Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 137 из 482<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 482  >
Посоветуйте как сделать в усилителе выходной коммутатор на 2 пары АС?
Взял сегодня спаренный 6-пиновый тумблер, думал его пристроить, а там только две пары замыкаются :gun:
на реле. Примитивное питание 12 или 24в, две пары контактов. Одна пара замыкается при отсутствии питания реле (АС1), при подключении питания реле первая пара размыкается, и сигнал идет через вторую пару. Можно сделать на двух реле. Питание подается либо на одно реле, либо на другое. Здесь преимущество в том, что при выключении усилителя мгновенно отключаются обе пары АС. На переключателях делать не советую - механическое трение контактов, искрение, подгорание контактов...Оно нам надо? Плюс громоздкий вид переключателя вместо маленькой кнопочки.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Вот собрал звуковуху в ящичег :)
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929FrKsjQD27H/hQvknCnXMA/265409.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929FrKsjQD27H/hQvknCnXMA/265408.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929FrKsjQD27H/hQvknCnXMA/265407.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929FrKsjQD27H/hQvknCnXMA/265404.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929FrKsjQD27H/hQvknCnXMA/265406.jpg
Электронный R&D шаман.
deep_zz
Акуратно , блок питания внешний как зарядка от сотика ?
или он в отдельном копусе ?
Для чего сделаны разъёмы тюльпаны ?
скайп RINDIG1
RINDIG, БП внешний, переменка 14В 0,5А, тюльпаны вход для усилка и выход для ЦАПа.
acolt
Кнопочный переключатель типа П2К - есть с любым числом переключающих пар. Реле есть смысл, если с герметичными контактами.
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
_VANES_
Ага, я прикидывал с реле.
А если на хороших на 3 положения-тумблерах? Скажем 15А 250В - чтоб контакт понадежнее.. А внешний вид неважен - располагать его на задней панели.
По-моему я такой даже брал, хотел на селектор входов поставить, а у него очень плохой контакт был..
Когда-то читал на вегалабе подобную тему про то, чем лучше осуществлять переключение выходных разъемов... Так вот, почетный форумчанин Alex подробно рассказывал в каких целях можно использовать переключатели и реле. Точно не могу вспомнить того текста, но помню что советовал использовать герметичные реле с большим током коммутации для коммутирования высокоуровневых сигналов в усилителе, и герметичные реле с позолоченными контактами для коммутации низкоуровневых сигналов.
deep_zz симпатично смотрится! Сколько выходит такой девайс по себестоимости? не думали над тем, чтобы продавать конструкторы-КИТы?
Что такое проходной конденсатор и для чего он нужен?
Подскажите как реализовать такую штуку как в ноутбуке например или динамиках компьютерных GENIUS. Там когда подключаешь наушники звук в наушниках идёт ,
достаешь наушники звук из динамиков поёт.
deep_zz
Значит ваш апарат может работать на наушники либо усилитель ?
Или сигнал одновремменно наоба выхода идут ?
Как осуществляется переключение , наушники \ усилетель ?
скайп RINDIG1
_VANES_, себестоимость примерно 60 баксофф, если кому нужен конструктор то не проблема, если соберется много желающих, платы можно заказать на заводе.
RINDIG, тюльпаны являются одновременно выходом ЦАПа и входом усилителя для наушников, при отключении ЮЗБ выход ЦАПа отключается от гнезд релюхой что бы не мешать сигналу который будет подавятся на тюльпаны. Усилитель на наушники сделан на мощной микросхеме, при желании можно пересчитать обратные связи и подключать динамики, только нужно будет использовать трансформатор более мощный.
Домашний кинотеатр http://www.stereo.ru/profile.php?tree_i ... t_id=15480
Сломался сам центр.Помогите подобрать подходящий центр,чтобы мощность такая же была...
Заранее благодарен.
Если мутишь,мути тихо...
Кто поможет с починкой амфитон а1-01-2! когда его включаш динамики выпичиваються или наоборот! ну такое чувство что просто напряжение идет! какбы проверь! мне кактой человек говорил что там какойто фильтр мог сгороеть и т д! помогите пожалуйста! ну если не получиться то подкиньте идейки что лутше засунуть в этот корпус для с30!
deep_zz
Интересное предложение :) Подождем остальных.
:: Overclock your mind !!! ::
ruinternet
Я делал простые усилки на ТДА2007 и на ТДА2009А - по схеме из даташита, БП - на 12в, 12-15вт. До 2х4вт примерно дает, для музыки с компа - вполне прилично, на самодельные колонки типа с-30. ТДА7265 - ставил в У-101 - но сейчас бы поставил ТА8210 - вроде поменьше кни - 2х20вт у них.
А потом можно их прилизывать.
По поводу П2К - контакты я чистил и подгонял при необходимости - переключатель разбирается обычно легко. Потом его можно почти загерметизировать разными прокладками.
Добавлено спустя 1 час, 29 минут, 58 секунд
RINDIG
В разъеме для наушников предусмотрены доп контакты и механизм переключения - разбери какой-нибудь и увидишь.
Что вы скажите о вч динамике 6ГДВ4???
Мой новый ушной усилитель http://images.people.overclockers.ru/167807.jpg :)
Пока в корпус не оформлен.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC, :beer: , платы руль, коробочка так себе :wink: , знакомые платки... как звучание AD815 во включении Мауро и скока стоило все это счастье ?
deep_zz Стоило всё 60$ с доставкой из Израиля, заказывал у Видальго, в раскачке стоят 132опы, дошло за менее чем 3 недели, сервис супер, упаковка тоже :)
Звучания на джулии не заметил, усилитель вобще на звук не влияет, только мойщнее стало и деталей больше, и атака появилась. Вобщем идеальный усилитель за вменяемые деньги :)
AC/DC, схему я видел на вегалабе, думал стоит баксов 100-150, у нас пытался найти AD815 или ТРА6120 ничего не привезли, сказали что можно заказать но цена будет около 30 баксов или даже выше за штуку.
deep_zz Версия Dark Abbatа стоит около 150, но я не думаю что она лучше версии Видальго, у Видальго всё на SMD и в разы компактнее, для звука лучше :)
У Видальго можно заказать отдельно плату усилителя, за 25$ собранную уже. Но БП нужно самому, я решил что 35$ за такой БП совсем не дорого, да и самому лень собирать и заказал уже с БП.
Сейчас этот форум просматривают: Varg и гости: 11
