Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
а у вас к калонкам как подключино по цыфре или аналогу
Аналог, 2rca-jack 3.5, штатный, комплектный, хреновый с виду, заказал новый hoco, только сомневаюсь, что дело в нем. На стандартных дровах винды все ровно.
Столько и стоила. С доставкой из Германии даже дороже.
она обошлась 133 евро +30 доставка dhl express, при рекомендованной цене 250 евро
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 54 секунды: Задружил лютых друзей (в нижний длинный черный слот х16 вошла как родная оказывается)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
я знаю в чем дело если подключины колонки от 1-4 такое происходит со всеми картами,если включите наушники то у вас все встанет в норм,из за сопротивления колонок,эта сама карта отсекат этот провал,я тут сделал уши виде студийных поставил туда динамики от блютуз колонок 4 ом 10W так когда подключины как наушники всеравно происходит этот провал,а когда включаю обычные то этого провала нет,так что с картой у вас все норм,видать это отсечение происходит тока с динамиками 4-8 ом,так как на наушниках стоят 16 ом драйвера
3 тишина 100% ни наводок и т.п. - у креатива были хотя он внизу стоял далеко от проца и ВК
у креатив то же самое если использовать нормальные уши или колонки от них,наводок и шума при включение SVM
commanderx писал(а):
4 басы не такие "явные" и агрессивные - но рвут голову так что мама не горюй
то же самое у простого и да же вашей элитки они присудствуют,просто на ушах от 1-3т у вас СЧ забивает мягкий ВЧ и навалистый,а при студийных ушах это все исчезает так как они стоят как ваша карта
X FI так точно не мог
чесно скажу он может больше тока тут придется переделка тоесть замена почти большенство электролитов на карте,и научится игратся с настройками карты вы просто проще бы сказали что вам нужна была карта на PCIe так как вашу некуда всунуть,а брать Sound Blaster X-Fi Titanium /HD сложнее так же найти в рабочем варианте,потому решили взять по дороже
тут решил провести эксперемент заменил на своих ушах драйвер на обычные динаки от блютуз колонок 4ом 10W http://jewelfox.ru/lots/13954_b.jpg теперь сам заметил чем отличие звука от таких https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3ef ... n=13&exp=1 если в первом варианте началось слышно СЧ то во вотором случае их было обсалютно не слышно их замазывал мякий и навалистый НЧ, вот лучше бы все кто рекомендует наушники проще обьясняли чем студийные и обычные отличаются,а отличаются тем что у простых всех закрытых существует выраженно ВЧ и НЧ с провалом СЧ,то у студийных все частоты но они четче и резче всунул эти динамики в уши правда дешовые https://lopata.com.ua/img/photos/l/PHIL ... 0_1069.jpg одно мне повезло что они по глубене влезли в чашку звучание стало по другому,правда теперь не могу слущать на старой громкости приходится занижать и привыкать к звучанию и громкость занижать на 20-25% так как у же на 50% можно оглохнуть
2 - Alessandra Roncone - Redemption Extended Mix флак сильно насыщеный аплифт транс - крювотив после успешно проиграной "ямы" превращает остальное в кашу! сравнивал вчера меж картами - что пытается воспроизвести элит про - вообще неясно после прослушивание трека на NU Audio карте
3 - так что давай прощай криватив - да сви да нья !!!
на вашем месте не спешил бы продавать так как по же можете пожалеть и найти её будет со временем сложнее,лично не одну карту не продал начиная с AW64 ISA,последния что стоит у самого X-Fi Titanium,просто придпочитают без мостов карты так как с ними солкнулся не раз они со временем выходят из стоя а не карта,потом ищи её если захочется востановить,да и перепайка ещё тот гемор,при том у вас же не чистая PCIe карта,а та же USB через переходник PCIe,вот жалко что такую дорогую карту не встроили USB подключение в случае использования как внешку
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
видать вы просто не разобрались в настройках хорошо этих карт,там да черт голову сломает сложно и запутанно,но без энтузиазма не чего толком и не будет работать,лично у меня не элит нынче стоит а простая SB0460 так как пока сижу на тех системах где есть ещё PCI слот
по поводу что его карта работает через PCIe мост по USB https://reference-audio-analyzer.pro/re ... #gsc.tab=0 ну так сам почитайобзор что там за PCIe-USB отвечает мост XMOS при том как не крути апаратно эти карты тока USB,но не как PCIe
проэксперементировал тут с картами креатив оказалось начиная с X-Fi Titanium и выше не умеют эти карты работать в 2.0 с обьемным звуком,тока можно принудительно включить через Audi mode,а вот старушки X-Fi без проблем с ним работают,как это проверить врубите на свои 2.1 колонки или наушники,выход на колонки 4/5/7 вывод звука и проверте выдает тест на эих динамиках черех ваши уши или колонки 2.1,если нет то и нет не какого обьемного звука,а то что вы переключате на нашуники и там есть тест обьемного звука так эта фича существует ещё с 2000 года на тех же AC97,виртуальный програмный звук но не апаратный,и это не для всего а тока для еденичного использования
Да - карта как USB девайс в системе, точнее USB Audio отдельный девайс! Ничего плохого в этом не вижу!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: 38 регион
Art3s писал(а):
Ищу помощи, купил titanium, на драйверах с оф сайта и сборке daniel_k нет звука на уровнях 1-4. Одно время работал и работает на стандартном вин 10, который она подтягивает автоматически.
Вы удивитесь, но этот прикол ещё с Windows 7 с самых первых версиях ОС. Может и с Висты началось это. Но в windows XP звук с 1 уже был. А так с 5-ки начинаеться. Забейте и не парьтесь, это норма.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: а такой вопрос, а кто нибудь использует Аудио карты креатив с какой нибудь другой аудио карты для записи гитары там где есть Hi-Z вход. Елит про уже устарело, а нормальных новых матерей со старым портом не делают.
Есть ли какие-то плюсы у EVGA NU Audio в сравнении с Creative X-Fi Titanium Professional ? Будет ли работать EAX, Alchemy для старых игр в EVGA NU Audio? И как дела с драйверами для Win10 и Win11?
странный баг RMAA на режиме ТНД - гребенка на частотах 120-900 гц - в соседних тестах в этом же сете, такой гребенки нет нигде, ни до ни после, в более ранних сетах тоже не видел
у кого нибудь, такая регулярная гребенка раньше встречалась на тестах ?
версии - либо что то включилось на мамке, либо сеть 220, либо эфирное прилетело на разобранный бп, либо рмаа шалит
X-Fi Titanium HD PCI-Ex SB1270 + фильтр lme49710na замена i/u lme49720na + корпус без верхней панели + блок питания стоит отдельно платой без своего корпуса + RMAA 6.4.5
видимо прошли те времена - много воды утекло с 2005г когда Элит про на коленке китайцы вспаяли... просто пришли другие технологии уже...
технологии всё те же - просто у EVGA старше цап, оу более меломанские, и ушник lme49600 вместо дубового буфета у титана
по ушнику её надо сравнивать с ае-9 и стрикс длх, а не с младшими титанами - или по тюльпанам сравнить цап с ти-нд псайе, или асус ст/стх - на всех при этом надо заменить 2114 на более приличные
и да евга это через XMOS, никакого натива с оси там нет и не завезут, асио даже хз
SubL0ck писал(а):
Это Японский чип
всё японское растет из америки 40-60х - начинали с производства тапочек и удобрений, потом на волне электроники полезли в лицензионные чипы ))
помню что задержка большая была в элитке у пробовавших - писать можно, хотя там ацп начальный - а в реалтайме слушать проблема
