Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
Юрий (sword) писал(а):
два из карточки в ресивер и ТВ. На пк можно выбрать картинку - или с тв или через ресивер. Ресивер как устройство не определяется пк и соответственно нет звукового вывода (отдельного). Т.е. твой метод нерабочий
ReaperOminous Юрий (sword) есть 2 варианта подключения реса к пк через hdmi. 1. если hdmi ресивера нормальной версии и в монике ( тв ) есть hdmi - из видяхи hdmi к ресу от реса в тв. минусы - разрешение на тв\монике ограничено hdmi версией ресивера. Это единственный, но существенный минус ( Так же досвидос всем синкам, если рес не hdmi 2.1
2. моник\тв подключаем отдельным кабелем, не важно hdmi или dp, получаем полную герцовку и разрешение ( не ограничены ресом ) и вторым кабелем hdmi из видяхи подключаем ресивер, он определяется как второй монитор. идём в настройки дисплея и выбираем режим "расширить" или просто нажимаем win+p несколько раз. далее в панель звука, там выбираем вывод звука на ресивер. На ресе соответственно номер hdmi порта как источник. Минус только один - курсор может уезжать на второй невидимый моник ... как и некоторые окошки, при некоторой сноровке можно терпеть. От уезда мышки есть утилитка - Dual monitors tools, бесплатная. она же умеет быстро окошки возвращать на актуальный стол.
Ну и небольшие нюансы, типа если надо ТВ hdmi и рес по hdmi, а в видяхе только 1 порт hdmi - тогда можно рес подключить к встройке проца. Но тогда надо обязательно включать набортную аудиокарту. Но тем не менее во всех этих случая ни доп аудиокарта ни тем более оптика - не нужна.
При таком подключении, вывод звука в видео плеерах ставим passthrough, аудиодорога фильма будет декодиться на ресивере. В играх будет нормальный pcm многоканал хоть 5.1 хоть 7.1
так я не понял, звук будет идти из видеокарты в ресивер по hdmi? а как тогда работает creative? она вообще не при делах остаётся? кто звук обрабатывает тогда получается? ресивер? например, при проигрывании музыки на ресивере с напольной акустикой из ПК. у меня ща ресивер подключен по hdmi из видюхи ПК и отдельно из ресивера идёт hdmi к ТВ. И ещё, чтобы звук на ресивер из ПК шёл, надо дублировать экран с ПК по HDMI посредством win+p, иначе ресивер в звуковых настройках виндой 10 не отображается. как -то это не по христиански
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
ReaperOminous писал(а):
Я что, зря оптический кабель для вывода звука из creative на ресивер покупал?
Возможно и так.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ЗлойГеймер писал(а):
басы ещё и на сабвуфер поступают
Так хдми всё то же самое умеет, только лучше. Зачем этот старый костыль? Про него забыть можно.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
что то неверно сделал
Как "не рабочий", если я им сам сейчас прекрасно пользуюсь? Режим расширения рабочего стола включал? (чтобы винда могда выводить на оба устройства ОДНОВРЕМЕННО и звук и видео)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
SlasheR писал(а):
Минус только один
Минуса нет или это +. Кому нужно - мышь будет уезжать. Кому мешает - стыкуешь в дровах экраны углами, а не сторонами и всё.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Есть матери с выводом в DP. тут уже (не повезло)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Только если сама игра его выдала. Апмикс для игр самому делать (типа через VAC) это уже бубен для шаманов 10-го дана.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
а потом ещё сложнее вернуть обратно, я в этой теме лет 12
на авито.
да, звук уезжает в цифровом формате без потери качества на цап реса и там уже становится аналогом, потом на усилок реса и на колонки. по многим причинам обычно приходится не дублировать, а расширять, недостатки есть, но фиксятся.
Статус: В сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Ребята, спасибо за советы, но возможность будет на неделе неспеша подключить и попробовать все (работы много). Вчера, после вмешательств слетел DD в пк и звук стал г..., пришлось по-быстрому пропатчить Хдми ВК и звук вернулся. Пользуюсь пока что так. Alex TOPMAN Подскажи еще какой взять видеоплеер и где в настройках поковырятся чтобы шел сквозной сигнал? - хочу попробовать послушать еще концертные записи в многоканале (DTS и DD). Есть Potplayer и MC Home Media.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
SlasheR Подключение ресивера с расширением рабочего стола не получилось - нет границ и настройки слетают как было до. Панель задач внизу вообще исчезает и похоже на какой то треш. Вторая проблема которая всплыла у меня - видео в HDR телевизор не распознает и выводит в обычном режиме. Для активации HDR нужны еще какие то шаманства. Видимо все же пк - плохой источник для кинотеатра, мне легче будет андроид приставку докупить чем мучатся с пк.
Панель задач отображается виндой на экране, который назначен в системе основным. Почему винда считает основным экраном ресивер - вопрос к индусам из M$. Но чтобы панель отображалась там, где надо, просто назначьте этот экран основным. А чтобы курсор не улетал за границы экрана, SlasheR Вам уже посоветовал бесплатную утилитку.
через старый рес и не заработает, только напрямки.
Это вопрос к конкретному юзверю, который так натыкал в настройках драйвера.
Дело в том, что у меня, допустим, винда почему-то упорно считает ресивер основным экраном и перекидывает на него все окна. В том числе, окно, в котором нужно подтвердить конфигурацию экрана. Т.е. если работает только монитор, а телек в данный момент не включен, то ты просто не видишь, куда тыкать. Причём, раньше, когда ТВ был подключен к тому же выходу ВК напрямую, а не через ресивер, такого не было.
У него два кабеля идут - один в 4K телек напрямую, второй - в ресивер для звука.
ты ещё не научился окошки в слепую перетаскивать с второго моника ?) На панели мышкой наводимся на окно, затем клац по всплывающему эскизу - переместить, и стрелками с клавы ... Или второй более простой способ, выбираем нужно окошко и win+стрелками с клавы - 2 сек ровно )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Оказалось что мой телевизор Sony (2017 года) имеет HDMI ARC и Ресивер Pioneer VSX 324 тоже может принимать реверс по HDMI, ну то есть тоже имеет HDMI ARC, теперь громкость с ресивера можно регулировать пультом от телека.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
