Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64022 • Страница 1338 из 3202<  1 ... 1335  1336  1337  1338  1339  1340  1341 ... 3202  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
GrandGT писал(а):
Все верно фальшь есть. Она была замечена именно на струнных инструментах и тут совпадение, что ее заметил педагог по классу виолончель.
чет напомнило:
" Как только ты добьешься, чтобы флейта звучала естественно и драйвово, куда-то пропадает клавесин. (c)"
zefirka
zefirka писал(а):
чет напомнило:
Я же пишу - совпадение. :-) Кроме того у человека помимо всего остального очень хорошо натренирован слух на свой и родственные инструменты.
Фото: 219
Разобрал Canton Erdo 670DC
Тут конечно все намного приличней. Два абсолютно одинаковых динамика и писч. Кроссовер выглядит прилично. Корпус из МДФ 19мм, Все вкруговую задемпфировано толстым поролоном, а задняя стенка двойным слоем толстого поролона. Провода к динамикам припаяны, а к клеммной колодке провода прицеплены медными обжимками.
Добавлено спустя 7 часов 11 минут 41 секунду:
Поправка к пред. посту: не поролона, а синтепона :) Поролона там вообще нет :)
Kryloff
А внутри корпуса между ними есть перегородка?
Фото: 219
Нету. Работают оба в общем объеме. Точнее перегородка между ними есть, но ее перегородкой назвать нельзя, так как она имеет прямоугольное отверстие практически во всю площадь, то есть выполняет функцию ребра жесткости. Вообще в корпусе есть еще две перемычки - они вертикальные, и находятся внизу динамиков, то есть создают как бы три вертикальных колодца, заполненных синтепоном.
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
Хе-хе :) Разобрал для интереса MA Bronze BX-5 :) Конструкция 2,5 полосы, верхний мидбас и твиттер работают в изолированном объеме, и имеют свой фазоинвертор. Из демпфирования как всегда один кусок поролона наклеенный на заднюю стенку за мидбасом, и пара кусков приклеены на боковые стенки. В нижней секции объемом 16 литров также обклейка только в зоне динамика, остальные стенки абсолютно голые. Имеется пара горизонтальных перемычек-ребер с вырезанными прямоугольными отверстиями. Фильтр мегапримитивный. Вся конструкция мегаобсосанная, но тем не менее звучит более менее. Думаю задемпфировать все синтепоном :)
Фото: 21
Kryloff писал(а):
На моем Creek нет ни темброблока, ни баланса, он и без них играет отменно
То есть у Вас:
- идеальная Акустика.
- идеальное помещение
- образцово-тестовые фонограммы
- не коммутируете источники
- не коммутируете акустику
- слушаете на одной громкости без тонкомпесации
- Вам не нужен фонокорректор
- не нужно ДУ...
Так и вопросов тогда нет. Однако в реальности предпочтительне это всё иметь + PURE DIRET.
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Фото: 219
CONTINENTAL писал(а):
То есть у Вас:
- не нужно ДУ...
Я конечно понимаю, что Yamaha A-S700 с темброблоком звучит намного лучше, чем Creek Destiny 2 без темброблока, но уж что теперь поделать, раз уж купил? :) Не продавать же? :)
Фото: 241
Kryloffвыкинуть и купить микролаб соло 2 (первой ревизии - без кроссов и на говно динамиках) :haha: Переделать их в пассив, добавить кросс, обклеить, увеличить ФИ и т.п.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Kryloff ну все правильно, как тут говорили, скок китайцам заплатишь- столько и отвесят)
фото в студию!! :applause:
Фото: 219
Как видите, внутри ни...я нет :)
Мемbеr
Фото: 77
"Чтобы уменьшить этот нежелательный эффект, внутренние стенки колонок оклеивают каким-нибудь пористым или волокнистым материалом. В этом случае инвертированная звуковая волна теряет свою силу, "увязая" в подобных материалах. Теперь Вы понимаете, для чего в некоторых колонках звукопоглотитель может просто лежать на дне - это тоже снижает интенсивность звуковой волны, но лучше, конечно, чтобы звукопоглотитель был равномерно рассредоточен по внутреннему объёму колонки. В советских колонках часто бывает оклеена поролоном только задняя стенка колонки - конструктора не жалели поролон - просто оклеивание боковых, верхних и нижних стенок демпфирующим материалом не оказывает продуктивного влияния на звук и считается необязательным. Любителям сделать звучание их любимых колонок хоть чуть-чуть лучше рекомендую слишком не усердствовать с глобальным заполнением всего свободного места колонки ватными одеялами - задушите внутренний объём (объём акустического оформления, рассчитанного на применение определенного динамика, стоящего именно в этой колонке). Лучше всего оклейте тонким поролоном (0,7-1,3 см. для полочной акустики и 1,5-3см. для напольной) или войлоком (не тем из которого валенки, а тем который очень мягкий и дорогой). Годятся также и такие материалы как ветошь и вата (стекловата тоже подойдет, только потом будете чихать и чесаться."
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Фото: 71
Kryloff писал(а):
и камеры на каждый отдельная по 20 литров). Фильтр будет в отдельном изолированном объеме, то есть в полость с динамиками лезти вообще не надо будет.
литраж бери с большим запасом - разницу убирать листовым пенопластом - зато потом будет возможность тонкой подстройки объема
dragon_fly писал(а):
Страна с населением 1,3 млн. человек, это в некотором смысле резервация
моя деревня с пригородами 2, а область 3 - но банальных качественных брендовых тюльпанов у меня не купить - тупо нет в рознице
...тебе проще сесть на поезд, и смотатся на денек в европы :D
Фото: 219
Идея правильная, я уже над этим думал :) Из большого маленькое не выпадет :)
Фото: 48
Набивка поглотителем только на слух и здравый смысл, не стоит его пихать куда ни попадя, иногда без него лучше, а иногда он неуместен вообще.
Фото: 21
Разобрал свои M.Quantum 677, - очень схожая картина немецкого аудиопрома. :-)
Синтепон толщиной 3,5 см порывает все плоскости и заполняет большую часть объёма. По сути, оставлен только проход от двух НЧ динамиков к двум же фазоинверторам в общем объёме. Если синтепон слегка отодвинуть, то видно, что каждому динамику, с двух сторон соседствует жёсткая рамка-перегородка (получается 3шт).
СЧ динамик отделён в глухой бокс. По сколько от мидбасовой функции он освобождён, фазоинвертора там нет.
Толщина проводников претензий не вызывает…
В общих чертах впечатление положительное, но как всегда меня не устроила аккуратность укладки звукопоглотителя, пришлось поправлять по-своему
Фото: 219
Вобщем, по результатам набивки синтепоном MA BX2 по басу теперь переигрывают Бивни 685, + стали немного разборчивее на СЧ и пропал звук "как из бочки" :) Однако это не сделало их лучше бивней, так как динамики там все равно г...но :) Сегодня засунул в BX5 полосу синтепона 210мм х 1500 мм в нижнюю секцию - потерял 1-2 децибела, но получил более разборчивый мидбас, и пропал пресловутый звук "из бочки" :)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
CONTINENTAL а корзина у динамиков из чего?
Фото: 21
P.S. Корзины - алюминиевый сплав анодированный в чёрный цвет, магнитная система -с компенсацией, катушка медная удлинённая.
Фото: 219
Корзины - алюминиевый сплав, магнитная система -с компенсацией, катушка медная удлинённая.
А у кантонов пластик...
Фото: 48
Kryloff
Я в принципе, для примера, у меня например обратный рупор, там поглотителем нельзя перекрывать его, и сам рупор никаким поглотителем не в коем случае не покрывается, убьёшь весь смысл даже если шумкой как в динах обклеить, зато предрупорная камера набивается так что динамик когда всовываешь он приминает собой распушённый поглотитель и никаких полостей остаться не должно.
Когда то из советских s30 вынул весь поглотитель и разборчивость нч возросла на мой слух. Таких примеров масса, так что стало лучше это лишь частный случай.
