Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27953 • Страница 1366 из 1398 • <  1 ... 1363  1364  1365  1366  1367  1368  1369 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
zukoZL если дорожка DTS и выше или PCM то функцию нельзя использовать
Мемbеr
Фото: 85
(AMD)OPTERON писал(а):
к психиатру надо...
Сходи :D
к сожалению не прокатило, но методом тыка выяснил, если включить и выключить VSB MODE, тогда диалог начинает работать, походу ресивер начинает накрыватся
B650M AORUS ELITE AX ICE/7500f/32gb/4070s/
Atermiter X99/2666v3/3х8(24gb)/3070m
Фото: 5
Всем привет,
Проблема с выводом изображения вот в такой связке по HDMI.
Комп с видеокартой RTX 2060 -> ресивер Pioneer VSX-521 -> ТВ LG 42LM640t. Звук при таком подключении идет стабильно, а изображение или вообще не выводится, или выводится с постоянным «миганием» изображения – оно пропадает каждые 5-10 секунд на секунду-другую. К видеокарте помимо ТВ через ресивер подключено еще 2 монитора. В панели управления nVidia только в VSX-521 какая то ругань про HDCP. Монитры показывают нормально, проблема только со связкой ресивер-ТВ. Если комп напрямую к ТВ подключить - всё работает нормально. Кабели все поменял на HDMI 2.1 – не помогло. Куда еще смотреть?
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
VasiliyM6 а если выдернуть из видео на время другие моники?
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 5
Сегодня и это проверили - оставили одно устройство вывода изображения - только ресивер с ТВ, а мониторы отключили. Не помогло. Пока что подключили напрямую ТВ к видеокарте, а звук завели с ТВ в ресивер по оптике. Так работает
хорошо. оставить все 3 моника, но тв напрямую исключив ресивер - тогда тоже работает все? ну соответственно слабое звено известно получается
Фото: 5
HELLdiego писал(а):
исключив ресивер
выше именно это и описал - если ТВ подключить напрямую, в обход ресивера, всё работает. Сейчас так и подключено. А звук из ТВ идет в ресивер по SPDIF
VasiliyM6 чините ресивер, проблема в нем
Фото: 5
HELLdiego писал(а):
проблема в нем
Точнее в его версии HDCP. Ресиверу больше 10 лет. Вот что на другом форуме подсказали
Так и копайте в сторону защиты, пока вк от ресивера не получит ключи так и будет постоянный опрос с пропаданием сигнала или его полным отсутствием. Скорее всего в ресивере старая версия hdcp, первых версий, а в вк и тв уже 2.*, к сожалению обратной совместимости нет, только на уровне спец репитеров
VasiliyM6 не туда копаете. HDCP нужен для защиты лицензионного контента. На это и ругается комп, что приложения поддерживающие лицензии, например BD проигрыватель, читающий лицензионный диск с привода в компе, может не пропустить сигнал на устройство без HDCP защиты контента. На рабочем столе, играх или видосах в браузере и тд это не может никак влиять, это просто сигнал.
в каком разрешении\герцовке\битности сигнал с компа выводите? поставьте 1080p60\420 для теста, такой сигнал пройдет по любому кабелю и поддерживается любым старым оборудованием.
Фото: 5
да стандартное качество - 1920*1080/ 60 Гц / 8 бит. При прямом подключении видеокарта- ТВ всё отлично работает. Сейчас звук в ресивер заведен по оптике из ТВ. Возможно ТВ и ресивер слишком древние.
Подключение по HDMI ARC нормально не работает. Или ресивер или ТВ (они ровесники - 2012 года, LG 42LM640T) криво реализовали ARC.
Подключил ресивер к ТВ через ARС - пульт ТВ работает (пульт ТВ управляет громкостью ресивера), control тоже работает: включаю ТВ - включается ресивер и наоборот. А звука в ресивере нет Причем если пробую воспроизвести звук по оптике - тоже не работает, пока не отключу в настройках ресивера HDMI ARC.
Вообщем надоело, это сыну нужно, а ему и схема ВК->HDMI->ТВ->оптика-> ресивер подходит. Он YouTube с компа да может фильмы онлайн смотрит. Он включил режим NEO:6 Cinema и счастлив
дело точно не в этом, у меня lg oled a7v подключен через такой же старенький vsx-423, с кучей разных видеокарт за эти 10 лет - с hdcp все ок. Проверьте для начала - на всех ли входах у ресивера данная проблема ? Переключите пк со входа game на dvd например или любой другой, их там несколько, и проверьте.
А вот ARC в связке с LG я у себя тоже победить не смог, оно завелось только на одном из трех разных кабелей от ресивера до тв, при этом работало максимально нестабильно. Spdif оптику воткнул и забыл, звук для мультиков с ютуба да встроенного плеера выводить хватает
there's no greater power than the power off ©
Фото: 5
Да, на всех. Все 4 перепробовал.
Это что за входы? В видеокарте 3 выхода/разъема - DVI, HDMI, DisplayPort.
ТВ 2012 года, в нем нет YouTube. точнее он изначально был на какой-то запрещенной впоследствии технологии (Adobe Flash или HTML5) , но его позже "выпилили". А тут еще выяснилось, что Win 11 и YouTube по умолчанию не передает многоканальный звук(Dolby Digital или DTS), опять нужны танцы с буднями. Так что оптика из ТВ и какой-никакой многоканальный звук средствами ресивер - хватит сыну.
это смотря какой звук. данный телевизер не все форматы звука способен отдавать по арку обратно.
тамуже управление это СЕС, это другие провода, не ARC. это 13 и 14 ножки. я однажды держал в руках кабель, где был ARC, но CEC не работал.
у них вообще беда с этим, именно у LG. у меня eARC на 65" Лыже я смог за все время запустить только пару раз, 99% попыток тупо нет звука с тв на ресивер. десяток перезагрузок тв и реса, перетыканий кабеля чтобы запустить звук, но на следующий день опять не работает.
Фото: 5
Может мне повезло... В другом месте у меня 3 ТВ LG, тоже не новых - плазма и 2 ЖК 2016 года выпуска. И последняя пара отлично работает по ARC, правда с саундбарами от LG же
VasiliyM6 именно ARC? у них там помимо арк свой протокол же вроде, как у самсунга, потому друг с другом они дружат нормально. но как только другая техника с ARC беда
Фото: 5
Вполне возможно - что то типа LG Sync зовется, но и буквы ARC и на разъемах и в меню присутсвуют.
Добрый день. Вероятно - тут лучшая тема для вопроса:
В наследство досталась система домашнего кинотератра Yamaha AVX-S80.
DVD не нужен но ресивер вполне себе звучал всегда, сколько его помню.
Хотел поставить к телевизору саундбар с сабвуфером недорогой, не более 10 тысяч в комнату 18 метров, но раз есть такая штука, то почему бы неустановить её и подключить к ТВ по оптике.
Но без опыта не вижу, какие могут быть проблемы. Стоит ли оно того.
Будет ли работать такая связка: медиаплеер -> HDMI -> ТВ (картинка) -> оптика -> AVX-S80 (звук) или только опыт покажет?
А если использовать конвертер hdmi - Toslink, то ресивер превратится в "современный"? :D
