Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
ultrafx я по классике делал когда ремонт делался первый раз, еще бордовые шторы помнишь. ставишь саб в место где будет зритель, а сам по комнате на корточках где бас приятный и не гудящий ))
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2010 Фото: 0
Вопрос насчёт сабвуфера. Rel T-Zero mk3, подключаю идущий в комплекте speakON, включаю сабвуфер и он гудит (speakON при этом вообще не подключен ни к чему кроме самого сабвуфера). Если отключить speakON от сабвуфера, а сабвуфер при этом включён, то гул исчезает. Какой можно сделать вывод? я пришёл к такому выводу, что сам кабель speakON ловит какие-то помехи. Что-то слышал такое, что эти speakON есть экранированные и не экранированные. Если я куплю какой-то экранированный, то это решит проблему - гул исчезнет? Вообще не понятно насчёт экранировки - куда-то этот экран должен подключаться или он просто есть вокруг сигнальных проводов и работает таким образом, что гасит помехи без какого-то присоединения куда-то? Заранее благодарен за советы.
881z1 Естественно он гудит. Он же никуда не подключен. Работает как антенна. Воткни его в источник звука. Если будет гудеть, тогда уже нужно разбираться.
HskR При подключении к усилителю он не гудит только тогда, когда усилитель включен, т.е. щёлкнуло реле - стали задействованы терминалы акустических систем - гул исчез, если усилитель выключен, контакты размыкаются - появляется гул. Казалось бы, ну а в чём тогда проблема, если при включенном усилителе саб работает нормально? Дело в том, что сабвуфер при этом не будет автоматически выключаться через несколько минут при отсутствии сигнала как это предусмотрено производителем, т.к. этот гул воспринимается сабвуфером как сигнал, приходится вкл/выкл саб вручную, а мне это надоело, поэтому и спрашиваю как решить
Тебе нужно параллельно колонкам подключить резистор. Подойдет резистор от 20 Ом и больше. С большим сопротивлением наводки будут расти. Больше 10кОм уже много. Во сколько раз сопротивление резистора больше сопротивления колонок, во столько раз можно брать меньшую мощность у резистора. Пример. Колонки 100 Вт 4 Ом. Резистор 4.7кОм, нужна мощность более 85мВт. 4.7кОм 0.125Вт подойдет.
HskR я офанарел, если честно, от того, как нужно заморачиваться. Проще тогда реле, которое будет обесточивать саб при включённом усилителе, но это опять же надо заморачиваться, неужели нет более простых способов?
881z1 Так, погоди. На HIGH LEVEL INPUT там три провода в кабеле. И куча схем подключения в мануале. Скорее всего коммутация с реле не стыкуется со схемой по которой ты подключил. Опиши подробнее что у тебя за усилитель.
Можешь подключить по LOW LEVEL там этих проблем не будет.
У Rel вообще высокоуровневый вход как бы рекомендуемый, т.е. должна быть соответсвующая реализация. Плюс может без проблем одновременно работать по высокому и низкому уровню.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2016 Откуда: Krasnodar
Господи... зачем вы это чудо вообще купили? Сдайте назад в магаз или продайте, и забудьте про этот бренд.
Нет, не естественно. У меня сабвуфер не гудит ни при каких обстоятельствах, хоть с подключением, хоть без. Просто человек купил барахло, видимо, ему какие-то продавцы-жулики со стерео.вру насоветовали, или "компетентные" рядовые аудиофилы
Schumacher Огромное спасибо! Да, именно такой случай - был подключён к второй паре терминалов на усилителе (speakers B), я просто перекинул на те же терминалы куда подключены колонки (speakers А) и проблема гудения полностью исчезла. Как говорится: всё гениальное просто. Решилось без поиска и покупки каких-то дополнительных элементов, установки этих элементов, а вот так просто.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Из-за того, что бюджет был сильно ограничен, к сожалению, не все люди обладают бесконечным количеством денег, чтобы покупать всё то, что хочется.
881z1
Этот REL стоит в РФ 70 тыс. Неужели ничего приличнее не смогли выбрать за эти деньги, чем покупать невнятную пародию на сабвуфер? Polk Audio PSW10 стоит вдвое дешевле, не бог весть что, но там хотя бы бас есть.
PS. Покупать такое в домашний кинотеатр - это просто п..ц
Последний раз редактировалось zefirka 12.09.2023 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Meddis и гости: 16
