Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 1356 из 1436<  1 ... 1353  1354  1355  1356  1357  1358  1359 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
GOD писал(а):
Там же, где и всегда.
а у мя был ярлык в группе Креатива на ASIO.
ну может у какой-то из карт он и есть.
может даже был и на X-Fi на Win XP, но кто ж теперь это вспомнит.
Мне вот тоже казалось, что раньше было ярлык для запуска панели ASIO, но устанавливать XP, чтобы проверить, как-то леньтяво.
ASRock X79 Extreme11
Intel Xeon E5-2697 v2
Kingston HyperX 32 GB
Raid 0 SSD WD 1TB x2
NVIDIA GTX Titan Black SLI
Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro
parsons писал(а):
ребят, а где панель настроек ASIO?
настройка ASIO ван надо перейти в панель Audio Creation mode,там есть панель настроек ASIO
Там нет панели настроек ASIO. Там есть микшер ASIO, но нет ярлыка для запуска панели для изменения задержки ввода/вывода, о чём, как я понимаю, и спрашивал "parsons".
:yes: :-)
Мда.. Учитывая тот факт, что многие новые игры требуют наличия Windows 10 определённых версий, а вскоре и Windows 11, то мы на пороге того самого момента, когда поиграть во всё и вся не получится на Creative X-Fi, не меняя при этом систему. Если конечно кто-нибудь не выпустит правильный драйвер под Windows 11.
X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3) не в счёт. Этот весьма компромиссный драйвер без возможности одновременной записи нескольких дорожек через микшер Windows, и с кривым определением частот и битности там же.
Пока всё выглядит прискорбненько.
Как я понимаю, последняя стабильная и без урезания функционала это Windows 10 1809, но уже сейчас вроде есть игры, которые требуют более новых версий...
https://yandex.ru/turbo/overclockers.ru ... oco-x3-pro
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
У кого Windows 11, какие частоты и битности есть у вас в микшере Windows на выбор? С драйвером X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3).
И доступно ли более одного устройства записи в микшере Windows, из тех, что есть на X-Fi? И какие там частоты доступны?
Декодер в драйвере доступен на картах, кроме Elite Pro?
на профильной сборке такое
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Вот блин, всё нормально. Драйвер точно этот: X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3)?
Косяки какие есть в работе?
Передискретизация нормально работает?
В плане того, что если установить в микшере 44.1, а сама карта сейчас в 48 (например по умолчанию после перезагрузки ПК в Game Mode), при таком варианте искажений звенящих нет?
А то при таком косяке нормально энкодер нельзя использовать с проектами в 44.1, выставив этот значение в Windows.
да етот
иногда бывает после foobar2000 (когда слухаю в нем меняю иногда режимы карты с гейма на аудио криешн и перехожу в режим 2,0/2,1 для наушников и музона (еще в фубаре был ресемплер SoX - гдет читал рекомендации его ставить там))), счас убрал его, потом выхожу с фубара опять меняю режим на гэйм и ставлю 5,1 для колонок и вкл ролик на утубе, звук в телеге и тп - появляется в колонках как скрежет/помехи какиет или как стерльнет/сщелкнет резко - помогает смена битности туды сюды с 32 на 24 в любом направлении, и все норм потом - ежли не менять режимы и слухать на колонках то такого не бывает, все норм (после удаления ресемплера и другой последовательности выхода с фубара етот глюк не повторяется уже давно).
думал на последнем етом сокете от интела +11винда будут траблы каки-ет с переходником и картой, но нет - пока все ок, помимо етого косяка со сменой режима карты и фубара - опять же ет редко бывает и только ежели переключать режимы карты и раскладку колонок...(и кстать такая же шляпа была иногда и на старых/предидущих системах - дк что ничего нового, ибо звуковая переезжает уже не впервые)
На Windows 10 20H2 почему-то половины режимов в микшере нет.
А у "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0 UAA" есть проблемы с передискретизацией и стабильностью, при смене частоты сэмплирования на этом драйвере.
Видимо, без проблем работает только на Windows 10 1803.
ну надо став ить офф дрова тогда будет работать без проблем,а от даниэля могут быть косяки,лично работает все без проблемм
Мда.. Что тут скажешь.
В общем, у "Elite Pro" (через переходник PCI-E to PCI), во всяком случае, на моей материнской плате, есть проблема с передискретизацией из 44.1 в 48 (звенит), то есть, когда в микшере Windows выбрано 44.1, а сама карта работает в кратности 48, слышны очень сильные звенящие искажения. На "X-Fi Titanium Fatal1ty Champion" такого нет и в помине.
Проверил на всех системах начиная с Windows 10 1607 и заканчивая Windows 10 21H2, везде звенит. В общем, проблема не в OC и видимо не в драйвере, а скорее всего в работе переходника или новой материнской платы.
Замена слота, на те, что работают напрямую с линиями PCI-E процессора, ничего не поменяла. Возможно специфика платы, но более вероятно, что у всех с такими переходниками будет звенеть.
К слову, "Elite Pro" на старой плате с PCI, работала, как часы.
На новой плате, только с PCI-E, работает как часы только "X-Fi Titanium Fatal1ty Champion" (на PCI-E x1). Вот только режима 88.2 кГц в микшере нет на выходе "SPDIF Out", но это не критично.
Дрова Creative вообще больны тем, что на новых системах режимы то исчезают, то появляются те, которые заведомо не поддерживаются платой, как например здесь:
https://sun9-east.userapi.com/sun9-42/s ... type=album
Проблема была бы несущественной, если бы не ограничивала энкодер DTS, который работает только на 48, что при этом не даёт возможности получить приемлемый звук на частоте 44.1 кГц.
У кого карта работает через переходник PCI-E to PCI, проверьте, будет ли у вас звон в колонках, когда в микшере установлена частота 44.1, а сама карта работает на 48?
Всем нравственно неполноценным хейтерам: Вы могли бы попробовать чего-нибудь полезное в жизни сделать, став при этом ЧелоВеком, вместо того, чтобы изливать свои фекалии на вентилятор.
да в тех же фильмах звуковые дорожки везде 48. карта в гейм режиме/в криешн (принудительно 48), все норм никаких звонов - все ровно
То есть, в микшере Windows у тебя так:
https://sun9-west.userapi.com/sun9-38/s ... type=album
И в режиме Game Mode (по умолчанию) или в Audio Creation на частоте 48 kHz никаких звонов нет при воспроизведении сигнала через микшер Windows, например прозвоном каналов, как тут:
https://sun9-west.userapi.com/sun9-64/s ... type=album
И при этом карта подключена через переходник PCI-E to PCI, правильно понимаю?
GOD да все норм
Понял. Спасибо.
Видимо, с материнкой у меня косяк или с переходником.. Хз. Или уже картой.. Буду проверять на других.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Что интересно, звук микса отличается на X-Fi Elite Pro от X-Fi Titanium Fatal1ty Champion на заведомо одинаковом ЦАПе E-MU 0404 USB.
Трудно сказать, что лучше, что хуже, он просто чуть другой, это надо в лоб сравнивать, без длительных пауз. Техническая возможность сравнить есть при помощи E-MU 0404 USB, у неё одной кнопкой можно типы входа SPDIF переключать, что и обеспечит прямое сравнение.
Возможно сравню, как вторая видеокарта придёт, через 3 дня. Заодно и Elite Pro свою проверю на второй материнке с PCI.
Фото: 11
была раньше такая тема, когда меняешь в свойствах: Динамики на 44 с 48 и начинает звенеть всё(виндовые звуки например), а сейчас поставил 44 и нет такого. Ещё, уже на не звенящем было, что только стерео показывало(по остлеживанию в Аudiо Creation mode) потом вручную переставил(через диспетчер устройств) и по всем каналам пошли полоски скакать. эт на 11винде+переходник.
Как починить шелчок при включение компа? Когда включаю, а если воткнуть сразу в винде то нету шелчка ?
Creative Sound Baster X-FI Pro
Никак. Колонки выключать перед включением компа, раз производитель не позаботился о правильной схеме включения.
Так же, некоторые студийные мониторы могут переходить в режим ожидания, когда нет сигнала определённое время, что так же обезопасит от короткого всплеска уровня при включении.
К слову, на моих картах, такой проблемы нет.
X-FI Pro - это типа X-FI Elite Pro?
У меня на ней таких проблем нет.
Если карта USB, можно попробовать питание в BIOS настроить, чтобы не отключалось при перезагрузке. USB Legacy ON.
Колонки старые но хорошие, у них включение/выключение колесиком а он сломан немного.
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX prostudio SB1095 так наверное
Фото
Сейчас этот форум просматривают: nau1 и гости: 11
