Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
maxara писал(а):
на первом фото этот ушной SOIC-8 справа от желтых, на втором справа - докучи схема платы Titanium HD SB1270, без показа ушного усилка - и текуще питание оу Samwha SD 33000+1000 на каждом оу, выход самих 12в стабов дефолт
Нужно наращивать не емкость, а скорость банок. Зачем столько емкостей? У вас там усилитель на 10-20 ватт на канал? ОУ просто столько не сожрет. Нужно использовать баноки LowESR или пленку, вам не емкость нужна, а скорость отдачи энергии. И эквалайзером отрежьте всё, что ниже 30гц, это очень поможет разгрузить ОУ. А лучше не мучить клопов на плате, а поставить внешнее нормальное усиление, как я написал выше.
maxara писал(а):
меньше мыла больше контроля за мембраной на тихом
Клопы перегружаются током, им дурно от 35 Ом, растут искажения. А контроль мотора во многом зависит от выходного сопротивления усилителя, то есть какие резисторы воткнули после ОУ. Их ставят как защиту, потому что не многие ОУ способны пережить случай КЗ на выходах, который может произойти в гнезде джека или на проводах наушников.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблем? Имеется Creative X-Fi Titanium HD, так же разные наушники (Cloud Core,Siberia v2,HD 558, DT 770 pro). В основном играю, так вот проблема на любых наушниках с этой звуковой дальность слышимости намного меньше чем на встройке или USB звуковой от той же Siberiа, например Hunt:showdown стоим с напарником на одном месте, он прекрасно слышит собак за 100+ метров, у меня же полная тишина, CS:GO карта Mirage стою на голове(stairs) и не слышу ковры, хотя все кто смотрят в спектаторе слышат звук шагов... и так в большинстве игр словно рендж звука порезан % на 50. Использую эквалайзер так как родной звук меня неустрайвает, но даже отключение всяких программных фич не устраняет эту метаморфозу.
Вопрос по карте X-Fi Elite Pro, делаю самостоятельно переходник на систему 7.1 (3 "папы" провода к 4 "мамам"). И вот вопрос, можно ли будет после подключение в программном обеспечении Creeative X-Fi, на одном Выходном разъеме менять местами каналы, например sub/center/side left менять местами между собой, для соответствия с выходным сигналом на нужном излучетеле.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Zerder писал(а):
подскажите, хочу подключить к sb0880 оптику, кабель toslink не фиксируется в разьем.В дк сидит плотно, не болтается. кто-то с таким сталкивался?
Редкая ситуация. А как сама карточка твоя титаниум? Может что нибудь раскачать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2021
В режиме Audio Creation поменять можно только пары каналов, отдельно моно каналы переназначить нельзя - только стерео пары. Можно так же в настройках аудиорендера менять, если он поддерживает роутинг каналов. Как уже писалось выше, вот есть готовые переходники: https://aliexpress.ru/item/32959516810. ... 1631942908 https://aliexpress.ru/item/32768468563. ... 1631942908 Какой смысл паяльником возить, когда есть эти? И зачем Вам нужно каналы менять? (не совсем понятно..)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Либо провод, либо гнездо. Пробуйте менять по пути наименьшего "сопротивления".
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: Прощай Daniel Kawakami Прощай X-Fi для новых систем... Уходит целая эпоха поддержки X-Fi. Последний драйвер (soft): https://danielkawakami.blogspot.com/
В Windows 10 21H2 и далее (возможно и в 21H1 (не помню)), можете теперь забыть про "What U Hear" и OpenAL при внедрённом VoiceFX.
На 20H2 - полёт нормальный. Замораживаем все обновления. Всё. Приплыли.
Грустно... Остановите время...
Круг за кругом, по спирали, За кольцом — опять кольцо, Без конца и без начала Вечно кружит колесо, Словно снежный ком по склону, Или шарик надувной, Или карусель, что мчится Наперегонки с Луной;
Как часы, нахмурив стрелки, Режут ломтики минут, И, как яблоко, вращая, Вихри молча мир несут По кругам минувших дней Мельниц памяти твоей...
Молимся на Creative, что она выпустит "прямой" драйвер под Windows 11. (После выхода Windows 11, массово пишем в поддержку Creative с просьбами обновить драйвер)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Они деньги за в прошлом выпущенные карты уже получили. Далее все - для них только доп. траты, и снижение числа покупателей их современных карт. Смысл им делать то, что не выгодно? Мне конечно жаль, что ера кончается, и свою pcie ti буду пользовать, сколь возможно, но креатив уж точно не те, на кого я надеялся бы.
Church писал(а):
надеялся бы
А не надо надеяться. Надо взывать к высшим силам и совести, а не к корыстным интересам и животным инстинктам доминирования над ближними. К последнему взывать беЗсмысленно, ибо животное само себя уничтожит, обожрав всё вокруг. Это как ждать жизни от суицидника. Кстати, именно эти суицидники вгоняют "прогресс" в геометрическую прогрессию, что неизбежно приведёт к краху системы, ибо система не может "прогрессировать" до бесконечности. В конечном итоге, их снова смоет водой и начнётся новый - седьмой цикл "развития".
BOBKOC писал(а):
так он и на 21H2(Windows 11 Pro) активен
Микшер Windows откройте и покажите. Эта картинка ни о чём не говорит. Устройства не активны в микшере Windows.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
BOBKOC писал(а):
другое дело, что такое условие "забыть про "What U Hear" и OpenAL при внедрённом VoiceFX" мне не ведомо ибо не пользую.
А я гоняю каждый день. И это то, что доктор прописал для множества задач. OpenAL - лучший на сегодня игровой звук. (и в будущем просвета не видно) What U Hear - возможность записи и трансляции аппаратного микса с мастер шины карты. Жить без этого никак нельзя.
Когда в микшере Windows What U Hear не активен использовать его нельзя. У меня был не активен, исправить не вышло, поэтому откатился на 20H2. Стримы и записи как правило делаю с What U Hear или по обстановке (согласно текущей задачи). Лучший звук (микс), в большЕнстве случаев, можно получить именно с What U Hear.
OlegLeo А доп манипуляции с файлами перед установкой производили? Before installing the Support Pack, copy and replace the files in: \Audio\Drivers\SBXF\wdm\win2k_xp\data И что такое WaveRT применимо к нашим картам? Что потеряем если его не будет?
Тут или я не понимаю, или лыжи не едут. Смотрите, вот что мы имеем в портах звуковой карты и то куда нужно подключить. (на самом деле у меня на входе акустической системы вместо 4 "мам", 4 "папы", но в нынешнем обсуждении это имеет мало значения) #77 https://ibb.co/3RMZ3sM Все разъемы 3,5 jack. По вашим ссылкам (спасибо за них большое), представлены провода с разъемами 3 RCA.
Если их использовать, я даже не представлю какую конструкцию надо собрать чтобы получить конечный результат. У меня используются все разъемы 3,5 Jack
p.s. нарисовал еще простую схему того как мне нужно подключать связку проводов https://ibb.co/g6NRR7W
Нет.
Добавлено спустя 52 секунды:
WaveRT - это Wave OUT - ещё один канал связи между системой и картой (есть WASAPI, есть ASIO, OpenAL и был WaveRT, был, но сплыл). Раньше здесь был стерео канал Wave, теперь его нет (сильно не расстроился, ибо никогда не использовал, звука там нет): https://sun9-73.userapi.com/impg/kLEeib ... type=album
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
commanderx писал(а):
X-Fi Elite Pro - "садил" кто ее на переходник в PCI-E слот?! есть шансы?
У меня сидит и прекрасно себя чувствует. По ощущениям, задержка ввода-вывода чуть увеличилась, для подавляющего большЕнства пользователей - это то, чего нет - фонтом - иллюзия - причуда восприятия.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
У Вас мама с папой поменялись местами из-за шаманства с жалом паяльника. Жалить папа должен маму, а не наоборот, всё другое ведёт к неизбежному краху цивилизации.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
"Конструкцию собирать" не надо. Надо акустику адекватную поиметь.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
С миниждеками возитесь сами. Кому придёт в голову АС миниджеками подключать в 21 веке?. (вопрос риторический)
