WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Sibirian Фото: 21
Kryloff писал(а):
Каменная плита и шипы не просто так придуманы. Тут задача не только развязать колонки с полом, но и оставить их неподвижными в пространстве...
Для этого нужно увеличить массу колонки, а не ставить её на развязанную массу! Важна ли масса АС? "В звучании АС масса (вес) колонок не играет ни малейшей роли. Тяжелые АС вызывают смутное чувство монолитности и солидности, но к звуку это «мебельное» чувство никаким боком не относится. Главное — чтобы корпуса АС (и все, что в них вмонтировано) не гудели и не дребезжали даже при повышенных громкостях. А так пусть весят хоть 5 кг." Профессор-Аудиофил: "Положите на колонку сверху тяжёлую каменную плиту, -вы удивитесь как изменится звучание!..."
GrandGT писал(а):
А как закрепить такие опоры, если в корпусе акустики нету пазов с резьбой?
Значит они там близко не нужны. Ну, если Вы конечно о соседях думаете. то надо!
Kryloff писал(а):
..М8 или М10. Приклеить плиту к днищу колонки на любой клей, например строительный монтажный.
Загробить колонку, слегка, так сказать.. И к слову, если в колонке есть штатные отверстия с резьбой под шипы, то в них резьба запросто может быть не стандартная, а с мелким шагом. (у всех моих именно так) Т.е. если есть мысль обычные винты заточить под конус, могут не подойти.
_________________ http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Cerios Cryptic Это которая по середине днища находится? Однозначно не метрическая, скорее всего дюймовая. Но я привинчивал метрической 6 или 8мм не помню, специально короткие болтики чтоб захватывало на 3-4 оборота, если аккуратно попасть, то держит нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 219
Маленький ликбез по дюймовым резьбам:
Американский стандарт: UNC - крупный шаг, UNF - мелкий шаг. Угол профиля 60 градусов, как у метрической. Наружный диаметр резьбы соответствует таковому в дюймах. Британский стандарт: BSW - крупный шаг, BSF - мелкий шаг. Угол профиля 55 градусов, с UNC/UNF несовместима. Трубная резьба BSPP/BSPT: британский стандарт, угол профиля 55 градусов. Маркировка резьбы в дюймах не соответствует ее реальному наружному диаметру, а обозначает условный проход. ВSPP - цилиндрическая трубная (G), BSPT - коническая трубная (R) - не путать с К, она имеет угол профиля 60 градусов и другие шаги и диаметры.
Kryloff Опора сзади стойки явно лишний элемент. Если понравилось как на стульях звучали то почему бы и нет. Только скорее всего эффект был от того, что колонки были вынесены далеко от стены. Я свои ставил по короткой стене (сейчас по длинной), и выносил на 1,5м от стены и по 1м приблизительно от боковых. Это совсем другой звук, особенно если слушать с середины комнаты. Про наклон не скажу, 7 градусов не много, свалиться не должны, но и крепеж бы не помешал.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
Dynaudio DM2/7 или heco clean gt 302 ? оба варианта в районе 30к у знакомого obsidian 600, хочет сменить их, чтоб место меньше занимали и не потерять в звуке (в музыке)
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
Хеко хороши, нейтральны. Дины требовательны к усилителю. Если у вашего друга был Обсидион, то скорее всего у него недорогой ресивер. Динаудио туда противопоказан, имхо.
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Сложно сказать, мне человек с нашего форума, который слушал самую старшую модель из линейки Celan GT сказал, что верх у них подкрашенный и фазоинвертор на сложных записях дает небольшой призвук . А Динаудио не плохи, но усилитель нужен приличный.
Мемbеr
У всех Хеко подкрашен верх. В угоду попсе сделано походу, люди любят яркий звук. Вон, Кеф никому не нравится, потому что не яркие. К тому же подъем может быть полезен в определенном помещении. Но у Celan GT есть перемычка на ВЧ - http://slcomfort.com.ua/images/lot/Acou ... 2-term.jpg
Я тоже пишу не про конкретную модель, а про манеру Хеко в целом. У меня была Викта и я слышал их старшие модели. Я бы не сказал, что есть кардинальная разница, все они играют как Хеко.
