Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 134 из 482<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 482  >
TranceBooster
Попробуй вариант "закрытый ящик" Для 90 л. - может быть лучше фазоинвертора. Пока у тебя получилась просто дыра в стенке. Частоты ниже 20-25 герц тоже могут мешать - их лучше убрать.
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
ykalex
МДФ чаще попадалась излишне "звонкая" для больших объемов
Что, даже 2*18мм звонкая? Помоему с такой толщиной до 00 литров на простукивание вобще все глухо.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Просто это было несколько лет назад и МДФ была тонкая. Это вообще очень субъективно. Мне просто кажется, что небольшая неоднородность ДСП лучше сверходнородных МДФ. И если внутренняя поверхность не шлифованная, а слегка волнистая, то это должно размазывать стоячие волны внутрм корпуса, но все это чисто умозрительно - проверить не могу - это на уровне веры.
Кстати, а если внутренняя поверхность шлейфованая/покрыта лаком или ещё чем, то это хуже или как?
Надеюсь пишу в тот раздел. Хочу сделать самодельный переходник 3.5mm <--> RCA(audio). Простой вопрос: Паять можно просто напрямую(земля к земле, каналы к каналам) ? Или, что-то дополнительное в цепи надо?
TranceBooster
как я раньше скорей всего и говорил 90 литров -это очень много для гдн75 , какие бы у нее небыли параметры
для саба - фиолетово
Mizu
да вроде так )
http://people.overclockers.ru/Gorilin
А разве много - значит плохо?
Форумчане, а кто может посоветывать где взять-купить хороший корпус для ушного уся (семигора). Надоел вид на макетке)
Gorlum
В радиомагазинах обычно продают коробки.
А если самому, то можно из БП переделать например.
да , в равной степени ка если бы и мало , должно быть столько сколько требует динамик , а гдн 75 это 30-60 литров в зависимсти от модели и тп
Хм.. Может как раз по этому он играет так из рук вон плохо? Ну, как бы удара из него не выжать.. единственное, что у него хорошо получается - это гудеть и громохать всеми стёклами в квартире + вызывать соседей ко мне ))
TranceBooster
Ищи литературу по динамикам. Кое что можно понять из рекомендаций на сайтах - первое попавшееся:http://kipelectronick.narod.ru/audio/audio.html.
Полно других.
Кстати - открытый ящик - меньше искажений на НЧ.
Gorlum
Зависит от ИП - если автономная батарея, то м. корпусок от плеера или пульт управления от радиоуправляемой игрушки - бывают очень навороченные (имею ввиду поломанные)
acolt ,ykalex Решилось немного проще..
Сам корпус от БП компового, а морда - распиленная и подогнанная по размеру от Амфитон А1-01. Благо их дома аж 2 штуки, все равно валяются.. теперь осталось хорошо покрасить.. а так почти все вписалось как надо)
Ну тут просто дело в том, что когда прикидывал в JBL speakershop, то там чем больше размеры ставишь - тем более прямая АЧХ получается, вот я и делал ящик максимальным, который бы поместился в комнате ;)
А что такое ОЯ? Впервые слышу о таком ящике..
щит это . Для 75 гдн - неподойдет
при условии тго что приведенным параметрам можно верить , то объем оформления следует выбрать равным VAS (( ну или + 10% к VAS) ( который ты измеришь)) и настройкой на 20-22 гц
Строили мы строили, и наконец построили! :dance: :)
Оригиналы от производителя выглядят так http://klyachin.ru/Monitor%20-%20histori.htm
acolt Ну и как оно ?:)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC
Так, как о нем часто пишут - т.е. офигенно.
Выключать музыку рука не поднимается :)
acolt
поздравляю !
GoRiLin
Спасибо, это мой первый законченный DIY.
Надеюсь, не последний :)
