Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1336 из 1436<  1 ... 1333  1334  1335  1336  1337  1338  1339 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
В общем поковырял реестр, толку ноль, ошибка та же. Так что без переустановки не обойтись, благо уже давно хочу этим заняться, теперь и повод есть. Единственный вопрос остался - что лучше ставить? От Креатива или от Даниеля сборку?
Выяснил, что хрипение звука появляется на X-Fi Titanium Fatality Professional в Win 10 не из-за конденсаторов. Скорее всего проблема именно в драйверах. Поставил другую звуковую X-Fi Titanium Fatality Professional (Made In Malaysia). Раньше стояла X-Fi Titanium Fatality Professional (Made In China). И хрипение звука опять появилось через какое-то время. Исправляется это хрипение только переключением в микшере частоты дискретизации на другую (или потом сброс частоты дискретизации к настройкам по умолчанию) или перезагрузкой Win 10. Еще советуют выключить в электропитании энергосбережение PCI-E (пробовал, не помогло) и управление питанием процессора поставить на 100% (попробую еще).
Фото: 11
проверь как-нить такое Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17262511 , если будет +- такое же, то накинь на PCH(или PCH pll) вольтажа и погляди vs твоя проблема.
Если проблем с совместимостью нет, то от Даниеля.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
У меня нет проблем со звуком на этой карте. Но дрова от Даниеля вставать отказывались, возможно дело в совместимости с моей мат. платой и встроенным Core3D чипом.
На другой плате проблем не было.
Решил проблему установкой родных дров и софта, скаченного и установленного по отдельности.
Полёт нормальный.
А жизнь, проказница-шалунья,
Определила так сама:
Всем глупым — счастье от безумья,
Разумным — горе от ума.
Звуковая карта Creative X-Fi Titanium HD.
Похрипывать звук стал. Дня три назад началось.
Если монотонная речь - то всё нормально. Музыку слушаю или в видео на Ютубе смотрю - то же всё нормально (хоть в наушниках, хоть через колонки). А играю в Battlefield V и замечаю хрипение при взрывах или каких то громких звуках. В FIFA 21 матч идет, комментаторы спокойно комментируют - звук (голос) не искажается, как гол, комментатор начинает выплёскивать эмоции, голос повышается - прослушивается какое то бульканье, хрип. Не каждый раз, но раз через раз.
Может в настройках звука Windows 10 надо что то поменять? Или со звуковой картой проблема?
Установлены драйвера с офф сайта XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe (Дата выпуска : 28 май 19). А Volume Panel и Creative Console Launcher из SB X-Fi Series Support Pack 4.0 от Даниеля. В свойствах динамиков по умолчанию: 24 бит, 48000 Гц (Студийная запись). Но так и было всегда.
Не пойму из-за чего звук испортился. Программ новых за последние месяца ни каких не устанавливал. Обновляется Windows 10 по мере появления обновлений, и обновляются драйвера для видеокарты, и обновляются установленные программы, утилиты.
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Фото: 4
Это проблема в драйвере.
Если использовать карту не с дровами креатив, а с виндовыми MS HDA, то этой проблемы хрипов нет.
Если использовать дрова креатив, но основной картой сделать виртуальную звуковую карту, а на креатив копировать(направлять) поток звука любым способом из виртуальной, то этой проблемы хрипов нет.
По всей видимости проблема с софтовыми буферами/синхронизациями где-то на стыке системы и дров креатива.
Причем эти хрипы у меня были еще в win7 и в win10 никуда не пропали.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Но такой проблемы с хрипами раньше не было.
Сейчас, в Creative Console Launcher (в режиме Entertainment Mode) проверяю звук (лево\право), так в правом динамике колонки слышится или потрескивание или щелчок, но не при каждой проверке (может и пять раз подряд, а может быть 10 раз всё чисто, на 11-й раз треск в динамике). В Battlefield V поиграл час в наушниках (включаю Game Mode) - ну это дичь со звуком: хрипы, "песок"... при взрывах, громких фоновых звуках.
И что делать? Это точно началось дня три назад, возможно после какого то обновления Windows 10.
А если удалить драйвера Creative XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe (Дата выпуска : 28 май 19), то Windows 10 сама свои драйвера поставит? А режимы Entertainment Mode и Game Mode останутся, будут переключаться и правильно работать?
Фото: 11
Нет ибо эт HDA(High Definition Audio) будет
Это мне не подходит. Мне нужен режим Game Mode для игры в Battlefield V.
Переустанавливать драйвера Creative XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe (Дата выпуска : 28 май 19) и Volume Panel и Creative Console Launcher из SB X-Fi Series Support Pack 4.0 от Даниеля есть смысл?
Или звуковая карта отдаёт концы? Ну точно ни каких хрипов, тресков раньше не было. Карте лет десять уже.
Какую взамен взять? Мне главное 2.0 для колонок Microlab PRO-2. И чтобы в Game Mod переключать, перед запуском Battlefield играя в наушниках.
Фото: 11
ну там уж 5.0 есть, его попробуй.
Я сравнил. Мне из пака от Даниеля нужны только Volume Panel и Creative Console Launcher. Что в 4.0 что в 5.0 одинаковые версии Volume Panel и Creative Console Launcher.
А перед установкой панели и лаунчера, устанавливал драйвер с офф сайта Creative: XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe (Дата выпуска : 28 май 19). Он там единственный последний для моей звуковой карты.
А в паке 5.0 от Даниеля разве может быть другой драйвер? Он наверно с офф сайта Creative взял драйвер и впихнул в свой пакет.
Как это хрипение появилось, ещё заметил, что уровень громкости в наушниках стал выше. На 60% уровень громкости я всегда выставлял для наушников. Теперь, на этих же 60%, в наушниках громче стал звук. Снижаю до 55% и до 50%.
Переустановил ооф. драйвера Creative: XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe (Дата выпуска : 28 май 19), вроде сначала хрипов в играх не слышал. Потом опять скрипы, хлюпы. Или уже кажется :shock: Теперь играю, и жду каких то искажений звука.
Проверь SVM, у меня как-то включилось в режиме "наушники". И пошли потрескивания, даже без звука, думал уже, какой-то кондёр полетел...
Stardah писал(а):
Проверь SVM,
Проверил. Отключено.
Вот слушаю музыку в AIMP в MP3 и в FLAC - вообще ни каких искажений.
Почему же?
Ещё теперь такое замечаю (специально сижу и внимательно слушаю) - запускаю какой-нибудь ролик на Ютубе, слышу в определённом месте щелчок, перемещаюсь до этого щелчка, как до этого времени дорожка доходит - опять щелчок. И что то стал частенько замечать такие щелчки.
Или эти щелчки на самом видео, или это из-за моей звуковой карты щелчки (но щелчки в одном и том же месте в ролике происходят)?
Последний раз редактировалось NemirOFF 11.06.2021 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
ну так нагрузки считай и нет во время этого действа, во время такого Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17393699 лучше проверь свой музон ;)
NemirOFF уменьшение громкости не помогает?
Каким то образом оказалось, что в BIOS был включен встроенный звук. Могли из-за этого наводки быть (треск, песок, бульканье в звуке при игре)?
И могла ли встройка в BIOS сама включиться? Вот я точно её сам не включал. Уже и не помню. Может настройки в BIOS сбрасывал и по дефолту встройка включилась. Но почему проблема с искажением звука только сейчас началась? Может действительно дело в карте, драйверах или из-за какого то недавнего обновления для Windows 10?
Случайно заметил, что в выборе устройств воспроизведения, кроме SPDIF Out (Creative SB X-Fi), Динамиков (Creative SB X-Fi) и монитора, появились два устройства: цифровое аудио S/PDIF с поддержкой High Definition audio.
Последний раз в BIOS заходил месяца два назад, чтобы изменить только параметры вращения вентилятора куллера процессора.
В общем, встроенный звук выключил в BIOS, зашел в батлу, на уровне звука 50% тихо стало, вернул 60% как и всегда было. Поиграл три часа - ни каких искажений звука при взрывах и прочих громких звуках не заметил (как началось четыре дня назад, и почему то на 60% громкости стало громко тогда). Может совпадение, а может нет, что звук нормальный стал после отключения встроенного звука.
Фото: 17
переодические потрескивания в браузере даже идут, не лечиться ни чем
Rtx 4080 +жижа
Материнская плата ASUS Z87-DELUXE. https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 6860.html#
Если звуковую карту в самый нижний слот мат. платы переставить, то работать будет? Нужно будет драйвера переустанавливать?
Сейчас звуковая карта под видеокартой стоит (у видеокарты двухслотовая система охлаждения), несколько сантиметров свободного пространства есть между ними. Планирую новую видеокарту купить, но у неё уже трехслотовая система охлаждения, так что звуковая карта наверно упрётся в корпус видеокарты.
Фото: 7
Да
Винда сама поставит. Хотя в отдельных случаях может понадобится установка с нуля.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 42
