочей системы например при помощи: "Резервное копирование и восстановление (Windows 7)" или незаменимой "Acronis True Image". Имейте ввиду, при первом варианте, встроенными средствами Windows, иногда могут возникнуть проблемы с восстановлением. С "Acronis True Image", как правило, полёт нормальный и вариантов восстановления много.
Кто-нибудь сравнивал качество позиционирования и реалистичность окружающих источников в картах X-Fi и более поздних? Едет ко мне плата: https://overclockers.ru/lab/show/50183/ ... _Extreme11 С "Creative CA0132" причём с 7.1, как сравню, опишусь. Помню, обещал жителям форума ролик перезаписать по настройкам X-Fi и звука в целом, но пока видеокарту не отремонтирую, записать не получится. Чип из Китая едет. Чуть позже запишу. Как посажу новый чип на видеокарту.
DooC писал(а):
боюсь пожалешь что нет PCI разъема на этой матери что бы поставить старушек,единственный выход найти титаниум
"Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series" у меня есть, уже стоит в корпусе, ждёт мамку. Если честно, немного проеб... с разъёмами, думал что там эти без засщёлок, это PCI, уже когда оплатил, почитал внимательнее, картинки посмотрел и понял, что все разъёмы PCI-E. Но не беда, будет два компа или переходник докуплю для Elite Pro PCI-E to PCI. Или X-Fi Titanium удовлетворюсь с E-MU 0404 USB. Это надо ещё подумать... https://sun9-29.userapi.com/impg/RiDHoB ... type=album https://sun9-14.userapi.com/impg/bLPUKV ... type=album
Сравнивал... Всё же микширование на выходе для наушников на внешнем блоке Elite Pro и Platinum Fatal1ty покачественнее будет, чем пускать по цифре на внешний ЦАП. Не скажу, что с внешним ЦАПом плохо, вовсе нет, хорошо, но сразу на блоке как будто глубины (битности) больше в сигнале (по ощущениям) и панорама шире. По этой причине, скорее всего, прикручу как-нибудь Elite Pro через переходник. Не хочу оставлять её и идти на компромисс.
А может соберу ещё один комп. на ASUS PRIME B460-PLUS
Есть высокая вероятность, что в будущем проблем с железом будет всё больше и больше. Сейчас лучше перестраховаться и затариться, пока не поздно. Чего и вам желаю. При возможности.
Ещё совсем недавно за 50 т. р. можно было собрать практически топовый комп. Сейчас уже нужно 300 т. р. Дальше - больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Вопреки своей скромности ( ) процитирую свой пост, дабы дважды не писать. В том переходнике используется мост PI7C9X, такой же, как и в E-MU PCI-e. Но в том переходнике разъём питания установлен вопреки всякой, даже китайской, логике, мешая установке длинной карты. Пришлось немного помудрить, дабы его расположить под нужным углом и зафиксировать эпоксидкой. Замена на горизонтальный разъём невозможна из-за категорической нехватки места. Но работу он свою выполняет, проверено на Windows 7 и 10. А вот корпус внешний я бы взял, без сомнительного переходника, но так и не смог его найти. Пока что на материнке есть PCI, но её придётся заменить рано или поздно, вот там переходник и пригодится.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
Камрады, а вы уверены, что на этих переходниках есть конвертор для "-12 Вольт", которых нет на ПСИ-е, которых нет на овер 99% переходников (ибо они расчитаны на всякие САТА и прочие околоПК вещи) и без которых не заработает практически ни одна ПСИ-шная аудиокарта ?
Ну, работает же.
Арлекин писал(а):
Ну, работает же.
Значит правильный попался, ибо все хотят за 3 копейки, а там конверторов отродясь небыло. C вот таким - точно будет колхоз по подаче питания с 24 пин (который длинный для МП) https://mysku.ru/blog/aliexpress/42816.html
"Невероятный" корпус: С мамкой E-ATX есть ещё две нижних планки как раз для платы на два PCI. Ух! Чего и вам рекомендую: https://sun9-27.userapi.com/impg/UU9QaJ ... type=album Посажу аккуратно плату с PCI на толстый, двусторонний скотч и будет сидеть как родная под Elite Pro. Огонь.
Только с питанием не понятно. Там питание 12V или сколько? Если 12V, то полёт нормальный. Запитаю локально, от БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
