Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3717 • Страница 137 из 186<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 186  >
У меня вопрос как этот ресэмплинг отключить? И в этом плагине к foobar сколько герц выставлять? Сори если тупой вопрос, не шарю
Mosga писал(а):
Allert Воткни во второй выход ;)
Если есть сомнения, просто возьми двухконтактный (моно) миниджек.
Спасибо! Всё заработало! :)
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Фото: 5
igorelf писал(а):
Дорогие друзья! Есть Windows Xp 64 bit и есть Audigy 2 ZS
Я пробовал:
Офиц. 64-х битные драйвера + софт от daniel k
Драйвера + софт от daniel k
В Windows XP обычном - все нормально.
Зарание спасибо
Может у тебя включено в биосе memory remap (в профиле написано, что у тебя 4гб оперативки)? Audigy ведет себя странно с 4gb оперативной памяти.
Gwyn А в чем странность? У меня с 4 гб все работает
BE VIGILANT.
Фото: 5
Попробуй в XP64 в включенным memory remap (винда видит 4Гб) протестировать аппаратное ускорение в dxdiag. Не работает.
Так же у многих есть проблемы в 5.1 часть каналов тупо пропадает :)
Может не работать микрофон на запись (в некоторых версиях драйверов), проблемы с воспроизведением (заикается\щелкает), может еще что-нибудь.
Это известный косяк креатива и вроде решения нет, кроме как отключать remap и сидеть с 3Гб из 4 памяти.
Main Character
Релизная версия DVD-Audio Player, совместимая с вистой:
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=10583
Требования - X-Fi на базе EMU20K1 или Audigy 2 (и новее) на базе EMU10K2
32-разрядная версия Windows (минимум XP с SP2 или Vista)
Драйвер как минимум версии 2.18.0000
Добавлено спустя 18 минут, 25 секунд
WHQL-драйвер 2.18.0001 для всех Audigy на базе EMU10K2
В Висте:
возвращает декодеры DD/DTS на уровне драйвера
возвращает поддержку DVD-Audio в 32-разрядную версию
Исправления:
различные ошибки при использовании EAX, DirectSound, OpenAL и ASIO
ошибка при выполнении проверки DTM - Device Path в 64-разрядной версии Висты
слишком низкий уровень громкости в Висте с SP1
искажения звука на системах с 4 и более гигабайтами памяти
проблемы с воспроизведением многоканальных форматов через OpenAL
ошибка при завершении работы Windows сразу после выхода из Battlefield 2
оптимизирована производительность игр под OpenAL, в частности Unreal Tournament 3 и DiRT и других
Известные проблемы:
приложения с оригинального CD не будут работать с этим драйвером под Вистой
для смены конфигурации колонок предпочтительно использовать Audio Console
геймпорт не поддерживается в Висте и 64-разрядной версии XP
конфигурация колонок 6.1 не поддерживается в Висте
Требования:
Любые версии XP (начиная с SP2 или MCE 2004) или Vista
Audigy c EMU10K2
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=10581
Последний раз редактировалось 4e_alex 17.07.2008 16:39, всего редактировалось 1 раз.
гейпорт не поддерживается в Висте и 64-разрядной версии XP
Фото: 5
Ну наконец-то, новые дрова! Алилуйя!
Креатив признал существование компов с 4 Гб и более оперативки.
:abuse:
Такой вопрос: работает ли у кого-нить с новіми драйверами (2.18.0000 и 2.18.0001) Creative Speaker Settings? У меня не запускается. Карточка Audigy 2ZS. Где еще кроме Creative Speaker Settings можно регулировать Bass Redirect?
DevDM
Я решил забить на все Mixer, SP Settings, THX и т.д., так как в микшере после дров 2.18.0001 если тронуть громкость пропадают остальные каналы, кроме фронтов ...
И на предыдущей бетке было точно также ... :gun: причём в любых комбинациях установки дров и програм с диска ...
Из всего сделал вывод: удалил всё к чертям, почистил реестр, установил ТОЛЬКО ДРАЙВЕР 2.18.0001, там-же есть AudioConsole ... :tooth:
P.S. Bass redirect, задержки и прочее регулирую ресивером.
Что-то звук испортился совсем с новыми дровами.
Толи басы завышены, толи еще чего. Как то не так стало, еще и похрипывает..
Фото: 78
Поюзал я финальные новые дрова SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001 на WI XP RUS SP3 (RAM 3Gb) и глубоко разочаровался в креативе:
- не работает эквалайзер;
- при системе 5.1, при попытке регулировки громкости тут же напрочь отваливатся бас редерекшен и саб затыкается, лечится перезагрузкой;
- если регуляторы не трогать, бас есть но сильно завышенный.
Чем регулируешь басс редирекшн?
Фото: 78
DevDM
Откатился на предыдущие дрова, там всё регулируется.
И правда, не работает. Кстати, поставил дрова по ссылке выше - все равно не работает. Это очень плохо?
У меня нет такой возможности. Ремап работает полностью автоматически и как бы всегда включен. Вообще очень давно не видел возможности контролировать ремап, только на старых серверных мамках да на асусе K8N4-E под атлон (и то он там не контролируется, а выбирается - средствами биоса или средствами проца).
BE VIGILANT.
как в стандартных дровах на ХР поменять каналы честами (т.е левый на правый)?
Main Character
Запускаешь THX и меняешь.
4e_alex
если поставить новые дрова 2.18.0001 под висту, то теперь нет необходимости ставить Creative ALchemy 1.10.01 ?
Main Character
Нет, Alchеmy нужен для всех DS-игр.
тут пишут что
Do not install this application if you do not play DirectSound3D games in Windows Vista.
советуют ставить на крайний случай если играете в игры, это вроде как в них нет ничего хорошего ?
если поставить будет не лишним ?
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff, Sabotender, Varg и гости: 13
