Advanced guest
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2022
Mandrahleb писал(а):
звук через мою Creative X Fi Titanium начал выдавать фотонвый шум
1. Закрой все входные каналы. 2. Если это не поможет, возможно связано с земляными петлями. Запусти игру и дотронься рукой до металлического корпуса карты. Если не поможет, то хз. Пробуй по цифре выводить на внешний ЦАП. Возможно шума не будет.
_________________ Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 WD Blue 3D NAND SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 10 Pro 20H2
протестировал вчера без игр, просто дал нагрузку на в.карту. шум появляется. без нагрузки на карту шума нет. всё четко.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
не помогло. перешел на интергрированную звуковуху Риатек. шума нет. посомтрел , что на рынке звуковух. всё дорого и качество низкое. возможно посовейтуете , что можно прикупить ?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд: похоже , что карта в порядке. почитав в инете, делаю вывод , что это наводка от видеокарты. в старом корпусе не замечал этого. от карты идет Displayport в минитор на котором есть вход на наушники(тоже недавно купил). возможно дело в нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
Mandrahleb Если подключена корпусная передняя панель (та, на которой выведены разъемы наушников и микрофона), то попробуйте изолировать "земли" платы панели и корпуса.
если вы имеете в виду , отключить контакты на передней панели, то я это делал. не помогло.
Заизолировать "землю" платы панели и корпуса. Для эксперимента можно временно отключить вообще эту панель. Если поможет, то делать изоляцию; если нет, то искать дальше..
Если слушаете только на стерео акустике, то можно просто к вашей X-Fi доп. ЦАП прикупить и по оптике его подключить. По цифре никакого шума не должно быть. Какой ЦАП? Не знаю. Я бы посоветовал "Е-MU 0404 USB", но во-первых, их размели все с Авито, ещё пол года назад было больше десятка объявлений. А во-вторых, это не самый идеальный вариант для использования, так как нет автомата частоты входящего сигнала и приходится переключать вручную при смене частот, причём через софт, что добавляет неудобства. Но звук у карты один из лучших. Я бы, наверное, поискал ЦАП у которого нет проблем с автоматическим переключением частот, таких большинство. Это удобно. Тут кто-то несколько страниц назад как раз писал про неплохой ЦАП.
Таким образом, сердцем системы у вас будет DSP X-Fi, а преобразователем - внешний ЦАП.
Mandrahleb В "звуке"-свойства динамиков-уровни включите и выключите все строчки даже если показывает что выключены (мне как то помогло). Если у к звуковой аппаратуре к которой подключена карта, подключен так же и USB, то это создает земляную петлю.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Не поможете, пожалуйста, что-то нигде не нашел по этой теме... Недавно приобрел карту Creative X-Fi Titanium HD SB1270, всем хороша, но возник один странный, может быть, вопрос. Кстати, не без труда установил ее на Windows 11, причем она заработала только в одном порту, но это уже проехали. А вопрос такой: при выводе звука через колонки, при одинаковом балансе для левой и правой колонок, центр музыкальной сцены звучит точно по центру передо мной, всё ок. Когда же одеваю наушники, центр сцены как будто смещается куда-то вбок и теперь он звучит примерно под 45 градусов впереди слева... Но не по центру точно. Подключил другие наушники - та же картина...
Попробовал внешними программами это поправить - и что-то не нашел такой, где бы баланс оставался в нужной мне конфигурация после уменьшения громкости на 0. Т.е. выставляю, например, баланс громкости между колонками 10 для левой и 15 для правой, центр сцены смещается на середину в наушниках и как бы всё ок. Но стоит убрать звук на 0, для чего-то, то эта пропорция обнуляется и снова звучание идет идеально по центру через колонки и со смещением влево через наушники. То же самое встроенными средствами Виндоус.
Конечно, можно сказать: забей, но... Поэтому меня вопрос: может быть, режим стерео так и предполагает, что центр звучания должен быть не по центру? Или он всё-таки должен быть по центру? Или у меня уши уже кривые?)) Кто что может сказать?
Забыл сказать, что когда меняешь уши местами, то центр сцены смещается, соответственно, вперед и ВПРАВО. Не очень приятно слышать диалоги, которые на экране происходят прямо перед тобой, где-то сбоку...
Каналы должны быть абсолютно идентичны. Ну а какой в них запихать звук - решает звукорежиссер. Можно взять два сигнала с одинаковой амплитудой, один из них задержать и будет казаться, что звук идет сбоку. А на поочередном сравнении громкость будет одинаковая.
Это потому что нету настоящего регулятора баланса. Есть регуляторы громкости для каждого канала.
Ты куда колонки втыкаешь? В джэк 3.5 или в RCA? Может у тебя наушниковый усилитель полудохлый.
Если не найдешь нормального решения, то ставь EqualizerAPO. Там можно будет "софтово" накрутить баланс как хочешь.
Звуковая карта Creative X-Fi Titanium HD. Игровые наушники HyperX Cloud Alpha подключаю к самой звуковой карте.Один кабель от наушников, на конце два джека - аудио в аудио, микрофон в гнездо микрофона. Не идёт звук в Дискорд. В Windows 10 в параметрах звука - Ввод: Microphone 2 (Creative SB X-Fi). Проверка микрофона НЕ активнвна, в свойствах устройства отображается как: Microphone 2, нажимаю "Начать Тест" - тишина. В настройках Creative Console Launcher в вкладке "Mixer"Microphone 2 не зачеркнут динамик. Включаю Microphone - Microphone 2 отключается. Включаю Microphone 2 - Microphone отключается. Но себя слышу в наушниках, когда говорю в микрофон, когда переключаю между Microphone 2 и Microphone. Там Microphone 2 не зачеркнут (не отключен), когда зачеркнут Microphone. Можно зачеркнуть (отключить) Microphone 2, тогда оба отключены и Microphone 2 и Microphone. Но в Настройках Дискорта всё равно при проверке микрофона проверочная полоса не реагирует. Но и как писал в Windows 10 проверка микрофона НЕ активнвна, в свойствах устройства как: Microphone 2, нажимаю "Начать Тест" - тишина (выдаёт в конце теста - самое большое значение 0%. Хотя я себя слышу из динамиков наушников). Если по значку "Динамики" в трее выбрать "Звуки", то в открывшимся окне во вкладке "Запись" Microphone 2 Creative SB X-Fi отмечен галочкой в зелёном круге но подписано как: Недоступно в настоящее время. А на верхней строчке Microphone Creative SB X-Fi (без 2) так же подписан: Недоступно в настоящее время.
Короче всю голову уже изламал, как вывести звук с микрофона - не понял.
Как то раньше использовал обычные наушники Philips SHP9000 (без микрофона) и отдельный микрофон подключал - всё замечательно работало. А с этими игровыми наушниками с микрофоном не пойму, что не так.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
ДОбрый день. вчера обнаружил , что звук через мою Creative X Fi Titanium начал выдавать фотонвый шум, но слышно его толкько в играх. причем , в разных играх шум разный. недавно менял корпус (системник). куда копать?как понять , что карта сломалась?
недокручен болтик крепежа мп к корпусу, важно отметить, что нужно не крашенные(черные) болты использовать, а обычные некрашеные с широкой шляпкой. если недокрутить, то нет заземления материнки с корпусом нормального. Будет в звуковой трески от изменения потребления токов видяхой, у них общая земля PS сам с этим мучался, пока просто не прикрутил к корпусу нормально материнку
на передней морде вывоз звука с шумами может быть есть у тебя на той же плате стоят USB разъемы,любой девайс даже флешка может выдавать магнитные помех что приводит к фону шума
у реалтек нет просто усилителя потому звук не фонит и не дает наводок
тогда есть вариант модернизировать вашу карту заменив родные электролиты,есть вариант что они усохли и дают такие наводки а есть вариан в панели врубить SVM попробовать при включенном проверить на шумы,но пробуйте через наушники,если шумов нет через уши то скорее всего что то с колонками
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
у всех креативов с этим проблема именно с резисторными микрофонами,карты рас читаны под аналоговые,при том так переключение программное между выходом микрофона и линейным так как у них сделано все на один разъем,у креатива эта проблема ещё с мохнатых времен
Так не получится использовать игровые наушники HyperX Cloud Alpha с встроенным (подключаемым\отключаемым) к ним микрофоном? Нужно отдельно подключать наушники в гнездо звуковой карты Creative X-Fi Titanium HD, и отдельно подключать другой микрофон в гнездо звуковой карты Creative X-Fi Titanium HD?
Добавлено спустя 49 минут 57 секунд: Подлючил у наушников HyperX Cloud Alpha только штекер в гнездо наушников. И подключил отдельный микрофон (достал старый но рабочий микрофон) в гнездо микрофона. Всё так же - если по значку "Динамики" в трее выбрать "Звуки", то в открывшимся окне во вкладке "Запись" Microphone 2 Creative SB X-Fi отмечен галочкой в зелёном круге но подписано как: Недоступно в настоящее время. В Windows 10 проверка микрофона НЕ активнвна, в свойствах устройства как: Microphone 2, нажимаю "Начать Тест" - тишина (выдаёт в конце теста - самое большое значение 0%. В настройках Дискорта при проверке микрофона проверочная полоса не реагирует.
Если Creative Console Launcher во вкладке "Mixer" Microphone 2 НЕ перечёркнут - НЕ слышу себя
Почему сейчас проблемы, не пойму. Раньше, лет пять, семь назад всё работало точно, я общался в играх с друзьями (помню ещё эффекты голоса менял для прикола через эффекты микрофона в лаунчере). Эта же звуковая карта и была.
Чтобы тебя слышали другие - тебе нужно чтобы "на запись" был активирован микрофон. А у тебя там цифровой вход выбран. Нажми на выпадающую стрелочку. Похоже креатив слишком умные и делают аппаратную обработку. Но ресурсов хватает только на входы-ыходы поочереди. А раелтеки тупые и софтовые. Поэтому входы и и выходы у них могут сразу разные выбрать и работать вместе.
Точто ты тыкаешь - это микшер воспроизведения, этот сигнал пойдет только в колонки.
