Advanced guest
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2017
shevalier писал(а):
ТЫ можешь наконец скачать даташит на свою микросхему ЦАП
Это слишком сложно. Как интернет подключу, вероятно попробую сделать. Не думаю, что поддержка i2s 32 бит - это плод чьего-то воображения, скорее объективная данность. Но как буду с интернетом, обязательно всё проверю. Мууу
Думаю, если бы у меня был даташит, стал бы я тут вопросы задавать аборигенам, которые не могут прямо ответить на поставленный вопрос, а вместо этого, им нужно обязательно проДЕМОНстрировать свою мнимую доминантность в тех или иных вопросах, как-будто в животном поведении заключается смысл жизни ЧелоВека.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
а есть провод чтобы вывести звук не через pci а через разъём на самой звуковухе сразу на джеки? не знаю правильно ли объяснил, hd audio он чтоль называется
либо чтобы с матери провод который идёт на переднию панель через 10-1 pin AAFP, шёл сразу не джеки 3.5
В общем, запустил я тут как-то пару игр на Creative Sound Core 3D, чип Creative CA0132...
В S.T.A.L.K.E.R.ах, как будто по паре презервативов на уши надели, с остальными аналогично. В "софтварные" ещё можно играть, разница не так бросается в ухо, но тоже, такое себе, а вот в "железные" игры, я больше к этому говну в пёстрой обёртке не притронусь: https://sun9-48.userapi.com/impg/PnNZvS ... type=album
Тоже, что и реалтек, вроде как бы есть, на плате распаян, а вроде как бы и нафиг сдался этот Creative Sound Core 3D.
Интересно, что при прослушивании эффектов на микрофоне имеется сильная задержка, которая говорит о программной реализации этих эффектов. При аппаратном процессинге имеется условно нулевая задержка. Сей факт приводит в недоумение, ибо производителем заявлена аппаратная реализация эффектов. P. S. По звуку, эффекты совсем никак не тянут на аппаратные. Это программный шлак, нет там ни чистоты не точности, как при аппаратном исполнении, да и ЗАДЕРЖКИ...
Вердикт: аппаратный X-Fi до сих пор остаётся непревзойдённым решением для мультимедиа. И пока света в конце этого тоннеля на горизонте не видно.
Производитель не может не видеть, не слышать и не понимать разницу в своих продуктах, из чего можно смело сделать выводы о том, что это сознательный шаг в сторону деградации.
Немного в шоке,удалось старушку Live подружить с 7х32 и обалдел от звучание,херова что креатив так и не выпустили дрова хоть офицально под эту винду,поразило одно что на стока глубокие басы,что X немного проигрывает и это 16 бит-44.1
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Live! отродясь 44к не умел, у него после дембеля (с ЕМУ PC545) отсох FPGA #77 А Вин 7 без Windows6.1-KB2653312-x86.msu кривейший ресемплер. Итого кривизна ЕМУ10К помноженная на Вин7 дают искажения, которые субъективно поднимают басы. Блин, ну не должно оно всё долбить на пустом месте. Басов чаще всего не слышно пока не гупнет в нужном месте. Тогда ощущения как от удара в бетонную стену.
видать умела в плоть до 176400Гц но тока в 16 бит,на Kx дровах залочена частота тока на 48 Гц,так же она работает в 8 бит тока 8000 и 11025гц,ну у них было много разных моделей тока из за одного ЦАП,у одних стоял CL у других Sigmatel
нет басы там как раз четкие насышенные,такова да же Audigy 2 и не говоря об урезке 4 не выдает,да же на X-Fi их таких именно и не хватает,если в ручную поднимать то просто заливает но не на стока четкий,ставил то дрова от ХР так как на 7 и выше их нет в природе,и какой то их патчь,тока одна проблемма там перестает работать порт на сабы и задний фон,есть подозрение что они этим патчем перенаправили на один канал все сигналы,и на выходе на передние колонки выходит и сигнал буфера и заднего канала колонок
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Ну на Авито Титаниумов опять навалом в МСК, пол года назад пропали, год назад достаточно было- их то разбирают то сливают. Для игр самое то, а для музончика можно внешний ЦАП добавить.
letim84 писал(а):
есть ли смысл менять x-fi titanium на сreative g5? наушники около 10-12 т.р. разные есть.
x-fi titanium - оставить! +Для музыки возьми лучше внешнее:
Topping D10s на ЦАП ES9038Q2M (как в АЕ-9) - за 8к - звук порезче. Или Topping E30 на ЦАП AK4493EQ за 10к - звук помягче. Или че лучше и дороже Topping DX7 Pro на ЦАП ES9038Pro от ESS. за47к или Topping D70s MQA на двух чипах AK4497 за 49к
Последний раз редактировалось VIDIS 15.04.2021 16:45, всего редактировалось 1 раз.
x-fi titanium для музыки он то же подходит если через ASIO слушать
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ну видать люди пересели на внешние вот и продают,а вообще у них происходят глюки с новым обновлением 10 тока я бы не сказал что их так много выкинули,там несколько их всего и цена их как у новых
Табличка иерархии DAC под катом, с одного ресурса где тестируют и замеряют параметры ЦАПов - там есть продукты Creative- выделил стрелочкой В общем - аппараты что я перечислял там есть в списке: (Большая ее надо или через увеличение смотреть или скачивать и просмоторщике увеличивать)
И да - потом сравниваем цены на аппараты и звуковухи.
Для меня все что закончилось на модели x-fi titanium/HD остальные карты новые это хорошо забытое старое что когда то произвело фурор,взять все что есть на рынке,да же ASUS купив контору C-media не чего нового не создала,всё это та же старушка C-Media со своими вытекающими,тут как не крути креатив до сих пор просто не научился делать для своего продукта хороший софт и драйвера,скупив много хороших компаний звука он так и не смог повторить фурор карт Audigy 2 и X-Fi,и проблема у них была перенести это на интерфейс PCIe,не говоря что они секаномили на кодаках,если раньше использовали тока 2 их,это CL/Sigmatel,то сейчас они используют под своей маркой все что не попадя да же такие как тот же Realtec,Creative SB AUDIGY FX 5.1 остальное говорить что либо у же без смысленно,о каком качественном звуке можно говорить на новых их дейтищях
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
VIDIS писал(а):
ну если так, то даже Realtek для музыки подходит.
ну тогда если так рассуждать то да,покупка какой то дорогой внешней звук карты то деньги на ветер,но Realtek вы не как не заставите звучать так что бы звучал хорошо,взять то что он один остался монополист интегрированного звука,такие кодаки как C-Media/J-media/IDT/ESS у же не компонуются,в редком случае встречаются на VIA кодеках,при том апаратный звук был убит самой майкрософт что бы быть единственным монополистом своего стандарта Dx,так что куда не плюнь все новое это плохо забытое старое
DooC Еще конечно зависит от АС. Помню были мультимедийные колонки 50ват Свен году так 2004 брал. Разницу в музыке меж Ехтр. Геймер и Титаниум неслышал. Купил Усилок и колнки Дали так сразу на Геймер слышно грязь и песок на верхах. Хочу взять внешний ЦАП и не начального уровня, а конкретный, но ща сменил платформус z170 на z490 в этом месяце потратился конкретно.
OlegLeo писал(а):
На какой акустике?
DALI Spektor 2 (5,25"), - пользую как мониторы ближнего поля, а так комната 3,2 на 3.5м, так взял бы что-нибуть типа DALI Oberon 3 (7")- но думаю стоячие волны были бы пришлось бы EQ крутить, чем не пользуюсь вообще. В наушниках не люблю слушать - типа кажется что звук вокруг и от этого давит на голову (мозг)-Хоть внутриканальные, хоть Охватывающие.
