Advanced guest
Я кажется уже где-то писал что для Титаниума HD оптимально звучащий вариант микрух это LME49860 (i/u) и BB627BP на выходе (для тех кто готов смириться с не самым дружелюбным ценником). LME49710 - конкретная отрыжка, по крайней мере в титаниуме она себя так показывает, это надо родиться глухим чтобы в принципе хорошую карту так изуродовать. По поводу BB627 ещё возможны варианты но LME49860 здесь как влитой становится, да и вообще очень хорош как переход от слишком яркого звучания в безмятежное русло, в меру "цветной" и ненавязчивый
DooC Проверил в наушниках. Жмякаю по динамикам, есть звук. С PCI картами сравнить не могу, но CMSS3D on/off при проверке, разницу дает заметную. Я на древних драйверах 2_17_0009.
вы видать меня не так поняли,я имел в виду включить принудительнно как бы идщий звук на динамики 4.1/5.1/7.1,тока чобы были подключены наушники к 2.0,и проверить каждого динамика всего окружения должна отображать звук на ваши 2.0 наушники будто у вас стоит суранд система,если вурубить наушники то будет отоброжатся 8 источников звука а вот если так же врубить якобы колонки то они так работать не будут тока 2 из них отоброжает звук
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
странно я заметил этот баг на старых картах тока в дровах последних 2.40.0019
Таки Вы отчасти правы. Покопался с картой подольше косяк вылез. Но метода из шапки работает. для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
Здравствуйте. Windows 10_1909. Карта Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic PCI Sound Card SB0460. Дрова x-fi support pack 5.0. Настройки микшера 24-48000. Все, в принципе, нормально Иногда зависает Auto Mode Switcher, перестает переключать режимы в авто - приходится его перезапускать. Поэтой причине решил переустановить дрова на последние от Даниэля - x-fi support pack 8.0 (refresh 3). Предварительно, штатно, удалил старые и почистил в безопасном режиме от остатков. После установки x-fi support pack 8.0 (refresh 3) в foobare, при прослушивании радио, через минут 5, начались заикания. При переключении на др радиостанцию - минут5 нормально, потом снова "заикания". И чтосамое интересное, в любом плейере звук музыки идет ровно ускоренно, гдетов 1.2-1.5 раза. Поставил родные последние дрова - все нормально, как и в версии 5 от Даниеля. Может кто сталкивался ?
надо ставить бетту версию контрольной панели и не должно зависать,если используете версию дров 2.40.0019,если раниие то работают без проблемм да же со всеми утилитами идущими с диска
Начал рытся с проблеммой у Титаниума с багом при зависании 44.1 при том это сразу сказывается зависанием на плеере AIMP,такое ошющение что креатив тупо в дровах убила ASIO,начиная с дров версии L11 2.40 это 0008/15/19,хотя эти дрова лучше работают на старых X-Fi Pci версиях,так что что бы работало ASIO на этих картах нужно откатить дрова на болии рание версии LB 2.17 0007/8/9
Если убрать Creative X-Fi Titanium Professional и перейти на встройку Realtek ALC1220, то будет аналог Alchemy и EAX для старых игр, если использовать Indirect Sound? https://www.indirectsound.com/
u1comp1 Для Реалтеков-же своя метода есть. https://audiophilesoft.ru/publ/my/realt ... /11-1-0-93 Пункт 6. Проверял правда на ALC892. Работает. Вот только ЕАХ это пол дела. Нормальное позиционирование в DS3D и OAL потеряете, и никакими софтовыми приблудами не вернете.
через Alchemy Universal всё прекрасно работает. там где Alchemy Universal не работает, например первый Сплинтер Селл, юзаю DSOAL - True 3D Sound for Headphones (HRTF mod) в случае этой игры мне понадобилась не последняя 1.31а версия, а 1.3.
на самом деле у креатива все проще было с обьемны пространственым звуком,сначало это было на Live потом убрали и стали делать автоматом под каждую игру,и вернулось тока в X-Fi,EAX можно стало врубать в любой игре да же там где его нет отродясь
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008
Здравствуйте) В моём компьютере при перемещении системного ползунка громкости ниже значения "5" звук совсем выключается. Так было на Windows 7, так теперь на Windows 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: 38 регион
Это нормально. Не обращай внимания. Такой прикол какраз с windows 7 и пошёл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
