Advanced guest
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2022
Сделать так, чтобы питание USB не выключалось при перезагрузки компьютера. Включить USB Legacy. Может поможет. Но вообще, это прежде всего косяк карты, что она не закрывает выходы при включении.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: Бобруйск
"Так она", когда питание на неё подаётся в выключенном состоянии, ибо выходы в этот момент не закрыты. Выход: никогда не выключать питание, а если выключать, то вырубать колонки перед включением компьютера.
заметил ещё на каких частотах в ASIO Titanium виснот,кроме 44.1 так же на 88.2,так что будте осторожны так как может зависнуть вся система и придется тока перезагрузка с кнопки
Стабильно виснет в следующем случае при переключении опорной частоты: 1. Частота например 44.1, запускаем игру, которая имеет прямой доступ к железу, играемся, закрываем. 2. Принудительно меняем кратность частоты или методом изменения на "SPDIF Out", в данном случае на 48 или методом воспроизведения по ASIO в данном случае материала с частотой 48 кГц. 3. Всё. Получаем, в лучшем случае, зависание компьютера. В худшем, зависание с вылетом драйвера и последующей его переустановкой.
Метод обхода проблемы (быстрый и простой): 1. После закрытия игры на частоте 44.1 (к примеру или на 48, не важно), переключаем режим карты, например с Game Mode, на Audio Creation Mode, а потом обратно в Game Mode. 2. Тем самым будет установлена частота 48 или 48x2, то есть 96 кГц (по умолчанию в Game Mode) и будет возможность изменить снова частоту, например обратно на 44.1. 3. Но после запуска игры с прямым доступом к железу, снова придётся проделывать процедуру заново, или перезагружать компьютер. Вероятно, при воспроизведении по ASIO, будет точно такая же проблема. Но точно не помню, лень проверять и не хочется вешать компьютер.
Господи, какая благодать что меня обошла нАпасть со всей этой суетой из области gaming-... Алилуя
эта конетель тока с новыми картами,со старыми таких танцев с бубном нет там все прекрасно работает,тока 1 минус что новые матери не имеют хоть одного старого интерфейса а это PCI шину
и подключать через PCIe x1 я так понимаю,я тут с хуже проблеммой столкнулся что у меня конфликтовало тупо железо а это USB 3.0 на PCIe x1 с SSD M2 на PCIe x4,либо то либо другое иначе при обращение к SSD комп тупо уходил в перезагрузку без синих экранов,пока это выявил у же все железо перекопал,да же такова и придставить не мог себе,и это с современным железом,так что такой переходник то же может стать траблой,по этому может это для кого то выход но для меня видать нет
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ну наш переходник траблой стать не может особо, если не будет сидеть(а это от переходника не зависит, а зависит как слот на мамане разведён) с чем нить на одном прерываниии(обычно тот х1, что под видюхой всегда с ней на одном сидит, а тот что над видюхой на отдельном) так или иначе это тоже можно порешать Windows 10 подвисание, треск звука #17292078 , а новые видюхи(3000(2000?) у нвидии, амдэшные, так и изначально вроде) нынче устанавливаются дровами в мси режиме, чтоб такого ни происходило. PCi карта+переходник в Msi режиме не работает(правильно), только в обычном.
Последний раз редактировалось BOBKOC 08.06.2022 3:17, всего редактировалось 2 раз(а).
да имею то же их аж две модели с этим номером,одна гемер другая музик,хотя разводка плат разная,да и SB0880 он же титаниум не плоха тока траблы в том что у них не хочет работать с некоторыми частотами а это 44.1/88.2 и так дальше,так как 88.2 это двойная 44.1,на 48 просто звучание чуть чуть смазанное,больше потходит для оптики передачи чем по аналогу
BOBKOC писал(а):
Кстати, на дефолтных дровах, что винда подтягивает, есть такая Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17700566 тема c дребезжанием, а на 8.3 - нет и 44 норм звучит.
Дрова из пакета: "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0 UAA". Раньше вроде такого не было на старом компе с PCI. С теми, что подгружаются Виндой, тоже самое, как и с теми, что есть на сайте Creative.
у меня вообще в виндовом выборе нет 88(токо 44), эт элит+переходник+win11+дрова 8.3
на обычным картах PCI проблемм с 44.1 нет что со старыми дровами что с новыми,тока наблюдал у PCIe,а чаше у титаниума,что бы сделать звук примерно а 44.1 на этих картах надо ставить 48 и выставлять не 24-32 бит а 16,звучание будет как при 24бит с 44.1,а 88 есть выбор в ASIO в плеере AIMP
Похоже у меня такая же ситуация случилась, прикупил я значит второй nwme, да и винду 11 решил установить, глянуть так сказать что и как там наваяли. nwme китайский кингспек на 1 тб, его я установил в нижний слот на материнке под игры и прочий хлам, а первый значит nwme смартбай загрузочный в верхнем, и вот как пошла петрушка с вылетом драйвера x-fi, только запустишь игру так либо сразу звук отключается со щелчком, либо через некоторое время. Ну а как после такого попытаешься зайти в настройки звука, тормоза и потом синий экран. Так я тоже не сразу дошел, что это скорее железная проблема нежели софтверная. На винду грешил, на драйвера и на черт знает еще что. Однако после мытарств, все таки решил, допер, переставить nwme местами и вроде нет пока вылетов. Самое печально, что мне пришлось из-за этого какое-то время слушать звук со встройки, и мой привыкший к креативу мозг, впадал а некий диссонанс. Однако я все еще не уверен, что проблема ушла, и каждый раз жду что вот сейчас звук вылетит.
konstr писал(а):
будет работать?
Только надо "втыкать" правильно. Есть немало "гениев", которые убивают видеокарты, вставляя райзера задом наперёд. Есть вероятность, что тоже самое будет и с PCI-E to PCI переходником. В лучшем случае, контроллер убьёте, но более вероятно, что и карту тоже, если задом наперёд вставите. Случаев таких с видеокартами было много. Поэтому, прежде чем что-то "втыкать", убедитесь, что отличаете голову от хвоста.
