Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 1366 из 1442 • <  1 ... 1363  1364  1365  1366  1367  1368  1369 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Vitalban писал(а):
с родными даже не грузится система
это что то странное у меня такая же карта и без проблемм работает
https://support.creative.com/downloads/ ... dId=100270
эта версия стоит и винда последняя 10 версии
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
GOD1985 писал(а):
Там дело в изменении режима отображения полного экрана в Windows 10. На одном и том же драйвере в 7 работает, а в 10 нет.
странно сколько старые игры запускал они без проблемм шли в 3д
GOD1985 писал(а):
Без фикса игра не запускается дальше меню и не входит в меню параметры, а с фиксом не запускается режим 3D Vision.
а вы режим совместимости не пробывали на пример ставить XP.так как многие старые игры тупо не запускаются без этого танца с бубном.при том если игра от GoG то может быть такая трабла.я с оригинал дисков пробывал.при том Alone In The Dark тока с 3 серии начал использовать 3D ускарители.
GOD1985 писал(а):
Пришлось даже Win 7 поставить, чтобы её в 3D Vision запустить.
а вы попробуйте на 10 установить дрова от 7.если конечно у вас карта не 2ххх-3ххх модели.у мне на 1ххх без проблемм они встают что с 7 винды.правда винда тупо сама начинает со временем их обновлять с перепугу
У меня все идут, кроме "Alone In The Dark" в фиксом для его работоспособности, который костыльный и имеет какой-то специфический полноэкранный (или не очень) режим, такой, что 3D Vision на Win 10 не хочет его воспринимать как полноэкранное приложение и не включается, когда как на Win 7, всё тоже самое прекрасно работает как часы, ещё и оверлей выводит, что не происходит в Win 10.
Добавлено спустя 37 минут 50 секунд:
Да всё уже давно по сто раз перепробывали все и не только я. Есть только фикс для запуска. Последний раз запускалась без фикса, либо на Win 7 на каком-то драйвере, либо вообще на Vista, точно не помню уже, но точно запускалось. У меня и диск лицензионный был, а потом перестала запускаться и теперь только фикс.
Ну или может на Win 7 запустится на каком-то дремучем драйвере, но это гемор его искать, да и к тому же, он к карте моей точно не подойдёт.
В лучшем случае для GTX 7XX есть подойдёт, но кому она нужна в наше время.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Да с дровами всё отлично. дело тут не в дровах. Под 3xxx вообще дров с 3D Vision в природе не существует, только под 2xxx.
Последний драйвер полностью совместимый этот: 452.06 и то он уже с вырезанным пакетом 3D Vision, его надо отдельно ставить к нему.
А последний с полным пакетом этот: 425.31
На этом 452.06 на Win 7 всё прекрасно работает.
Старые пробовал, на Win 10 беЗполезно.
К тому же, старость моих дров обусловлена первым драйвером под GTX 1080 Ti, а это сам по себе не столь старый драйвер, относительно игры 2008 года.
Добавлено спустя 59 минут 37 секунд:
В Диспетчере устройств находишь любое устройство драйвер которого не нужно обновлять, нажимаешь "Свойства", далее вкладка "Сведения", далее "ИД оборудования", правой кнопкой мыши по верхней строчке "Копировать", далее в командной строке от имени администратора команда gpedit.msc, в редакторе групповой политики Административные шаблоны/Система/Установка устройств/Ограничения на установку устройств/Запретить установку устройств с указанными кодами устройств:
Выбрать "Включено", потом нажать кнопку "Показать..." и в пустые строки вставить "ИД оборудования" всех устройств из диспетчера устройств, которые не нужно обновлять.
Записать где-нибудь, чтобы не забыть, как в случае необходимости сделать обратно выбранное устройство доступным для обновления (установки) драйвера, просто удалив его из данного списка устройств с запретом на установку драйвера.
Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 WD Blue 3D NAND SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 10 Pro 20H2
Последний раз редактировалось GOD1985 30.11.2022 6:13, всего редактировалось 2 раз(а).
GOD1985 писал(а):
К тому же, сторость моих дров обусловлена первым драйвером под GTX 1080 Ti
а тогда такой вопрос у вас монитор через какой кабель подрублен через старый DVI-D или DP
Конечно DP. 120 Гц у меня работает только по DP.
На момент выпуска монитора HDMI ещё не умел Full HD в 120 Гц. Кажется.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт на базе CA20Kx из FAQ актуальна? В смысле правда свежая? :-)
наверно из за этого у тебя и баг такой так как у меня идет на орегинале по DVI-D.а старые модули и карты работали тока по VGA
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
KX Drivers 5.10.0.3550 full [x64] (beta) это последния сборка.больше их не выпускали так как проект давно закрыт
Нет. Бага нет. Есть специфическая работа полноэкранного режима из-за фикса, а именно подложенных в папку с программой двух файлов: d3d9.dll и d3d9.ini
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Что идёт? Игра "Alone In The Dark" 2008 года запускается на Windows 10 в режиме 3D Vision с фиксом из двух файлов: d3d9.dll и d3d9.ini?
Возник такой вопрос) внешний блок sb0510, его реально доработать?)
А что там дорабатывать? Колёса, крылья, парашют?
без фикса идет в 3D режиме.видать фикс этот по DP подключение.через DVI у меня на монике 120 работает 3D режим.да же в 100-110 по частоте
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
внешний блок sb0510
это на самом деле отельная звукавая карта с усилителем которая работает по цыфровому сигналу как и внутриний блок.но тока с креативами с другими картами не знаю кто её смог подружить
Эта игра не умеет запускаться без фикса на современных системах, дальше окна меню ничего не будет, при попытке начать новую игру, она вылетает и при открытии графических параметров в меню. Для решения этой проблемы и сделан фикс:
https://www.playground.ru/alone_in_the_ ... ix-1038714
Впрочем, нормального 3D Vision всё равно не получилось настроить на ней, то дальние объекты двоятся, то ближние, по центру схождения чуть двоятся и дальние и ближние, зато середина норм. В общем, не комильфо так играть.
Лучше "Batman: Arkham Asylum" в 3D Vision ещё ничего не видел.
Покажите где вы её запустили без фикса на Win 10.
А что там дорабатывать? Колёса, крылья, парашют?[/quote]
заменить ОУ как минимум) (как на асусах)
Намного проще подключить по цифре внешний ЦАП (звуковую карту), которая удовлетворяет требованиям и не заниматься ерундой.
Но каждому своё.
В карте микс из 7.1 в стерео есть? - Есть.
Значит на любом ЦАПе будет почти тоже самое, что и на внешнем блоке, да ещё и XLRы можно поиметь за счёт внешней карты.
Какой смысл вообще что-то делать с блоком, когда все вопросы решаются внешней картой с цифровым вводом/выводом?
Но если просто попаять хочется или чего-нибудь сломать, понимаю, бывает.
Мальчишки - всегда мальчишки.
вчера стримил Бетмана в 3D + Creative X-Fi 7.1 HardMix (наполовину софт микс):
https://youtu.be/VIDz57BH1DM
На стриме были проблемы со звуком и прервался после 11 часов.
На записи проблем нет. Придётся записывать и выкладывать
К тому же, стрим в 3D максимум 1440p, а рендерится игра в 4K. Придётся перезаписывать.
OBS 3D не захватывает, а GeForce Experience делает принудительный перерасчёт из 44.1 кГц в 48 кГц.
Вот-так и живём..
Но каждому своё.
кстати, x-fi не умеет в 44.1? или я в аудигами путаю? вроде как раз у x-fi все с этим впорядке было
Аппаратный X-Fi всё умеет.
не умеют последние модели типа титаниума.а предыдущие просто PCI с ними работают прекрасно
Да об этом уже километры текста исписаны. Дело не в карте а в кривых драйверах.
На XFTI_PCDRV_LB_2_17_000Х 44.1/88.2 прекрасно работают. Но они максимум под семерку, ну может восьмерку, не проверял. Под десятку уже только сороковая серия. XFTI_PCDRV_L11_2_40_00ХХ. Вот на них синька или висяк при попытке перевести карту в 44.1.
Но спасибо Даниелю, в последнем его "саппорт паке" сей косяк поправлен. Проверено.
Титаниум тоже прекрасно умеет.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Значитца так:
Запустил игру по OpenAL (+Alchemy) на одной частоте = не меняй вручную на другую.
Как менять правильно: сменить режим карты, например с Game Mode на Audio Creation и вернуть обратно в Game Mode.
Тогда можно менять безболезненно частоту на любую, до следующего запуска игры по OpenAL (+Alchemy).
Второй вариант - перезагрузка ПК и только потом смена режима.
Я привык уже после запуска OpenAL (+Alchemy) менять частоту через смену режима.
В противном случае, слетает драйвер и нужно его переустанавливать.
P. S. Некоторые программы и по ASIO так же криво меняют частоты кажется и возникают те же проблемы.
Но сейчас вспоминать, проверять не буду.
В любом случае, через смену "Mode" карты никаких проблем нет, ни по ASIO, ни по OpenAL.
P. S. Среднестатистический размер слуховых рецепторов ЧелоВека кратен 1/4 от 441 Гц, что создаёт резонанс (всплеск энергии) в гармонии с телом ЧелоВека и планеты.
Слушайте правильно (44.1 кГц).
Microsoft специально работает на частоте 48 кГц, чтобы вносить дисгармонию в вашу жизни и убивать вас (сокращение населения Земли).
К чему приходится прибегать, когда запись рассинхронизирована по плавающему, переменному алгоритму (и так 8 с половиной часов с периодичностью в пару минут двигая регулятор скорости трека для подгонки его к референсу):
https://youtu.be/tPU3AVWFnog
Больше не пишу звук игры в Audition.
Но может и привязка к FPS в Cubase не поможет.
Проблема в том, что в GeForce Experience принудительный перерасчёт в 48 и при 44.1 звук - говно, а OBS Studio не умеет писать 3D Vision 4K.
https://sun9-46.userapi.com/impg/qfYHgi ... type=album
проверит сами можете хоть под XP в режиме Audi mode переключаете с 48 на 44.1 и получаете либо тормоза в лучшем случае или зависание всего ПК.проверенно не единожды и на всех версиях дров.это и была проблема у X-Fi на PCIe шине.на PCI старых моделях этого не наблюдается и все прекрасно работает.если вы врубаете с помощью настройки винды то там скорее эмуляция чем аппаратная работа частот 44.1.те же грабли проверяются на плеере ASIO режиме.с 44.1 и выше по этому же режиму вы получите висяк.все дело в том что сами креативы не смогли на этих чипах сделать аппаратную работу с этими частотами.какой там даниил что то смог сделать программно когда это на аппаратном уровне.при том не забывайте карта снята давно с производства не говоря о поддержки дров.как это было и со старенькой Live благодаря тока сторонним разрабам Kx дров.что эта карта может жить в новых реалиях хоть как то.в лучшем случае что бы заставить карту работать на уровне 44.1 по частоте надо поставить 48 при этом выбрать режим 16 бит
