Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
and23_8 писал(а):
В обзоре ее не очень хвалят.
вы наверное издеваетесь) Ну или не понимаете того, что обзор звуковых карт на оверах - курам на смех. Автор обзора великолепно обозревал в свое время кулеры и вентиляторы. Вот это его стезя. А со звуковыми картами у него не пошло... Creative Sound Blaster Audigy RX за свою цену довольно интересное предложение. Всякие Asus Xonar DGX я бы не стал рассматривать, особенно для игрушек.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: Mogilev
Добрый... Подскажите, смогу ли я для сравнения поставить в свой комп сразу две звуковые карты Asus xonar (D1 и STXII) и переключаться между ними win7/64??? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2016 Откуда: Беларусь
SK.art везде пишут что в играх они неплохи, но если убрать игры то разве что 2 разьема для микрофона для караоке и все. Как я это понимаю значит слушать музыку и смотреть фильмы будет не очень комфортно. Ну или возможно я просто не так понял обзорщиков)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
Сменил мат плату, теперь моя Creative X-Fi XtremeGamer PCI не поддерживается из за того что нет слота, звук просто полное Г на встройке именно в играх, какую альтернативу порекомендуете?
парни даров ) Помогите решить проблему ВК дает наводки на ЗК (Асус стрикс соар) и когда захожу в игру , то звуки на подобе бзззззззз , и не знаю как исправить ((( если свернуть то все ок ...
это дроссели видеокарты пищат. Обычно такое происходит когда фпс зашкаливает - в меню некоторых игр, например. Нужно ограничить фпс. Это можно сделать с помощью Riva Tuner Statistic Server (входит в комплект с MSI Afterburner). Добавте игру, где свистят дроссели и ограничьте фпс, например, до 150.
Creative Sound Blaster Z
В общем поставил, все три нормально работают включая встройку)))
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, при перемещении мышки на старом системнике и при прогрузке какой-нибудь игры когда работает проц как я понял появляется фоновый тихий фон. Отсутствует заземление (кинул на ноль). Но раньше такого не наблюдал. Пробовал подключать к встроенному звуку, то же самое. Гарнитура точно в норме так как проверял на других устройствах. Может ли быть дело в блоке питания? Может он как-то пропускает? И есть ли смысл только при занулении покупать Creative Sound Blaster Audigy Rx (SB1550)? Может оно из-за заземления так и будет фонить и это будет только лишняя трата денег?
KKK Знаю, просто нужно узнать симптомы из-за заземления или возможно из-за блока питания. Так как раньше вроде бы такого не наблюдалось (тоже без заземления) думал из-за блока питания. Есть ли смысл в данной ситуации вообще покупать звуковую карту если будет то же самое?
Возможно, что-то с цепями питания CPU. Провоцировать может некачественный БП. Попробуйте отключить энергосберегающие функции CPU. На Intel обычно влияние оказывают C3/C6/C7 State Support и CPU Enhanced Halt (C1E). Как вариант можно попробовать убрать "лишние" контакты ЗК с землей путем изолирования её планки от корпуса.
_________________ Не изобретайте сущностей сверх необходимого. [Бритва Оккама]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Была у меня такая звуковушка и такие же проблемы с ней. Что я только не делал и ферритовые кольца на питающий кабель цеплял и трансформаторное железо. Помогало, но до покупки более мощной видеокарты, потом опять вылезали помехи в играх, особенно в наушниках их слышно. В общем сдал я этого Стрикс Соара по гарантии и забрал деньги, а на них купил Asus Phoebus, у нее никаких помех не было и помине.
