Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 1363 из 1442 • <  1 ... 1360  1361  1362  1363  1364  1365  1366 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Рядом с REC
HskR
Ни чего не получается даже меняя на Microphone 2.
В Всё так же - если по значку "Динамики" в трее выбрать "Звуки", то в открывшимся окне во вкладке "Запись" Microphone 2 Creative SB X-Fi отмечен галочкой в зелёном круге но подписано как: Недоступно в настоящее время. Отключал, вновь подключал - не помогает.
Могу только себя слышать когда снимаю крестик с Microphone.
Вё перетыкал уже.
Раньше как то работал микрофон и проблем не было. Сейчас не пойму, что делаю не так :-(
А если купить микрофон подключаемый по USB (например Микрофон Ritmix RDM-169), и не парится с подключением к Creative X-Fi Titanium HD, то он будет работать? Проблем не вызовет, что установлена Creative X-Fi Titanium HD?
Такой микрофон подключаемый по USB просто подключил и ни каких манипуляций делать не надо? Запустил Дискорд - и разговаривай?
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
NemirOFF
В винде на вкладке "Звук" правкой кнопкой мыши отключи все входы , кроме микр2. Может просто драйвер переклинило.
Я разговариваю, через микрофон в камере креатив. Соответственно с установленными драйверами. Во всех прогах где нужно выбрать, указываю его. Проблем не разу не было.
Добрый день. Кто-то пробовал прокручивать эту тему (https://habr.com/ru/post/371053/), но со звуковой картой xonar? я попытался, но столкнулся со странным глюком (а может и не глюком). воткнул дрова на x-fi, задействовал алхимию. зашел в fear, в настройках звука все 3 пункта касательно 3д звука были доступны, включены, был значок creative advanced. после установки дров на xonar xense эти пункты становятся недоступными, но имеют включенное состояние, значок креатива остается. при этом everest (с алхимией) показывает, что все версии eax доступны. Вот как понять, с этой связкой 3д звук в играх включается принудительно, или же он всё таки отрубается? в сталкере лост альфа пункт 3д звука доступен, но вроде ни на что не влияет. (железо: creative x-fi xtreme music. asus xonar xense. дрова для обеих последние из возможных от daniel и unixonar)
p.s блокировка пунктов в fear происходит в момент установки дров на 2 карту, даже если карты в системе нет.
NemirOFF писал(а):
Microphone 2 НЕ перечёркнут - НЕ слышу
это должен определять если подключена внешния панель,что бы работало должно быть Microphone 1
Была у меня раньше SB X-Fi Xtreme Gamer SB0730 и теперь я решил подобрать ей PCI-E замену.
Звук исключительно для игр (2.1) - если EAX или наследник этой технологии есть, то лучше с ее поддержкой.
Выбираю между:
- SB AUDIGY RX 7.1 SB1550
- SB AUDIGY FX 5.1 SB1570
- SOUND BLASTER Z SE SB1500
На каком варианте лучше остановиться?
это та же SB AUDIGY 4
эту брать не стоит худшая затычка проще взять Б.у Creative X-Fi XtremeAudio SB1040
лучше взять ту же X-Fi Titanium
ну или взять лучше для 2.1 X-Fi Titanium HD
А "Creative BlasterX AE-5 Plus, 5.1" - это сугубо маркетинговое баловство и можно приобрести что-то из более бюджетного аналога на той же "базе" или там реально стоящая своих денег начинка?
Последний раз редактировалось R2D2 10.10.2022 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Creative X-Fi Titanium HD год назад отвалился микрофон с использованием заднего выхода, теперь и звук, через выход на передок всё работает, кто разбирается какие шансы на ремонт?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
скорее входне электролиты пересохли,стоит попробывать заменить,у микрофона там выходные электролиты работают как защита,лучше их отпоять а в место них поставить перемычки
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
ну это чуток улучшенная SB1500,и в принципе все новые карты работают по принципу PCIe - USB,так как это USB карты тупо работают через контролер шины PCIe
Имеется уже старенькая тиХД, покупалась еще в 13 году с последним официальным драйвером XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022, 2019 года и вин10 21h1, не так давно появилась проблема, при выключении/перезагрузке появляется ошибка память не может быть реад на процесс CTXFIHLP. Собственно есть ли способы это исправить ? Проблема именно на 100% в драйвере, если вытащить карточку то она исчезает, жаль все таки после всех этих лет менять на что-то другое, потому как аналогов тишке именно для игр сейчас просто нет.
Фото: 11
над смотреть после чего появилось ;) , а так переставлять дрова(+ что сама винда подтягивает) + её в другой слот и смотреть, + поглядеть по прерываниям Windows 10 подвисание, треск звука #17292078
BOBKOC
Винде и так меньше недели, плюс это и так официальный драйвер. Все оказалось куда как тупее - криво установленный remote control system тупо не работает в 10тке. Вернее его просто нет в принципе. Так как креатив тупо забила еще в 2019 году и драйвер на 10тку, это драйвер еще на 8рку, семерку, и вообще писался под висту (вместе с алхимией). Ну когда она еще была актуальна - то он тупо не полностью работает/устанавливается на 10тке. И когда винда выключается с включенными наушниками - ну или что то засунуто в 3.5 джек, драйвер пытается найти и выключить как от там назывался, короче регулятор (ползунок) звука который в трее висел, не помню как он назывался, креатив вольюм что-то там. Я его последний раз видел больше 10 лет назад когда у меня еще винхр была и экстрим геймер. На 10тке его тупо нет, и драйвер выпадает в ошибку. Если выключать винду с звуком на колонках (рсашках), такой проблемы нет. А за эти несколько лет сиденья на 10тке у меня такой проблемы не было только потому что раньше у меня что бы не лазить постоянно кабель передергивать и колонки и наушники (через переходник) были на рсешках, а 3.5 вход я просто не использовал (тупо через драйвер меняя настройки на наушники вместо 2.1 когда использовал наушники).
подтверждаю. раньше не было, тут вдруг эта ошибка появилась. скорее всего опять конфликт с обновлениями винды. к тому же daniel забросил разработку. боюсь скоро эти карточки отправятся на свалку
Фото: 17
я уже давно скинул, поменял на G6 - ни разу не пожалел
Rtx 4080 +жижа
это надо отключать в биосе wrait или Rait,эта ошибка возникает обращение у памяти,при том что вы хотите когда сама ОС при обновлении ломает всю малину,дровописатели не успевают за правками после мелкософт ломателя,а лучше забить на это или закрыть глоза,она вам ну не как не мешает,работает же карта выводит звук,а то что такое происходит ну что тут поделаешь
ну то же думали и про Live в свое время,хотя сторинии разрабы Kx да же на старом дистирбутиве давали жизнь старым картам на новых ОС,и по сей день
эти карты не относится к стройкам,при том куча есть альтернатив не говоря на простых сборках по USB интерфейсу,при том взять вашу карту она тупо как и все мобильные выносные,не чего не имеют общего с картами X-Fi,не говоря об технологий аппаратного этой компании,а если посматривать правде в глоза креатив у же не тот что раньше,
Creative закончился вместе с уходом на вольные хлеба Дэйва Россума - основателя и главного инженера компании E-MU.
Многие алгоритмы обработки звука, разработанные Россумом, похожи на волшебство, он явно что-то знает об устройстве мироздания, что недоступно многим.
Например аппаратный алгоритм UpMix(а) Stereo Xpand в CMSS-3D работает, можно сказать, непревзойдённо с детальным распанорамированием стерео до реального 7.1 (псевдо виртуального при мониторинге 7.1 в стерео).
Во всяком случае, ничего лучше я не слышал. CMSS-3D Stereo Xpand на голову превосходит аналоги от DTS и Dolby (с аппаратным Dolby Atmos и DTS X не сравнивал, если подозрение, что они взяли наработки Дэйва Россума и продают их за дорого).
Вот пример применения CMSS-3D Stereo Xpand на Советском фильме "Сказка странствий" (дорожка Dolby 5.1, сведённая в стерео и обработанная UpMix(ом), в данном случае с SVM) - Миронов как живой говорит перед глазами + 60 FPS:
https://youtu.be/21mg6lvQ_vw
Слушать в "Direct" режиме (с выключенной обработкой) - всё уже обработано за вас (если в стерео).
Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 WD Blue 3D NAND SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 10 Pro 20H2
К сожалению оно не дотягивает до позиционки cmss, на счёт другого не скажу, так как проверял и обращал внимание только на это, сам бы был бы рад альтернативе, чтобы не переживать "а что делать когда драйвер не будет работать или где искать бу карту если эта политит"
Какой из вариантов вам слышится наилучшим?
https://youtu.be/87jBm4EuiVU
Сейчас этот форум просматривают: Feender и гости: 29
