WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
CONTINENTAL писал(а):
Это наверняка на ту область частот, к которой человеческое ухо наиболее чувствительно. Но на те же НЧ нужна мощность на порядок больше!...
НЧ будет от АЧХ колонки зависеть, и по моему ниже 20Гц ухо уже не слышит, колебания воспринимаются телом и дребезгом "мебели", так же как и ВЧ, 20кГц все равно подавляющее большинство людей не слышит, хоть 150вт подавай, будет тихо, но дискомфорт обеспечен. Я пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Sibirian Фото: 21
Vaka_g писал(а):
НЧ будет от АЧХ колонки зависеть, и по моему ниже 20Гц ухо уже не слышит, колебания воспринимаются телом,
Так я не про инфранизкие или ультравысокие!.... Я про слышимые края! Человек очень хорошо слышит те частоты, на которые мы называем средними. вот и получается, что для вокала не надо много ватт. А вот 30 - 40 Гц. - нужно качать мощность по-любому. Отсюда некоторые выводы - малой мощностью можно обойтись: либо ограниченный муз. репертуар, либо прислушиваться. Для обхода условий нужна не ординарная акустика и немеряно бабла...
_________________ http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
Там зависимость от чувствительности. На 90дБ уже почти ровная линия.
А 90дБ - это 1 ватт для акустики с чувствительностью в 90дБ соответственно.
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
"Интерпретировать этот график можно так: например субьективно человек будет ощущать равную громкость у сигнала с частотой 100 Гц и фактическим уровнем 45 дБ и сигнала с частотой 1000 Гц и фактическим уровнем 10 дБ. По этому графику видно, что с увеличением громкости чувствительность несколько выравнивается."
Мемbеr
Интерпретировать этот график нужно относительно слуха. Сама запись воспроизводится ровно и мощность подается ровно. Это мы криво слышим в зависимости от уровня. И примерно к 90-100дБ наша кривая более или менее выравнивается. Мощность при этом нужна одна, ей безразлична кривая нашего слуха.
"Запись музыкальных звуковых сигналов обычно осуществляется при уровне звукового давления 90-92 дБ, при котором выставляется необходимый тональный баланс."
А для Клипшей 90-95дБ - это около 1 ватта мощности.
Добавлено спустя 34 секунды:
При расстоянии?!... 1м.
Да.
"каждое удвоение расстояния уменьшает звуковое давление на 6 дБ. Например, если на 1 м громкоговоритель развивает звуковое давление 90 дБ, то на расстоянии 2 м звуковое давление составит 84 дБ, 4 м - 78 дБ и т.д. "
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 219
вы че докопались до этой чуйки? То что 96 дб с одного ватта на 1-м метре - это идеальные измерения Внатуре в зоне прослушивания на расстоянии нормальных 2,5...3-х метров + потери в помещении и все такое эти 96 децибелл превращаются в 75...80 дБ
Хех, посчитал стоимость комплектухи на Ekta Grande: все динамики Scan Speak + комплектуха для фильтров вылазит около 80...85 тыр + материалы на корпуса. Думаю в сотку уложусь Для сравнения: аналогичная акутика Xavian ХN360 стоит более 400 тыр
Мемbеr
Вот тебе и ответ про себестоимость. Только когда речь идет о массовом производстве на конвейере, а если еще и динамики собственного производства, там цены еще ниже. За сканспик тебе посредники уже сверху накрутили процентов 50.
Сейчас этот форум просматривают: eugenB и гости: 15
