Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
В FAQ на ветке предложена "Сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт на базе CA20Kx" У меня карта XtremeGamer Fatal1ty Pro, там стоит чип EMU20K1. На мою карту подойдет данное ПО? (это один и тот же чип?)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
там сборка с дровами титан-нд или титанов - именно всего софта
свои дрова потом накинь сверху, с сайта креатив
boomeralo писал(а):
Когда включаю, а если воткнуть сразу в винде то нету шелчка ? Creative Sound Baster X-FI Pro
на горячую лучше не перетыкать часто джеки - оно допустимо, но иногда выбивает ключи карты
на моих щелчок рандомен громкостью - иногда вообще исчезал после твика на него не влияющего, видимо зависим от всего подряд
DooC писал(а):
на обычным картах PCI проблемм с 44.1 нет что со старыми дровами что с новыми,тока наблюдал у PCIe,а чаше у титаниума,что бы сделать звук примерно а 44.1 на этих картах надо ставить 48 и выставлять не 24-32 бит а 16,звучание будет как при 24бит с 44.1,а 88 есть выбор в ASIO в плеере AIMP
сделайте сброс Restore Defaults, на зеленой иконке креатив - полный сброс под фото ниже - желательно сделать после смены слота, или запуска компа без карты, блюскрин итп видимо тоже
звук должен быть одинаковым на любой частоте - если разный или резко объема больше, значит настройки дров слетели
GOD писал(а):
1. Частота например 44.1, запускаем игру, которая имеет прямой доступ к железу, играемся, закрываем. 2. Принудительно меняем кратность частоты или методом изменения на "SPDIF Out", в данном случае на 48 или методом воспроизведения по ASIO в данном случае материала с частотой 48 кГц. 3. Всё. Получаем, в лучшем случае, зависание компьютера. В худшем, зависание с вылетом драйвера и последующей его переустановкой.
удалите из трея авто-переключалку режимов креатив Volume Panel (VolPanlu.exe) - она часто глючит даже на вин7 и титанах - слушал альбум-плеер на всех картах одновременно с игрой в ак и гейм режимах, не вылетало
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
не знаю чего&как, но у меня на win11: 1.+переходник+элит+(выносной блок+уши)+дрова 8_0_Refresh3 =только стерео(в остальных тишина) по тесту динамиков при выставленном 7.1. Звенящих при 44.1 в гейм моде нет. 2.+переходник+элит+(выносной блок+уши)+дрова, что видна подтягивает =все каналы со звуком по тесту динамиков при выставленном 7.1 Звенящие при 44.1 в гейм моде есть.
У меня Creative X-Fi Fatal1ty в таком без дополнительных 12 вольт не заработала. Видимо питания не хватало. Пришлось колхозить переходник из молекса и штекера. Genius Sound Maker Value 5.1 воткнутая для проверки (думал что китаец переходник прислал дохлый) заработала сразу и без проблем. Win 10 даже сама дрова на автомате к этому ископаемому нашла.
странно ... учитывая что у меня элит фурычит и без и с(эт я потом прикупил https://aliexpress.ru/item/32966745986. ... 6d7cXRg6tL на попробовать иии ничего не изменилось) + попробовал счаз и фаталити↓(как запаска) без доп питания и норм тож ... хмм может версии разные бывают(у меня SB0460 c 2мя микросхемами памяти) + на самом переходнике PCE1PCI-A03 VER006S
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Ульяновск
BOBKOC писал(а):
SB0460
Там говорят -12 нужен дополнительно с блока питания. у себя посмотрел на Xtreme Music, там стоит преобразователь с -12 до -5. А дальше -5 помикрухам расходится.
_________________ GA-MA770-UD3(rev2) Phenom II 945
Слыхал дрова от Даниэля на карты X-Fi лучше официальных креативовских.
Оно на самом деле так?
Это те же самые драйвера от креатива, только с правленым inf файлом, чтоб ставились на всякие OEM и прочие карты без танцев с бубном, на которые обычные дровни ставились с проблемами.
"SoundFont Bank Manager" можно ставить, если есть MIDI и на клавишах играете музыку. На Elite Pro ставлю, а на X-Fi Titanium Fatal1ty Champion MIDI не распаян и ставить его не имеет смысла, если нет доп. звуковой карты с поддержкой MIDI. И даже если и есть карта, то есть совсем другие для этого профессиональные программы, например от "Native Instruments" впрочем "SoundFont Bank Manager" неплохо звучит, там тоже всё, в общем-то, профессионального уровня.
Main Character
Вообще все не так.
Даже если руководствоваться этими (неверными) вводными данными, то почему установка софта зависит не от наличия клавиш (или хотя бы планов приобретения), а какого-то порта? И вообще клавиатуры MIDI давно перешли на USB, отдельный специальный порт - это анахронизм.
Абсолютно все EMU20Kx X-Fi имеют MIDI-синтезатор. Никаких дочерних плат и блоков для него не нужно. А сторонние решения с вероятностью 100% SFBM не увидит. В любом случае Использовать MIDI-синтезатор X-Fi в профессиональной работе как раз таки вряд ли получится. Слишком глючный. А вот для очень старых игр (Windows конца 90х или DOSBox) это куда более интересная альтернатива встроенному в Windows кошмару. Главное, чтобы была опция выбора синтезатора в софте или он предпочитал Creative по умолчанию (как родной 3DMIDI Player). С моей сборкой по дефолту ставятся несколько банков от самой Creative (4, 8 и 28MB) и хорошо сбалансированный под разные доисторические игрушки SGM2. Вот для их активации как раз и понадобится SFBM. Иначе карта играет через дефолтный 2MB банк.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2022
Играть ноты можно конечно и на клавиатуре компьютера или мышкой тыкать по клавишам, но только кто в здравом уме и памяти будет этим заниматься сейчас? MIDI интерфейс сейчас используют для управления программами при помощи "железных" контроллеров, в том числе и MIDI клавиш, на которых можно играть, управляя программой на ПК, то есть железо только посылает команды программе по MIDI, а уже та выводит звук согласно пресетам и сыгранной ноте. Так MIDI контроллер можно настроить на любую функцию программы, если та поддерживает MIDI. MIDI DJ контроллеры сейчас наводнили рынок, как пример. На счёт MIDI в старых играх не знаю, тогда в школе учился и компа у меня не было.
Иными словами, если у вас на карте распаян MIDI, то вы можете подключить к ней MIDI клавиатуру и играть и записывать партии и звуки при помощи "SoundFont Bank Manager", если же MIDI аппаратно не распаян, то программы с его поддержкой, в том числе и "SoundFont Bank Manager" можно использовать только при помощи мышки и клавиатуры компьютера или стороннего MIDI интерфейса, например MIDI USB клавиатуры. И да, вероятно и какие-то там игры его тоже используют, но лично я с такими кажется не сталкивался.
Так что не так то?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Да, перешли на USB и MIDI команды теперь посылаются через него программе, но речь о том, чтобы использовать встроенные MIDI в карты Creative со всякими там его 3D аппаратными наворотами, а для этого уже потребуется MIDI контроллер с поддержкой MIDI (и не важно как он реализован, по USB или по MIDI), если конечно нет желания тыкать мышкой по клавишам или биндить команды на клавиатуру компьютера.
А так то да, если какая-то программа или игра умеет работать с 32-мя каналами MIDI на панораме Creative, то и отлично. Может назовёте хоть одну игру, которая с этим MIDI работает, было бы интересно послушать.
Речь шла о том, как управлять клавиатурой в "SoundFont Bank Manager" самым адекватным образом, а для этого необходим MIDI интерфейс (да хоть и по USB).
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
Отлично, а как работать с ними планируете? Нужна ведь MIDI клавиатура. Ну или игра если умеет с этим MIDI взаимодействовать (это уже совсем про другое). Для игр с поддержкой MIDI эти пресеты "SoundFont Bank Manager" нужны? Если так и такие игры вообще есть, то наверное для них надо ставить "SoundFont Bank Manager". Если честно, не думал, что есть MIDI игры на ПК, которые сейчас можно запустить в Windows.
Добавлено спустя 2 минуты:
Так я в общем-то об этом и написал. Дрова Creative вообще нестабильные и не подходят для профессиональной работы.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Нужна MIDI клавиатура для управления им ПО MIDI ИНТЕРФЕЙСУ. А если MIDI не распаян на плате, то встроенным синтезатором, придётся управлять сторонним железом со встроенным вводом/выводом MIDI команд.
Main Character
Вы вообще читаете, что Вам пишут? Современные клавиатуры имеют интерфейс USB. Ссылаетесь на DJ-контроллеры, а доступные на них порты вообще пробовали смотреть? Везде USB. Найти сейчас что-то под специальный DIN-порт MIDI в продаже будет сложновато.
Установка SFBM не может зависеть от наличия бесполезного порта. Она зависит от потребности загружать свои банки в синтезатор Creative. Это основное назначение программы. Клавиши в его интерфейсе - лишь быстрый тест инcтрументов/нот. Это вовсе не намек на то, что программа предназначена только для музыкантов. Как использовать синтезатор Creative - это другой вопрос. Но для игры на инструменте - идея так себе. Софтверные гибче, функциональнее, проще в настройке.
GOD писал(а):
если же MIDI аппаратно не распаян, то программы с его поддержкой, в том числе и "SoundFont Bank Manager" можно использовать только при помощи мышки и клавиатуры компьютера.
MIDI - это протокол обмена данными. Его нельзя распаять. У карты может быть синтезатор, который понимает этот стандарт. Он есть у всех 20Kx. Можно еще поставить кучу других программных синтезаторов на любой вкус и цвет. И может быть порт для подключения внешних контроллеров. Но производители от него давно отказались, а USB есть у всех.
Очень внимательно читаю, а Вы? "имеют интерфейс USB" - это и ежу понятно. И что из этого следует? Вы прочитали о чём я написал в первом своём сообщении, на которое вы отреагировали, достаточно внимательно? Какая разница по большому счёту как реализован MIDI относительно моего сообщения про X-Fi???
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Мой контроллер с двумя видами передачи MIDI команд управления софтом и железом (взаимная, обратная связь софта и железа по MIDI): https://sun1-56.userapi.com/impg/FEgZt_ ... type=album
Почему мы вообще говорим о видах передачи MIDI сигнала? Сейчас читаем внимательно, что написано: На Elite Pro ставлю, а на X-Fi Titanium Fatal1ty Champion MIDI не распаян и ставить его не имеет смысла, !!!если нет доп. звуковой карты с поддержкой MIDI!!!. Об играх с поддержкой MIDI даже не подумал, если честно, ибо не подозревал что есть что-то рабочее на MIDI в 2022 году (Win 10-11).
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Синтезатором этим как планируете управлять? !!!если нет доп. звуковой карты с поддержкой MIDI!!! Если есть клавиши, то пожалуйста и на здоровье, если нет, то какой тогда смысл в "SoundFont Bank Manager"??? (возможно окромя древних MIDI игр, и то есть больше сомнения, что они используют пресеты из "SoundFont Bank Manager").
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Каждая клавиша в его интерфейсе управляется по MIDI и если подключить MIDI клавиатуру, то можно играть на разных инструментах из пресетов используя MIDI клавиатуру. Для этого и предназначен "SoundFont Bank Manager". Поэтому я и написал следующее в первом сообщении: ""SoundFont Bank Manager" можно ставить, если есть MIDI и на клавишах играете музыку."
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Вот "Native Instruments Kontakt" - программный синтезатор для игры под управлением MIDI клавиатуры на любых инструментах, что есть в программе и можно добавить дополнительно библиотеки с инструментами и их окружением: https://sun1-87.userapi.com/impg/oRss0F ... type=album
Это то же самое, что и "SoundFont Bank Manager". Разницы никакой нет, кроме того, что в "SoundFont Bank Manager" синтезатор АППАРАТНЫЙ, что большой плюс в сравнении с программными. Поэтому я и написал следующее: "впрочем "SoundFont Bank Manager" неплохо звучит, там тоже всё, в общем-то, профессионального уровня." Ибо аппаратный синтезатор всегда качественнее звучит любого программного. Это физика. (если конечно аппаратный не делали в гараже, на коленке) Программные x64 сейчас тоже достойно звучат. Но не достать им качественную DSP обработку.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Это программа предназначена именно для музыкантов и для тех, кто хочет им стать, и ещё немного для тех, кому просто нравится тыкать мышкой в клавиши и слушать разные звуки (5-ти минутная забава).
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
4e_alex писал(а):
Софтверные гибче, функциональнее.
Это да, так и есть. Но аппаратные качественнее, а у Creative он аппаратный. Но в общем-то всё это и ежу понятно.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Имелся ввиду стандартный MIDI интерфейс для взаимодействия со сторонними контролерами. У Elite Pro он распаян, у Titanium Fatal1ty Champion нет. И управлять встроенным синтезатором значит нечем, без костылей и палок. Мышку и ПК клавиатуру не предлагать.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Да есть. Конечно же есть. Но управлять им клавишами можно только по MIDI интерфейсу, встроенному в X-Fi или по MIDI через доп. карту или встроенный в саму MIDI клавиатуру по USB. О чём и было написано выше: ""SoundFont Bank Manager" можно ставить, если есть MIDI и на клавишах играете музыку. На Elite Pro ставлю, а на X-Fi Titanium Fatal1ty Champion MIDI не распаян и ставить его не имеет смысла, если нет доп. звуковой карты с поддержкой MIDI."
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
О чём и речь здесь: "И даже если и есть карта, то есть совсем другие для этого профессиональные программы, например от "Native Instruments"".
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Я очень рассчитываю на то, что вопрос исчерпан. Но в недопонимании порой рождается понимание и счастье (соучастие) конструктивное.
Кстати, здесь видно что у X-Fi Titanium Fatal1ty Champion нет входного интерфейса управления по MIDI встроенным синтезатором (ибо он просто не распаян на плате). Есть только сами аппаратные синтезаторы, а управление "SoundFont Bank Manager" может осуществляться при помощи дополнительного MIDI оборудования: https://sun9-57.userapi.com/impg/D2P7SC ... type=album
GOD 4e_alex не зацикливается на написании музыки через MIDI. SoundFont Bank Manager тут вообще не причем. SoundFont Bank Manager это проигрывание MIDI команд. Любых. Например, с MIDI-клавиатуры. Или из кучи MIDI-файлов. Или старых игр. Чукча не писатель.
Почему обязательно на написании? Можно же просто для гостей поиграть, выбрав какой-нибудь пресет в "SoundFont Bank Manager", который звучит дорого-боГато и накрутить на него "правильного" ревера в панели управления Creative. Написанное слово - есть ложь. Правда она всегда прямо здесь и сейчас звучит, или нет. Этим живое исполнение и ценно, в отличии от вылизанного до блеска и тошноты записанного. В одном случае "горькая" - правда, в другом - "сладкая" ложь.
Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду: Делюсь неплохим параметром ревербирации (может кому пригодится): https://sun9-88.userapi.com/impg/GIxLhN ... type=album Уровень AUX посыла на вокальный микрофон без музыки в районе -15 db, а с музыкой (минусом) в районе - 10 db.
