Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27904 • Страница 1367 из 1396<  1 ... 1364  1365  1366  1367  1368  1369  1370 ... 1396  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 5
HELLdiego писал(а):
свой протокол же вроде
Вполне возможно - что то типа LG Sync зовется, но и буквы ARC и на разъемах и в меню присутсвуют.
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
Добрый день. Вероятно - тут лучшая тема для вопроса:
В наследство досталась система домашнего кинотератра Yamaha AVX-S80.
DVD не нужен но ресивер вполне себе звучал всегда, сколько его помню.
Хотел поставить к телевизору саундбар с сабвуфером недорогой, не более 10 тысяч в комнату 18 метров, но раз есть такая штука, то почему бы неустановить её и подключить к ТВ по оптике.
Но без опыта не вижу, какие могут быть проблемы. Стоит ли оно того.
Будет ли работать такая связка: медиаплеер -> HDMI -> ТВ (картинка) -> оптика -> AVX-S80 (звук) или только опыт покажет?
А если использовать конвертер hdmi - Toslink, то ресивер превратится в "современный"? :D
Фото: 241
Да,
нет не сжатые форматы не пройдут.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
если тв умеет отдавать звук с разъемов, а не только из внутренних приложений и телевидения то да, заработает
не понятно, с приставки звук вывести так? на нем есть возможность вывести раздельно картинку и звук?
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Смотря какой плеер. Лучший вариант для старых ресиверов/"домашних кинотеатров" - андроидная ТВ приставка с оптическим выходом, к ней по оптике подключается ресивер/"кинотеатр", запускается Vimu Player, в нем включается прямой вывод звука и перекодирование всего, что подключенное не понимает(DTS, eAC3 итп) в AC3.
Фото: 241
nukemallтогда уже любой плеер (клон Оппы или Зидо и т.п.) с 2 HDMI (картинка и звук)
Это имеет некоторый смысл если у ресивера есть вход HDMI. В данном случае есть только оптика, а ресивер понимает AC3 и ранние версии DTS, не eAC3, DTS-HD итп, потому подключение по оптике и плеер(программа) умеющий перекодировать.
Фото: 241
nukemall тогда это уже хлам которому 16-20 лет - лучше продать отдать и купить нормальный с hdmi. покупка костылей будет дороже
(AMD)OPTERON это еще из дк-в-коробке, я не знаю что там по звуку, учитывая его максимальную потребляемую мощь в 20вт на все колонки
Нет, не 20вт, и мне кажется - это достойные показатели, чтобы не называть это хламом с 20вт мощности. Там усилитель не в ресивере, а в сабвуфере. По этому я и думаю, как его использовать, так как альтернатива этому - мой изначально заявленный бюджет в 10 тысяч.
NX-SW80
 Amplifier Section / アンプ部
Output Power / 定格出力
FRONT L/R (6 ohms, 1kHz, 0.9% THD) .................... 33W + 33W
CENTER (6 ohms, 1kHz, 0.9% THD) .................................... 33W
REAR L/R (6 ohms, 1kHz, 0.9% THD) ....................... 33W + 33W
SUB WOOFER (5 ohms, 100 Hz, 0.9% THD) ...................... 40W
Minimum RMS Output Power / 定格出力
FRONT L/R (6 ohms, 20Hz to 20 kHz, 0.9% THD) ... 25W + 25W
CENTER (6 ohms, 20Hz to 20 kHz, 0.9% THD) ................... 25W
REAR L/R (6 ohms, 20Hz to 20 kHz, 0.9% THD) ...... 25W + 25W
Maximum Power / 実用最大出力 (EIAJ)
FRONT L/R (6 ohms, 1kHz, 10% THD) ..................... 40W + 40W
CENTER (6 ohms, 1kHz, 10% THD) ..................................... 40W
REAR L/R (6 ohms, 1kHz, 10% THD) ........................ 40W + 40W
SUB WOOFER (5 ohms, 100 Hz, 10% THD) ....................... 50W
Speaker Section / スピーカー部
Nominal Input Power / 許容入力
NX-S80C ................................................................................ 30W
Maximum Input Power / 最大入力
NX-S80C .............................................................................. 100W
Последний раз редактировалось yashaz 14.12.2023 12:55, всего редактировалось 1 раз.
yashaz там еще и подключение в саб? о господи) ну в общем по оптике заводите, вдруг что получится
Да, всем спасибо, по ответам я понял, что как минимум стоит пытаться,а не выкидывать
Фото: 241
yashaz у Вас Мультимедиа набор, к ДК отношений не имеет.
Такой же Sven 5.1 или Microlab 500
Тут тема про
"Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра."
Тут тема про
С чего бы вдруг не имеет? Вполне официально Home theater system, с отдельным ресивером, и стоила когда-то недёшево.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Ну это всяко не хуже саундбара с сабвуфером и тылами который будет стоить минимум те же долларов 500 по поводу которых гундят здешние снобы. Подключить, попробовать, как заработает и звук перестанет радовать - поменять фронты и центр на что-нибудь более толковое, потом если захочется и ресивер ноомальный прикупить.
Фото: 36
шапку ,наверное, давно не редактировали. и эти 500 долларов/евреев можно смело умножить на полтора...
с 11 года. те баксы надо сильно увеличить..
Привет народ!
Лазил тут за стойку, и случайно обратил внимание на панель саба с крутилками, входами, тумблерами, и призадумался спустя 6 лет :lol: а из коробки то он правильно был настроен, ну то есть он вроде работает нормально всё это время. Помню только я уточнял толи тут у нас, толи на хоботе, уже не вспомню, куда от ресивера нужно тюльпаны подключать в гнездо ЛФЕ или сат\саб инпут Левый, Правый, по итогу переподключал в ЛФЕ, хотя и в сат\саб тоже работало всё так же...
Мануал к сабу полистал почитал https://www.pult.ru/upload/iblock/ec7/ec770baffb8e27ed9a73489fce3182f2.pdf но всё равно хотелось бы уточнить наверняка кое что...
1. Если саб подключен в гнездо ЛФЕ от ресивера, то тумблер из картинки в мануале под пунктом 10, должен на что переключён ЛФЕ или слейв? Из коробки он стоял на слейве. Я так понял что на ЛФЕ нужно переключить, так как слейв это если потом ещё второй саб к нему цепляешь...
2. Из картинки в мануале под пунктом 7, я так понял что если саб подключён к разъёму ЛФЕ, то все эти САТ Хайпас и САБ Ловпас перестают работать, это так? Я просто обратил внимание на тумблер рядом который переключается между 80, 60 герцами и сигнал не обрабатывается, у меня он стоит на сигнал не обрабатывается, как должно быть в итоге?
Нет, "слейв" ставится на втором сабвуфере который подключается последовательно с первым, а на первом выбирается подключение к обычному линейному стереовыходу или специальному выходу для сабвуфера(LFE), в первом случае настраивается кроссовер и фильтр НЧ сигнала идущего дальше, в обоих случаях настраиваются громкость и фаза. Т.е. режим "слейв" это только усилитель и динамик, никаких фильтров и регулировок, для подключения к ресиверу так может быть даже лучше.
Мемbеr
Фото: 85
https://www.salonav.com/arch/2023/12/pr ... emiera.htm
ultrafx
SalonAV - уже давно не тот, в старые времена из десятка акустики, аппаратуры одна-две награды " Выбор эксперта" получали, сейчас же практически все подряд - кризис поди, кушать всем хочется :D
А так этого добра полно, в спец. магазинах pro-аудио продаются, да и цена примерно на уровне +/- и потроха во многом схожи.
Да и акустика для них соответствующая нужна (с большими вуферами, пассивные сабы)
Странно что для про/инсталляционной аппаратуры они кабели питания несъемные сделали.
Тут, кстати есть любитель данной аппаратуры :-)
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17666274#p17666274
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
