Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 135 из 838<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Main Character
ssSNAKEss писал(а):
смысл в том, что у меня вот этот обрезок Creative Audigy 4, но не про
Для вывода по цифре этот обрезок лучше, чем про. Собственно по цифре ни одна другая карта лучшего звука и не даст.
ssSNAKEss писал(а):
как бы цифра не работает, только через спец. переходник, которого нет
Ну здрасьте. Кабели с миниджека на тюльпан есть везде.
никак магия ВУДУ задействована ?)
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Main Character
Она самая, а что?
Char88
именно по цифре, но для этого нужен спец. переходник креативовский, которого нет.
даже в инструкции сказано. когда напрямую подключаешь по цифре, то из динамиков идет ужасное шипение, и звук ели слышно.
вот. короче что лучше купить из этого?
ASUS "Xonar D2/PM" 7.1 PCI Retail
ASUS "Xonar Essence ST" PCI Retail
либо не стоит переплачивать и взять
Asus Xonar D1
звук вывожу на ресивер Yamaha 663 колонки стоят Yamaha NS-555 (и 333), иногда на колонки от компа (microlab h200)
игры 35% фильмы 40% музыка 25%
ssSNAKEss писал(а):
Char88
сам в этот бред веришь? ты этот переходник в глаза видел? кусок пластмассы )
Main Character
Не нужен.
HELLdiego4e_alex да верю.
так как идет шипение, пытался настроить не получается.
скажите тогда что там может быть не так?
Main Character
надо кабель типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Ha ... 65012.html можно с меньшим числом тюльпанов (все равно использоваться должен только один, белый)
хм... дык так все и подключено.
ладно, спасибо за ответы, буду разбираться.
ssSNAKEss я извиняюсь, но почему мы обсуждаем креатив в ветке про асус?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Ребят подскажите,как убрать "автовыравнивание звука" в Asus Xonar d1.Дело в том,что когда подкручиваю бас на эквалайзере и композиция внезапно "взрывается" басом,то общая громкость композиции падает,как бы выравнивается под бас.Можно ли как то убрать это?
Карточку купил вчера,в принципе ею очень доволен.Разбираюсь вот в тонкостях её настройки :writer:
Main Character
Выключением эквалайзера.
Как то не айс,получается эквалайзер вообще не юзабелен,ведь он полностью убивает динамику композиции :?:
может ето FlexBas или как ета фича называется?всмысле бас режет
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Kiks попробуй в панели асуса в закладке микшера поставить громкость 70%, мне помогло.
pushyk:FlexBas отключен.
Killa_B:ок,спасибо,как приду домой попробую,сейчас на работе.
А еще в этой ветке на 10 странице обсуждалась данная проблема,посоветовали сменить дрова,у меня стоят те,что шли в комплекте,может в них проблема. :insane:
есть пару вопросов по приобретенной D2X:
1. Кроме драйвера с офф. сайта стоит ставить дополнительный софт ?
2. В 7-ке в устройствах воспроизведения ставить 2.0 или 5.1 ?
3. Как лучше разбить восспроизведения музыки на 5.1 ?
4. Какую лучше поставить частоту дискритизации ?
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Kiks
ещё посмотри кнопка SVN чтобы выключена была
или лучше включи режим hifi он все улучшайзеры отключает
582008
1. Не ставлю, ничего интересного там нет.
2. Как на акустике и в асусовской понельке.
3. Плагином плеера, через который будете слушать, но не удивляйтесь если аудиофилы вас за это потащат на костёр.
4. 48кГц если не нужны проблемы с играми (сталкивался в некоторых). Есть мнение, что передискретизация потока в более высокий (плагины винампа это умеют), и воспроизведение чепрез ASIO существенно улучшает звучание (частота на звуковой карте естественно ставится равной частоте передискретизации).Лучше слышайте сами.
Народ, посоветуйте. Для вывода звука по SPDIF на ресивер, что лучше? Essence STX или Xonar D2/PM? наушниками не пользуюсь. будет ли разница в музыке(FLAC, WAV) при подключении SPDIF? смотрю, на STX стоит AV100, а на D2/PM - AV200. Они сильно отличаются? А вообще, собираюсь смотреть кино и слушать музыку.
Сейчас этот форум просматривают: gl19, smolvill, ttxy, ЖекаN и гости: 13
