Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1345 из 1436<  1 ... 1342  1343  1344  1345  1346  1347  1348 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
batya_B_CEKTEЯ ей не пользуюсь,есть клава с трэкпадом и джой от бокса,а щас хочу элит геймпад взять
Добавлено спустя 56 минут 52 секунды:
У меня в доме толстые стены и в комнате нету Эхо,всё же немецкий новострой!Я соседям не мешаю даже при игре в батлу 5,а оно бахкает серьёзно,и звук Агонь!!! :D
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Вот люблю креатив от души хз
batya_B_CEKTE писал(а):
Звучали они мощно (аппаратно), но не кинематографично
что бы звучали киноматогрофично для этого надо было иметь комнату студию с расположением колонок 5.1-7.1
Вся ценность EAX была в аппаратной обработке динамических эффектов окружения на DSP.
вы ведать просто не трогали первый EAX на тех же Live,а он там включается именно програмно
Вообще не об этом речь.
У меня 7.1
Добавлено спустя 58 секунд:
Я не о программных EAX, а об аппаратных.
Программные тем более не интересны.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 17 секунд:
DooC писал(а):
вы ведать просто
Видимо - невидимо - пусто полагаемо.
Кто нибудь пробовал установить новый пак Даниэля 8.3 на вин11 ? Работает Alchemy в играх? А предыдущий пак 5.0 уже не установить на вин11 ?
Как 11 официально зарелизят, так и будем пробовать.
имею x-fi 5.1 extreme music PCI версия
посоветуйте переходник или ещё чего , чтобы воткнуть в pcie-x16 или pcie-x1
"What U Hear" не работает и проблемы с OpenAL (по всей видимости).
Добавлено спустя 45 секунд:
https://aliexpress.ru/item/400122123989 ... 1632269573
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Мда... Был пацан и нет пацана.
Заблокировали олухи...
Поц - (в переводе с еврейского) половой член.
Парни, вы на 11 собрались? Я рад что хоть на 10чке крайний пак мал-мал заработает.
Зачем 11 с неработающими Alchemy, OpenAL, What U Hear, если есть 10, где все работает исправно?
Фото: 11
не знаю, что там у кого не работает, вроде, всё перечисленное работает, на PCI верcии, через переходник соотв +дрова, винда сама ставит которые
Какие дрова? Как ставил?
Нужно открыть микшер Windows, чтобы все удостоверились в том, что игра играется НЕ через него.
И запустить игру например в оконном режиме, если нет второго монитора.
Хотя в общем-то, использование X-RAM обнадёживает и говорит о прямом доступе к железу.
https://sun9-66.userapi.com/impg/JpumyQ ... type=album
На Win 10 21H2 не работает.
Фото: 11
ну винда гибридный (пропатченый) образ 22463.1000.210917-1503.RS_PRERELEASE_CLIENTMULTI_X64FRE_RU-RU-FIX отсюда https://comss.news/post/2074 установлена в неUEFI режиме. Дрова те что винда сама имеет либо ставит при наличии инета и уже к ним установленны приложения(но не дрова) из пака Даниэля.
https://disk.yandex.ru/i/K97RUZNBcWT2eQ но есть одно но, экспириенс не записал звук, того что происходило(сам звук соотв был). Если запустить в фоне звук(видос например) + игру, то звук из видоса будет, а из игры нет в записи экспириенсом. + Если перевести из Gаме моде в Creation, то EAX становился выкл в игре, но можно помониторить многоканальность.
Фото: 83
Genrix писал(а):
Разницы между ОУ нет никакой, точнее ее невозможно услышать.
што прям совсем никакой разницы ?
на вашей карте, вообще ничего не слышно было ? :spy:
Genrix писал(а):
Всем ОУ будет дурно от 35 Ом.
чем именно плохо ?
Genrix писал(а):
Клопы перегружаются током, им дурно от 35 Ом, растут искажения.
клопы = оу ?
Genrix писал(а):
Нужно наращивать не емкость, а скорость банок. Зачем столько емкостей? У вас там усилитель на 10-20 ватт на канал? ОУ просто столько не сожрет. Нужно использовать баноки LowESR или пленку, вам не емкость нужна, а скорость отдачи энергии.
скоростные банки на дефолтовой плате, плохо звучат - panasonic fm и даже почти аналоговые fc, очень плохой режущий звук дают
можно глубоко перекапывать на керамику, но это долго и муторно - выше были фотки от shevalier
при моде дефолтовой платы нужна именно емкость - глубина проработки звука зависит именно от емкости, ну и конечно от длинны дорожек но это только прямо к корпусу оу паять
формально если емкость вычерпывается до 80% звук проседает по нч, как и любой тип усилителя - а в реале и 99 будет слышно просадкой баса и пропажей микродеталей, в момент басового удара
Genrix писал(а):
А контроль мотора во многом зависит от выходного сопротивления усилителя, то есть какие резисторы воткнули после ОУ. Их ставят как защиту, потому что не многие ОУ способны пережить случай КЗ на выходах, который может произойти в гнезде джека или на проводах наушников.
на ти-нд по дефолту 30 ом - на тюльпанах и наушнике одинаковые - тюльпанные перепаял на 15 ом, всё нормально все 49710 живые, какие в усилке непомню
Genrix писал(а):
Тогда лучше купите внешний усилитель для наушников. Толку будет больше в разы. Не мучайте железо теми режимами, на которое оно не рассчитано, но напето маркетологами.
в посте исходное условие было - на простые игровые наушники Logitech PRO-X - они конечно почти топ в игровой нише, но для ушек за 100 баксов нет смысла в отдельном усилке - разве что он уже стоит на карте дефолтом, как у стрикс и ае-9
Genrix писал(а):
Какой усилитель купить - это в другую тему. И он должен быть не на ОУ. Ну например на TPA6120A2 с двухполярным питанием 12 и более вольт. В 100 баксов уложитесь.
. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12: ... 5889#15889
TPA6120A это вообще не усилитель и не должен применяться в таком качестве. Это буфер для дифференциальной линии, для схем ADSL. В бытовуху попал по конверсии. Вы просто не в теме немного. Я тут уже давал ссылку на исследование, где 6120 никак не смогли заставить играть без искажений на низкоомной нагрузке. Кроме того, если не поставить на выход 20 Ом резистор, получается самовозбуд схемы. Изначально 6120 стоит в схеме со 100 Ом резистором на выходе. Вы разберитесь сначала, потом уже бросайтесь рекламировать, если вы не бот. Короче, кто-то слил китайцам вагон этих 6120А, вот они и пихают их во всё. Не предназначено это для звука. Устраивает? Ну кому и кобыла невеста.
и от опонента :
6120А - это лучше, чем ОУ на 4580, 4556 и т.п. ерунда, что стояла раньше во многих звуковых. Но хуже, чем то, что предлагают сегодня на боле совершенных ОУ или дискретных схемах. На мой взгляд, 6120А - это решение среднего уровня.
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
ddsaxo писал(а):
Имеется Creative X-Fi Titanium HD, так же разные наушники (Cloud Core,Siberia v2,HD 558, DT 770 pro). В основном играю, так вот проблема на любых наушниках с этой звуковой дальность слышимости намного меньше чем на встройке или USB звуковой
наушниковый выход, получает сигнал после выхода на тюльпаны/рса - посредник только ушной оу 4556 но он не умеет резать дальние звуки выборочно
сравнивай на колонках, потом лезь в настройки карты
Фото: 4
По причине выхода из строя звукового чипа Realtek ALC 892 на материснкой плате, давно ещё взял Creative Audigy SE. Прозрел на слух сразу :D
Вопрос, подвернулась Creative SB X-Fi Xtreme Gamer за копейки. Разница почувствуется с простенькими ушами A4Tech M550 32 Ом?
Ну норм.
GeForce ExperienceОМ со входа "What U Hear" пиши, закрывая при этом полностью устройство воспроизведения.
GeForce Experience умеет только записывать те звуки, которые идут в микшер Windows, а у тебя игра по OpenAL, для этого и существует "What U Hear" (в том числе), он позволяет захватить весь звук с карты с DSP обработкой, что очень весело.
(не забывать при записи "What U Hear" закрывать запись Main выхода микшера Windows для игр, звук, который играется через него), чтобы не было дублирования вывода при записи (трансляции).
Радует, что на Win 11 всё работает, надеюсь работоспособность не "пофиксят" в будущем.
Последний раз редактировалось batya_B_KATbKE 30.09.2021 22:07, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 83
на старшей мультимедии получше будет видна - свен стрим мега смотри бу, и свен роял - эдифаерам карта ненужна только цифра, но увы могут гореть
очень туманно - цап типа лучше, но у геймера тоже не торт - копи на ае-9, в промежутке можно титан-нд слотовый
и цап по номеру карты с текстолита ищется SB0570 - титан SB0880 будет удобней и цап повыше как у геймера - геймер и титан можно дожать модами и перепайкой оу, до более явного потолка возможностей
sb live! 24bit (sb0410) и клоны её платы sb0570 sb0790.jpg на ixbt.photo:
Фото: 11
Такую тему(Dsoal, посредством DirectSound, транслирует вызовы в OpenAL) https://www.ixbt.com/live/games/uluchsh ... ast-2.html не сравнивал кто vs нативный креатив? может ещё какая польза есть?
Фото: 4
Советую быть осторожными и не рисковать с подменой системных стандартных библиотек если вы играете в онлайн проекты, где имеется античит. А то бан может прилететь на ровном месте.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Посмотрим.
В общем, что тут скажешь..
Для карт с DSP X-Fi с внешним блоком или ЦАПом, Dsoal - это бесполезная хрень, а вот для всех остальных карт, можно сказать, MustHave для 3D звука (можно нарутить вполне себе интересный звук на встроенных в материнку чипах).
Лучшим и безальтернативным вариантом получить позиционирование источников в наушниках на картах DSP X-Fi с внешним блоком является конфигурация 7.1, CMSS-3D 50% (стерео), UpMix Mode - Stereo Xpand (On), для реальных 7.1 CMSS-3D 75%. Слушать на внешнем блоке или ЦАПе по цифре.
Внешний блок показывает себя интереснее в плане глубины сцены и позиционирования источников, но и ЦАП тоже сойдёт. Тем более, что на нём потенциально можно получить лучшее качество преобразования и усиления. Узким местом является S/PDIF.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 43 секунды:
Только он транслирует в софтовый OpenAL, а не железный. Звук всё равно идёт в микшер Windows. Не интересно.
Вот если бы он умел в аппаратный OpenAL транслировать, в обход микшера Windows, тогда да, было бы очень интересно.
Фото: 25
Сменил винду с 7 на 10, всё вроде настроил(5.1 звук на стерео системе), но есть проблема - не работает bass boost. Куда копать или на 10 он и не работает на 2.0? :?: На вин7 всё было норм, настройки те же самые... Для музла я его не юзаю, т.к. он довольно посредственный, но для игр вариантов нет, так что хотелось бы его "починить" :-(
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
