Advanced guest
карты у же эти не умеют апаратно работать с 44.1 кгц 16 бит,тока в 48.0 24бит а это у же не то как не крутите
Вы про висяк при попытке переключения карты в 44.1 на 40й серии драйверов? В крайнем паке от Даниеля пофикшено. Sample Rate Converter (SRC) 48kHz bug introduced in versions 2.30 (PCI) and 2.40 (Titanium PCIe) that crashed Windows if you: - Tried to change master sampling rate in Audio Creation mode. - Played a non-48kHz audio using ASIO. - Tried to change default format of SPDIF Output. - Played any audio while OpenAL is in use, even a Windows notification sound. Проверял правда на семерке. Но раз на ней проблема была, то думаю и на осях новее эффект будет тот-же. P.S. Оконфузился. Речь пр Евгу шла. Извиняюсь за невнимательность.
Последний раз редактировалось pepelatz 05.12.2021 13:50, всего редактировалось 1 раз.
это да тогда стоит ставить родные 19 версию дров последние после этого 10 не обновляет автоматом
Добавлено спустя 1 час 37 минут 10 секунд:
commanderx писал(а):
на счет 16/44 что не попрет - это вряд ли
ну против старушки вашей элитки она по другому будет звучать,и карта работает не на прямую через PCIe а через мост PCIe=>USB,то же самое что вы бы использовали карты внешки по USB,да звучит она говорят хорошо но этот кастыль начали использовать некоторый производители,тогда спрашивается по чему не сделать к ним подключения по USB то же тогда,тоесть карта получается как не крути работает через USB интерфейс https://reference-audio-analyzer.pro/re ... #gsc.tab=0 как говорится прискорбно что разработчики таких карт перестали идит по пути встроенные карты и внешние отдельнно,теперь штампуют все в месте
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
этот висяк происходит и на последних дровах но по чему то тока под винду 7-10,на XP или Vista такова не наблюдаешь,и весяк происходит тока в панели Audi Mode,через настройку винды она работает без проблемм
Ищу помощи, купил titanium, на драйверах с оф сайта и сборке daniel_k нет звука на уровнях 1-4. Одно время работал и работает на стандартном вин 10, который она подтягивает автоматически.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2021
MiAxel писал(а):
Собственно нужна карта с тру поддержкой аппаратного звука в играх креатив/асус, то есть нужна карта не с софтовой реализацией.
X-Fi Platinum Fatal1ty Champion или X-Fi Elite Pro на Авито. "What U Hear" ставь 75%, у меня уровень +- один и тот же (в Audio Creation бывает клюк с громкостью, который лечится мьютированием мастера и его открытием). Задержка будет примерно такая же, как при использовании энкодера DD/DTS (играть можно). Лучше слушать на блоке вышеописанных карт. У карт с многоканальным входом "What U Hear" можно перебрасывать многоканал например на ресивер или любой другой внешний декодер в PCM формате, условно без сжатия.
Лучший вариант мониторинга, это внешний блок самой карты или качественный внешний ЦАП со входом S/PDIF. Или ресивер с многоканальным аналоговым входом (если удастся избавиться от шумов в проводах) или ресивер, как внешний ЦАП со входом S/PDIF без каких бы то ни было шумов.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Парни приветствую! Ищу в новый конфиг под замену X-fi elite pro карту PCI-E Приглядел недорого Creative Sound Blaster Z Не сильно огорчусь после X-fi elite pro ? (встройку в маме ваще не хочу даже рассматривать ) Нужно еще 16/44 честные от нее - она ж умеет ?
Для каких целей в процентном соотношении?
Xenosag писал(а):
Титаниум HD
Титаниум HD хуже Elite Pro в многоканале и микшировании из 7.1 в стерео.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Xenosag писал(а):
Титаниум HD
Litoy.88 писал(а):
Подскажите,что за трабл,звуковая X-Fi Titanium выводит звук на pioneer vsx-915,играет музыка в колонки, при этом играю в фифу 4 онли, люди слышат мою музыку, хотя микрофона нет, как так?
Видимо вход по умолчанию в Windows стоит "What U Hear".
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Xenosag писал(а):
Титаниум HD
DooC писал(а):
боюсь с 11 виндой у вас будут с ней проблемы,разницы вы мало увидете так как в 10-11 винде апаратного звука давно нет
Во всех Windows прекрасный аппаратный звук по ASIO и OpenAL.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Litoy.88 писал(а):
а что нет вариантов поставить от Даниэля и как то заблокировать обновление вин10?
Конечно же есть. Нужно просто подключить интеллект (не искусственный, а естественный). Можно и заблокировать обновление драйвера конкретного устройства и обновить на нужный драйвер, отключив интернет.
Установка было непростой и заставила понервничать ) Сходу не воткнулась в 1й слот у проца (меж жирной 6900хт и кулером мачо). 2й слот прикрывала ВК - выдернул ее и поставил. Забегала строчка подсветки зеленая Nu Audio EVGA - дрова накинул в системе не определилась все равно. Воткнул в 1й слот под проц - немного наперекосяк даже - в вентилятор упирается одним концом - не критично!
Сразу перестала бегать строчка - просто засветилась Nu Audio EVGA подсветка, в системе сразу вылетела ее аудио панель - проверил тест виндоус - звук есть, сразу отлегло )))
все по дефолту - все выкл : эффекты и улучшайзеры - мод 16/44
Сразу перехожу на все 1000 раз проезженные треки и понимаю что слышу: 1 детали 2 объем 3 тишина 100% ни наводок и т.п. - у креатива были хотя он внизу стоял далеко от проца и ВК 4 басы не такие "явные" и агрессивные - но рвут голову так что мама не горюй 5 погружение однозначно такое словно ты в ночном клубе, а не дома в "ушах" 6 на 80-90 левеле громкости можно дурачком стать за 10 мин точно - вбивает в голову как кувалдометром материал )))))) - X FI так точно не мог ...
можно списать немного на то что она однозначно "качает" Beyerdynamic DT880 PRO 250Ом Криватив не вытягивал точно их (но можно было поднять эквалайзером конечно)
так что покупкой более чем доволен (софт простоват конечно, подсветку можно менять и отключать) надо вот только конфиг брать щас где слот PCI E будет в самом низу, т.к. я не оставлю ж под куллером проца впритык )))))
видимо прошли те времена - много воды утекло с 2005г когда Элит про на коленке китайцы вспаяли... просто пришли другие технологии уже...
пол часа в ушах с ней сижу - одно понятно сильно погружает - долго нельзя слушать аплифт к примеру - голова кругом идет классику наверно можно на чилле за писяриком Ахтамара 15 лет к примеру потянуть с коньячком так сказать подольше посидеть
а при каких раскладах идёт практическое применение этих(1-4) уровнях громкости? у меня просто 50 базовые
Выкрутил громкость на колонках и управляю громкостью с клавы, 6 уже громко, когда надо убавлял даже на 2. Понятно, что можно убавить колонки и прибавить звук с компа, но почему она не работает как положено? Это же не нормально.
а чем же оно вас так напрягает лично постоянно сижу на 95% громкости
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
что бы не было наводок надо не включать функцию SVM ну в принцыпи вам нравится и слав богу
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
на 95% на кретике не стал хотя слушаю чисто в ушах
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
это делается проше на кретиках подмешиваются каналы просто
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
мог да же на 100% рвет звук так как он не расчитан прыгнуть выше своей головы
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
на замену китайской поделке Криватив
во первых кретики не КНР а малазия,а то что их собирают в китае так яблоки там же и не чего не кто не жалуется,ваша евга там же могла собиратся,просто кто то не умеит готовить кретики потому так и говорит,хотя у кретиков именно ЦАП стоят штатовский а на вашей как раз китайский AKM,и вы говорите что это не китаец,хорошая логика
