Advanced guest
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2022
DooC писал(а):
если вы врубаете с помощью настройки винды то там скорее эмуляция чем аппаратная работа частот 44.1.те же грабли проверяются на плеере ASIO режиме.с 44.1 и выше по этому же режиму вы получите висяк.все дело в том что сами креативы не смогли на этих чипах сделать аппаратную работу с этими частотами.какой там даниил что то смог сделать программно когда это на аппаратном уровне.
в лучшем случае что бы заставить карту работать на уровне 44.1 по частоте надо поставить 48 при этом выбрать режим 16 бит
Не надо так делать от слова совсем и никогда.
Ставим на выходах "Динамики" и "SPDIF Out" 44.1 кГц и слухаем источник 44.1 кГц в своё удовольствие. Где "SPDIF Out" - выход, который может принудительно переводить карту в нужный режим, так же как это делает ASIO с автоматом частоты. Если после перезагрузки карта автоматом стала опять на 48, то просто прослушайте частоту 44.1 кГц на выходе "SPDIF Out" или переведите его в 48, а потом верните обратно на 44.1, при этом, когда карта меняет опорную частоту, видна задержка интерфейса микшера Windows, если затыка не было, то вы перевели на ту частоту, на которой карта уже и так была. Переключаться между частотами нельзя после запуска OpenAL приложений без смены режима карты или перезагрузки ПК. Устанавливаем частоту на "Динамики", чтобы не было принудительного софтового перерасчёта например из 44.1 в 48.
Если в режиме Game Mode поставить на вкладке SPDIF I/O в пункте Digital Output (PCM) Sampling Rate Settings частоту 48, то удвоения частоты (любой частоты) не будет, а если поставить 96, то будет принудительное удвоение частоты будь то с 44.1 до 88.2 или с 48 до 96 кГц. Этот функционал есть не на всех картах, на PCI-e этот пункт недоступен и включён принудительное удвоение частоты дискретизации, что почти всегда плохо (хуже звучит), кроме моментов с записью и мониторингом входных каналов, где чем выше частота, тем лучше и может ещё моментов со старыми OpenAL играми, с очень плохими сэмплами которые ниже частот 44.1 и 48 и высоким сжатием, такое есть смысл так же подхватывать на максимально доступной частоте дискретизации, раз уж невозможно бит в бит.
_________________ Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 WD Blue 3D NAND SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 10 Pro 20H2
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
GOD1985 писал(а):
Ставим на выходах "Динамики" и "SPDIF Out" 44.1 кГц и слухаем источник 44.1 кГц в своё удовольствие. Если после перезагрузки карта автоматом стала опять на 48, то просто прослушайте частоту 44.1 кГц на выходе "SPDIF Out"
я по цыфре не слушаю тока по аналогу.так как цыфра для меня не очень
"SPDIF Out" для перевода частоты в данном случае, а не для прослушивания по нему. Никто не принуждает к тому, чего как слушать.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
BOBKOC писал(а):
о нём и речь только лечиться посредством SPDIF Out
Звенело как-то при перерасчёте, когда в микшере 44.1 стоит, а сама карта на 48. Переведите карту на 44.1 и не будет звенеть. Помню этот баг исключал использование DTC Connect в играх с 44.1, если её в микшере выставлять, звенело, да, на PCI-E картах. Было такое с PCI-e картой, с Elite Pro такого нет.
BOBKOC писал(а):
виндовые звуки затести
Постоянно: https://youtu.be/T0Z7oahQA04 Кстати, на записи есть звон (запись с принудительным перерасчётом в 48), а у меня в колонках его не было и сейчас нет. Я уже и забыл что такое этот звон.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Вот: https://youtu.be/M3PZMzZBfao Потрескивание - это у меня ЦАП по USB иногда потрескивает, когда много чего работает на ПК. А звук - норм. Если Google Chrome закрыть с кучей вкладок, то ничего не потрескивает. https://youtu.be/hDQXy8h77wg
Последний раз редактировалось GOD1985 09.12.2022 2:14, всего редактировалось 2 раз(а).
GOD1985 писал(а):
Вот:
я сижу на Elite Pro + на 11 винде+ дрова https://disk.yandex.ru/d/YHG7lzcjYzOf0g , что винда подтягивает(ибо даниелевские 8.3 только 2 канала дают) + в гейммод: 1/ если выставить в динамиках 44.1 и не пользовать фичу с SPDIF Out=44.1, то звон будет. 2/ если выставлять 4х44.1=176400гц, то звона не будет, но что это в реальности за режим - вопрос.
Последний раз редактировалось BOBKOC 09.12.2022 2:02, всего редактировалось 1 раз.
Обычный режим для записи с кратностью 44.1, чтобы конвертировать потом с понижением для конечного потребителя с наименьшими потерями информации. 176400 Гц - Самая распространённая частота дискретизации внутри студий звукозаписи, ибо кратна 44.1 и поддерживается большинством современных студийных аппаратов. Для захвата инструментов нужна максимально возможная частота, и нужно чтобы она была кратна частоте конечного продукта, в данном случае 44.1 кГцам. А потребителю 44.1 кГц для наибольшей совместимости и охвата аудитории. Не все же тостеры и микроволновки сумеют в 176400 Гц, а в 44.1 и (или) 48 умеет сейчас всё. 48 и кратные - говно.
Добавлено спустя 37 секунд:
Поэтому я на Windows 10 Pro 20H2
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Кстати, не самый плохой вариант в микшере Win выставлять, при решении проблем, так как простой перерасчёт с удвоением, не так страшен, как в 48. Правда софтовый.. Бе.. Лучше вообще бит в бит, без какого либо перерасчёта.
Понимаю, это хрень.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: Интересно, что 176400 Гц аппаратно картой как бы не поддерживается, максимум 88.2 и 96 и на 88.2 звенит тоже, то есть на поддерживаемой частоте железом карты, а когда виндовс даёт на карту 176400 Гц, то есть частоту в два раза превышающую поддерживаемую аппаратно, то звона нет. Казалось бы, всё должно быть наоборот, а нет. То есть на карту летит 176400 Гц - неподдерживаемая частота и всё нормально, а на родных частотах, кратных 44.1 - звон. То есть, когда работает x2 делитель на уровне драйвера, звона нет, а во всех остальных случаях в кратности 44.1 - звон. По ASIO 176.4 кГц и 192 кГц вы не воспроизведёте, ибо не умеет их X-Fi. Такое ощущение что кто-то в Microsoft специально портит жизнь X-Fi, а момент с неподдерживаемыми частотами злой программист упустил.
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: Кстати, я тут потестил, оказывается у меня тоже звон если карта в кратности 48, а на неё из микшера Win летит 44.1, но вот жешь какое дело, у меня не звенело уже очень давно. А всё почему? Потому что я использую карту так, что подобного звона давно не было, я уж думал его вообще не будет. То есть всегда держу аппарат карты на той же частоте, что и в микшере Win, что исключает софтовую передискретизацию и никогда не бывает звона из-за некорректного перерасчёта из 44.1 в 48. Единственный косяк всего этого в том, что через DTC Connect в 44.1 не поиграть без софтового перерасчёта. И да, наверное последний раз это работало корректно или на первых Win 10 или вообще на Win 8-7 (хорошее было время).
Но так как острой необходимости выводить на ресивер многоканал со сжатием (потерями) в DTS 5.1 у меня нет, так как вывожу по аналогу 7.1 без потерь, это не является великой проблемой, если сможете побороть шумы по аналогу от несимметричного соединения, без заземления.
Это драйвер тот, что сама винда устанавливает со своих серверов?
Возможно есть смысл и на Win 11 перейти, если там всё тоже самое со звоном, который у меня уже давно не воспроизводился в работе. Для меня этот звон не критичен, ибо его нет при моей работе. Драйвер скачал, Спас-и-Бо!
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: Кстати, чтобы всегда знать опорную частоту карты, есть два с половиной способа: 1. Одним проводом замкнуть выход и вход SPDIF, предварительно выключив мониторинг SPDIF, в панели управления картой (может наблюдаться нестабильность работы карты, но в целом, долгое время пользовался). 2. Вывести по цифре на внешнее устройство, которое умеет отображать частоту на его SPDIF входе. 3. Ну и последний, косвенный способ, это менять частоту на "SPDIF Out" и по поведению интерфейса Win легко определить какая кратность является опорной для аппарата карты в данный момент. Можно просто прослушкой менять.
Поставлю себе ещё Win 11 с Win драйвером, потестирую, если всё норм, сделаю бэкап. Правда меня там функциональность и доступность микшера Win выморозила. Если на Win 10 всё необходимое для работы доступно в 2-3 клика, то там кажется было несколько больше кликов. В целом, если на Win 11 проблема только в звоне на 44.1 в 48, то это не проблема и можно пользоваться.
Elias_AK писал(а):
Есть ли сейчас смысл менять Titanium HD
Зачем тебе её менять? Цель какая? Конфигурацию в 5.1 ставь, если нет 7.1 в карте и выводи по внешнему ЦАПу. К стерео музыке это не относится. Вообще мне не совсем понятны чаянья людей, которые приобретают обрезанные стерео карты, которые не могут даже внутреннюю, собственную многоканальную конфигурацию в стерео выводить на наушники и стерео колонки.
Или Titanium HD умеет на свои стерео тюльпаны выводить стерео микс из 5.1(7.1)?
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: Вообще интересная ситуация с картами Creative X-Fi, так если подумать, то продано их было в общем-то не мало и у Microsoft очевидно есть статистика с процентами по использованию в мире этих карт, понятно, что большинство на встройках, но и этих было на руках у людей не мало, что стоить просто драйвер написать прямой, нормально работающий на новых системах, если по статистике есть немало людей с этими картами. Никто же не просит весь софт пилить, а тупо драйвер ДОРАБОТАТЬ до рабочего состояния с учётом изменений в новых ОС. Но надо, чтобы покупали новые, а не сидели на том, на чём заработали разработчики уже 15 лет назад. В этом причина кривых дров.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 29
Sirise, а если подключены спикеры 2-канальные, то картина с сетапом каналов такая же по умолчанию? Или 5.1 выставлено только при подключении наушников?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Elias_AK Только если уши, и если с обработкой (к которой в тч и виртуальный объёмный звук относится). В директ все ок - стерео наушники - стерео канал.
Elias_AK писал(а):
умеет средствами CMSS-3D
Это хрень.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Elias_AK писал(а):
Только мне не совсем понятно, зачем выводить микс 6-ти каналов на 2 канала?
А Вы в 2022 году на ПК слушаете только моно и стерео во всех вариантах пользования системой?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DooC писал(а):
для виртуал звука видать
Для реал звука видать - то есть для железного микса из 7.1 в стерео при прослушивании исходников с более чем двумя каналами.
Sirise писал(а):
сама creative считает что нужно (хотя многие считают это ошибкой)
Какая при этом конфигурация в микшере Windows установлена? Сколько к аналов? Если стерео, то это всё хрень собачья. Если же при такой конфигурации в микшере автоматически выставляется например 7.1, то всё не так плохо и возможны варианты, вплоть до правильного микширования многоканала в стерео.
Последний раз редактировалось GOD1985 10.12.2022 21:10, всего редактировалось 1 раз.
