Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 135 из 1441<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
На фронт корпуса вывел. Полностью дублируется канал из зеленого выхода, при этом колонки не отключаются. Но при работе в винде (быстрое перемещение мышки, печатание на клавиатуре) из наушников исходят какие-то странные шумы, трески, помехи и т.д. Может кто-то сталкивался?От корпусной панельки идет единый блок, а не кабели по отдельности, поэтому иначе подключить невозможно. Может конечно в корпусе разводка не совпадает с разводкой карты. Корпус Chieftec SH-01. Посмотрю, что будет с разветвителем...
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
C каких это пор драйвера KX стали поддерживать линейку X-Fi ?
powered by Google Translate
Смотри выше в теме - это может быть AC97 разъем, а нужен Intel HDA. Есть для корпуса данные?
Да для корпуса нет никаких данных, даже на сайте cheftec не нашел. Я думаю, если бы АС97 было, то не работало бы ничего. А тут все работает, звук такой же, даже микрофон работает. Шумы от перемещания мышки, перетаскивания мышкой окон или ярлычков и нажимания на клавишы клавиатуры... Я думаю это либо разьемы на корпусе не качественные, либо в корпусе что-то где-то коротит... Еще думаю, стоит другие наушники поставить, но врядли это в них проблема, т.к. из внешних разьемов карты нет никаких шумов. А может проблема во внутреннем разьеме карты?)
Добавлено спустя 5 часов, 21 минуту, 49 секунд
Материнка гигабайт, проц разогнан сильно, попробую убрать разгон, мб дроссели...
Еще вопрос! Когда я подключаю xbox по оптике к внешней панели и в боксе выбираю вывод звука 5.1, то звука нет, а если выбрать стерео , то звук есть. Может быть такое что панель не может декодировать шестиканальный звук а только стерео? И если да то возможно ли это исправить.
В поиске я так толком не чего и не нашел какой все таки кабель нужен по цифре...(((ткните плзз пальцем...а еще лучше фотку бы кабеля...
И еще вопрос... как это мономиниджек может передавать цифру?
А почему куску меди должно быть не все равно что по нему передают?
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 02.08.2007 12:41
Main Character
Fr1tz
В Audio Console настройка SPDIF Input, переставь на ".... Decode".
Убирание разгона не помогло. Осталось только ждать разветвитель.
Плохо искал - в FAQ первая же ссылка ведет на раскладку внутренних разъемов корпусов чифтека
http://www.chieftec.eu/index.php?option ... &Itemid=95
У чифов коннектор AC_97, у X-Fi - HD_AUDIO, они не совсем совпадают, но и наушники и микрофон работать будут. Поставь Mute на аналоговые входы звуковухи, убери Microphone boost, щелчки должны пропасть
По аналогии - желательно выключить синхронизацию числа колонок в дровах с панелью управления винды, после чего сказать винде, что у тебя акустика 5.1. Очень многие игрушки включают объемный звук только видя 5.1, а этот объемный звук на X-FI будет оставаться объемным и со стереоакутикой тоже
А где выключается эта самая синхронизация?
Main Character
Эта галочка всегда рядом с выбором числа колонок в любой панели от дров.
Хмм...что самое интересное,что у меня ее нет(,
посмотрел в обзорах-да,действительно должна быть чуть ниже выбора колонок такая опция,но у меня нету(Из-за висты наверно....может как-то подругому это выключается?
Game Mode => Speakers и там справа от человечка, сидящего в кресле надпись Synchronize with Control Panel :D
Intertainment Mode => Speakers and Headphone, там справа от выбора колонок Synchronize with Control Panel...
И еще вопрос: В THX setup console, есть вкладка speaker selection, и там помимо просто конфигурации числа колонок можно выбрать конкретную модель акустики, у меня Gigaworks G500, но её в этом списке нет, собственно вопрос почему и вообще дает ли это чтонибудь? Может каналы как то разводятся по другому? ЗЫ звуковуха Platinum старый.
Ну я знаю,где она должна находится...но у меня ее нет)))в висте наверно нету такой штуки)
И еще вопрос..я тут почитал что если подключить по цифре звуковуху к ресиверу,то цап ресивера начинает обрабатывать звук а не цап звуковухи...вот и теперь я думаю что лучше,оставить по цифре все как есть щас,или перейти на аналог,т.к ресивер не такой уж дорогой Yamaha 457 и цап в звуковухи скорее всего лучше..))прокомментируйте плзз..)
Имеется Ceative X-FI Platinum.... Все вроде бы ничего НО есть проблема. Поставил Cubase SX 3 и начелись с ним какие-то странные глюки :( Когда вытаскиваю в Кубас обычный mp3 то он при воспроизведении трешит а миди вообше не работает :shock: открываю прогу которая идет на диске Creative Vienna SoundFont Studio и там миди то же не работает. Дрова последние стоят... И еще в Samplitude V8 professional такие же проблемы были. Ни переустановка дров ,ни переключение режимов не помогает :weep: Может ASIO глючит? И может быть это связано с Asus P5B DELUX ?
3DFX Voodoo...
R580 писал(а):
миди вообше не работает Shocked
В регуляторе громкости, где MIDI Synth случайно midi не выкл? Или громкость midi может на 0?
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Нет... Точно не выключен. Проверял.Хотя в Кубасе когда миди воспроизводится то индикатор вроде работает а звука нет :spy:
Чем отличается X-Fi mX Xtreme Gamer от X-Fi Xtreme Gamer?
ret1cent
используйте поиск. ничем. никакого mX нет на сайте производителя. Это все выдумки прайсосоставителей.
Sapienti sat
