Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Dan2xxx реально сравнил соло6 и 2700 от эдиков свои соло не плохи, но ФИ сзади + пультовое управление слушать только пипанино имхо)) на своих тоже не все гладко, очень нужен качественный источник, не прощает "лажу" пиратские СД лучше не слушать. лучше хороший мп3 или грамотный лосслес ФИ спереди, управление под рукой, есть цифра( +три ампинг). На соло усилок аналоговый короче надо слушать З.Ы, Джаз на 2700х убирает
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: UA
ultrafx смущает разница между ними и моими свинами, будет ли она существенной. а то деньги выбросить не хочется. может все-таки соло-7 на стойки? или s2000 с внешним блоком и на стол? ЗЫ: читаю свое сообщение с фейспалмом, но что поделать, прошу прощения.
з.ы. еще (ИМХО) + за соло, они качественнее чуть собраны, выглядят идеально( хотя не смотреть же на них)
Добавлено спустя 38 секунд: Dan2xxx 10 см и 16.5 , хоть бас чуть появится(даже не чуть)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: как вариант взять V2000 и рессивер
мой знакомый купил норм ресивер( не помню какой, но с германии за 16 кусков выписал) свои эдики р2000т к нему подключил, отрубив встроенный усилок напрямую, Доволен как слон
Dan2xxx фото мои глянул?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ultrafx имхо не вариант, слишком много натянутых басов из-за ПИ (читал тут в обзорах))) короче надо слушать
ultrafx хрен я у нас такие найду Pavluxa да глянул, ты о размере? ну не очень то большие) но это такое, у мене комплекса от размера колонок нет, я бы даже 2.1 маленькие взял если бы они играли нормально) пойду наверно по магазинам искать 2700 и 2000 и смотреть вживую. ЗЫ: а что со сборкой? совсем г*?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: на hi-fi за 500 баксов смысле нет смотреть никакого? усилок + 2 колонки...
#77 прикинуть размер слева соло3, но они как соло 7 качество сборки .... просто посмотреть перед покупкой, бывает пленка не проклеена плотно, чуть менее аккуратно собраны , но это еденицы
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Это все игрушки. Ход динамика не говорит о мощности баса в принципе. Скорее о возрастающих искажениях и перегрузке.
Для сравнения, баса тут больше, чем у всех микролабов вместе взятых. Собственно, если условия позволяют, то я бы вместо мультимедии взял бы на вашем месте именно такие. Играют порядочно лучше мультимедии, а стоят копейки (на всяких авито и пр. можно найти тысяч за 5). Тем более, если вас интересует бас. Тут они далеко впереди мультимедийных представителей. Либо вообще 8.4 поискать, если совсем мяса хочется.
Последний раз редактировалось ultrafx 13.12.2012 2:26, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Арх. обл.
Dan2xxx писал(а):
Pavluxa а S2000(v) и 2700? разница в цене не хилая. ЗЫ: слушаю рок и электронную музыку и много женского вокала)
S 2000 неплохи, вокал хорош, но на низких начинают потрескивать динамики. Приходится убирать рег. низких частот до половины или снижать громкость, хотя и так слушаю максимум на 70%, не более, а чаще менее. Флак идёт чуть лучше, чище и треск начинается уже на большей громкости. В общем идеала нет, да и откуда он в ММ, плюс многое зависит от кач-ва музыки.
_________________ Была бы шея, а хомут найдётся...
Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Что значит "трещат динамики"? Как-то я себе с трудом представляю, там же корпус с самыми толщенными стенками во всем классе 2.0 ММ и все по 10 раз проклеено.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Advanced guest
Тоже маловероятно. Гонял я S2000 на максимуме, не было ничего подобного. Там усилок и его БП вообще с запасом поставлены в сравнении с заявленной выходной мощностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Все зависит от чувствительности и запаса по мощности и питанию самого усилителя мощности. Можно подать его заявленные 450мВ на вход, и он отыграет на ура, а можно дать 1000мВ и как не крути УМЗЧ выйдет за пределы своих возможностей и начнет клипировать (обрезать пики сигнала).
Клипирование же это что такое? Оно происходит когда размах выходного напряжения доходит до уровня напряжения питания УМЗЧ. То есть все, тут предел, усилитель не может выдать больше напруги, чем на него подается по питанию. И если уровень сигнала продолжает расти, он обрезает верхушки сигнала, т.е. вместо звукового сигнала, получается этакая ступенька. Вот это и слышно как скрежет, или очень сильные искажения.
Есть усилители со встроенной системой мягкого ограничения клипирования (Soft Klipping). С ней, при достижении выходным сигналом максимальных значений, пики сигнала срезаются не резко, а с закругленными фронтами. Что в итоге, дает мощное, неискаженное звучание. Может там эта схема присутствует.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: Да и динамики не трещат в принципе, старые бумажные совдеповские умудрялись еще хлопать, из-за недостаточной жесткости диффузора. Сейчас диффузоры довольно жесткие. Да и то, они как бы хлопают, но не трещат уж точно.
Еще, при чрезмерной перегрузке динамика (НЧ как правило), возможен такой негативный эффект как удар каркаса катушки о дно магнитной системы. Но и то это воспринимается не как скрежет, а как сильный стук по динамику. Как правило после нескольких таких тычков, каркас обмотки деформируется и начишает тереть о керн, с характерным шорохом. Или просто слетает обмотка, или ее часть, вот тогда скрежета хоть отбавляй Динамик после этого можно выкидывать.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 11
