Main Character
У меня X-Fi в висте 64 работает так же отлично как и в XP. Аудига вобщем-то должна тоже неплохо работать с дровами от X-Fi (хотя тут всплывает куча проблем от требования висты иметь цифровую подпись). Но ИМХО на X-Fi пора уже апгрейдится не только по причинам поддержки OS.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Питер
Никто не знает как прицепить внешний регулятор громкости на 2ZS ведь через внешний драив как то подключается. И как там происходит регулировка по цифре или аналоговый потенциометр.
_________________ Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Помогите граждане!) Поставил систему 5.1. Все входы выходы правильно всё в норме. Но почему то задние колонки громче передних) Чем это вызваннно.. может быть?.. Заранее благодарю.. =)
Поставил дрова: SBAX_PCDRVBETA_US_2_18_000.exe, в конце инсталлятор выдал что-то типа апгрейдинг фирмваре нид ребут !!!!!!????? Эта сволочь перешила флешку карточки!!!! Креатифф уроды, ведь можно же было педупредить заранее, теперь часть старого софта просто не запускается, а родной диск с дровами карточку уже не видит, видимо идентификатор устройства в биосе карточки изменился!!!! Короче нет слов, таких драйверов я еще не встречал.....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Netman Поставил на Audigy 2 Value SBAX_PCDRVBETA_US_2_18_000 на - перестал работать эквалайзер, при запуске пишет "OUT OF MEMORY" с кнопочкой "ОК", нажимаеш её, появляется окно пустое с кнопками "ОК" и "ОТМЕНА", в окне ни чего нет. Остальное вроде работает нормально. (система - XP SP3 RUS, 3Gb RAM)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Поставил Висту Ультимат 64 бита. Теперь не знаю как отдельно задействовать на звуковухе выход на сабвуфер. Раньше стояли ХР и Кх драйвер, стерео и саб были подключены к отдельным выходам звуковой. Можно ли так же сделать на родных креативовских драйверах?
Кстати подключение колонок к сабу здорово испортило звук.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Красноярск
Netman писал(а):
Кто ещё что скажет про данный апдэйт?
Кривые как турецкая сабля! Чёт какие-то лаги при воспроизведении звука как в играх так и музыка! Даже производители игр говорят, что если есть траблы со звуком, удалите бета драйвер (если установлен)!!! Есть повод задуматься!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
А можно как-нибудь сабж заставить выводить канал сабвуфера на предназначенный для этого выход в конфигурации колонок 2.1? Если повторяюсь - сильно не бейте
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Нельзя. В креативовских дровах отдельный канал для саба есть только в режимах 5.1/6.1/7.1 В режимах 2.1/4.1 отдельный канал для саба не выделяется, и реально они являются просто 2.0/4.0 соответственно
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Путинбург
Вы уж простите за еще один вопрос который уже обсуждали, но я запутался окончательно. Скачал иустановил SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016
Что еще мне необходимо скачать и установить для того чтобы появилась консоль THX и EAX ???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Предлагают 5" панель отдельно, без карты(это не беда), но и без внутреннего соединительного кабеля(а вот это уже проблема). Знает кто разводку кабеля и какие там приколы, - вроде отдельных экранированных жил ?? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Nikolay40 А в родной справке ее разве нет? По-моему creative дает в документации подробную разводку всех разъемов. Например с лайвом Program Files/Creative/SBLive/Help шел файл hwinfo.hlp, где среди прочих была полная распиновка AUD_EXT. В случае аудиги нужно искать, наверное, .chm-файл, а разъем называется AD_EXT. (кстати, можно при желании подключить панель от лайва к аудиге, но кабель придется свой делать).
Так или иначе, картинка с распиновкой есть тут: http://kb.kxproject.lugosoft.com/AD_EXT.jpg. Экранирование жил или всего кабеля, думаю, не требуется, но сделай каждую пару (несущая жила + ее земля) витой, это помогает лучше экрана в таких ситуациях. Посмотри на cat 5 кабель или "круглый" ide-шлейф для примера. Думаю, нет смысла говорить, что экономить на земле и проводить все земли одной жилой вместо многих запрещено Сигналы там передаются по цифре, поток 1.5-10 mhz, защиты от помех в виде витого кабеля должно быть достаточно.
Mosga Спасибо за подсказку. У меня есть Аудиджи 4 и X-Fi PCI-Ex. Как понимаешь, обе изначально не комплектовались 5" панелью и док на неё не имеют. С распиновкой карты понятно. А на блоке разъём D50 , это как LPT, только в три ряда. А весч отдают "как есть",- без док, кабелей и болтиков )).
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen и гости: 35
