Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
Левый передний динамик стал заметно тише работать. Подключение по аналогу, шнуры менял - не помогло. Проблема именно в самой карте. Как такое фиксить? Кондеры перепаивать? Если да, то какие? X-Fi Gamer.
Не только громкости мало. АЧХ искажена, низов мало и все такое..
есть маленкий сикрет как увеличить все но вам надо перевести карту в Audi mode.зайти во вкладку Multi-Channal Weve,первый ползунок нажать solo,поставить галки Reont L/R так же галку на Raid L/R и Side L/R,и уберите галку SVM.громкость на максимал,так же можно увеличить придел громкости подняв ползунок в верх на максимал,по идеи должно помочь
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
вопрос владельцам X-Fi Titanium HD PCI-Ex1 SB1270 - какие ОУ вам зашли при замене дефолтового ушного усилителя 4556 ?
на простые игровые наушники Logitech PRO-X, с типично игровым поджатым басом и 35 Ом - оушки желательно не шибко дорогие, просто поднять детальность и точность тихих дальних звуков, в стиле меньше мыла больше контроля за мембраной на тихом
ну и докучи при условии что 2114 заменен на lme49720 или lme49860, удалены разделительные 220 мкф, навешены 85с банки на ноги питания оу
дефолтовые оу Ti-HD и ZxR (почти копия Essence STX/ST) : NJM2114D - стерео двухканальный DIP8 (2 шт) i/v преобразование - первые кандидаты на замену, хотяб на lme49720na LME49710NA - моно одноканальный DIP8 (2 шт) сумматор и lpf-фильтр - lme49710 и lme49720 прямые потомки lm4562 JRC4556A - усилитель наушников Titanium HD royal-hd (sb1270) - буфер jrc4556a онже njm4556 коэффициент усиления около 1, хорошо с чувствительными низкоомными наушниками (лучше усилителей на Essence и ZxR), не тянет тугие и высокоомные модели
на первом фото этот ушной SOIC-8 справа от желтых, на втором справа - докучи схема платы Titanium HD SB1270, без показа ушного усилка - и текуще питание оу Samwha SD 33000+1000 на каждом оу, выход самих 12в стабов дефолт
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Разницы между ОУ нет никакой, точнее ее невозможно услышать. А вот меняя родные ОУ вы рискуете нарваться на подделку. Хорошо если эта подделка просто перемаркированный более дешевый ОУ, а если это древность из 80-90х годов (о ОУ тогда правда были не очень) или того хуже - подпольная копия на коленке. Поставьте родные и не мучайте железку. Разницы между ОУ нет. Если конечно вы не пытаетесь их использовать в работе на низкоомную нагрузку наушников. Тогда лучше купите внешний усилитель для наушников. Толку будет больше в разы. Не мучайте железо теми режимами, на которое оно не рассчитано, но напето маркетологами. Всем ОУ будет дурно от 35 Ом. Какой усилитель купить - это в другую тему. И он должен быть не на ОУ. Ну например на TPA6120A2 с двухполярным питанием 12 и более вольт. В 100 баксов уложитесь.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
