Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28705 • Страница 1368 из 1436<  1 ... 1365  1366  1367  1368  1369  1370  1371 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Sirise писал(а):
Хотя видимо определяющим выступает SB command, даже в директе винда показывает многоканал
Тогда всё адекватно сделано, как и в других современных продуктах Creative в сегменте стерео карт, которые внутри 7.1 карты, но с распаянными только стерео выходами + многоканал с потерями по цифре.
Без Direct Mode в микшере 5.1, а в наушниках 7.1? То есть добавляется ещё два матричных канала?
Подозреваю, что в Direct Mode будет звучать адекватнее.
Жаль что не 7.1 и только софтовые игры.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Sirise писал(а):
хотя многие считают это ошибкой
Это могут считать ошибкой только идиоты, которых никогда не нужно слушать.
Идиот - это "иди от сюда", то есть так говорили человеку, которого не допускали до управления чем либо ввиду его полного непонимания процессов управления.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Sirise писал(а):
Только direct mode переводит уши в стерео.
Это нормально и так должно лучше звучать, без доп. примочек с матричными каналами, но намного лучше, когда железная конфигурация карты в 5.1(7.1) и уже она мониторится в стерео, но скорее всего, по логике вещей так оно и есть в Direct Mode, просто интерфейс отображает только конечное число к аналов, в противном случае в мишере бы менялась конфигурация тоже на стерео и было бы всё печально.
Грустно что дискретных 7.1 в карте нет. Обрезанная в общем.
В X-Fi Elite Pro всё в разы круче, там 7.1 + Rear C/Top в Game Mode с включённым CMSS-3D, правда его тоже не всегда полезно включать, с некоторыми играми звучит даже "лучше", с некоторыми лучше без CMSS-3D.
Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 WD Blue 3D NAND SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 10 Pro 20H2
Без директа в SB Command 7.1, в свойствах устройства тоже 7.1. В настройках светится или стерео или 5.1, но по факту не переключается на них как я понял (тк SB command при тесте каналов озвучивает в ушах все 7.1 каналов).
При этом колонки работают ровно так как выбираешь - стерео, или многоканал.
Директ вырубает все "украшательсва" и виртуалки - там 2.0 в ушах, 2.0/5.1 в колонках.
На будущее:
Чтобы показать число софтовых к аналов проще всего открыть микшер и нажать кнопку "Настроить":
https://sun9-50.userapi.com/impg/UDrk8X ... type=album
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Нет. Всё иначе.
Открывай как на картинке выше в режиме Direct Mode и слухай свой 5.1 в наушниках. Реального 7.1 у тебя, как я понимаю нет, только доп. матричные виртуальные два канала, созданные из 5.1 до 7.1.
Дополнительный UpMix без Direct Mode скорее всего только испортит родной 5.1, в любом случае, как я понимаю микшер Win не умеет выдавать на эту карту 7.1, это легко проверить, если открыть параметры, как на картинке выше.
GOD1985
без директа, настройки в винде роли не играют, определяет SB command и ставит строго 7.1
уши директ, настройки в винде роли не играют, определяет SB command и ставит строго 2.0
В смысле? Что выбрать конфигурацию 5.1 нельзя и прослушать её? То есть пользоваться конфигурацией 5.1 в микшере Win нельзя при подключённых наушниках?
А почему везде выбрано 2 к анала, а не 5.1? Что мешает выбрать конфигурацию 5.1 в микшере Win и слушать её в стерео наушниках в Direct Mode.
В директе конфигурация 2.0 в тесте выдает звук на два канала, если выбрать 5.1 то всё равно звук только на двух каналах (Л и П).
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я так понимаю SB Command - звук только стерео.
Если не в директе в то в микшере винды можно выбрать 5.1 и оно работает, но в sb command стоит 7.1 и при тесте каналов в приложении все 7.1 озвучивает.
Это все речь о ушах.
А, то есть в Direct Mode Win микшер автоматически переходит в стерео режим и поменять в Direct Mode на 5.1 конфигурацию микшера Win нельзя?
Правильно понимаю?
Или поменять то можно, но звук будет слышен только из фронтальных динамиков, а все остальные будут молчать?
Так?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Да и ещё, раз в микшере Win у тебя только 5.1, то все приложения Win будут работать только в максимальной конфигурации 5.1 и не более, а в панели управления самой картой отображаются доп. не реальные, а матричные к аналы, которые недоступны приложениям Win напрямую, а создаются постфактум софтом или железом карты. Такие к аналы называются матричными, типа виртуальными, не реальными. И качество звука будет зависть уже от возможностей UpMix(а) и его реализации в софтовом или железном виде, но насколько мне известно, ничего мощного, железного в картах Creative уже давно нет. К сожалению.
Добавлено спустя 8 минут:
Вот на этой картинке нужно, чтобы была в Win микшере всегда конфигурация 5.1, а не стерео, в противном случае совсем всё грустно.
Правильно понимаю?
Поменять можно, но играю только два канала (Л и П).
Есть два CA0132-4AN (sound core 3d)
Комментарий одного из авторов prosound.ixbt.com Максима Лядова:
Внутри SoundCore3D стоит 4-ядерный MIPS процессор, который можно гибко программировать под что угодно, например кодирование в Dolby Digital. Также внутри есть интегрированный 6 канальный кодек. Я это знаю из первых рук. Лично встречался в Сингапуре с главным разработчиком этого процессора.
EMU20K - это не программируемый процессор с жёстко зашитой логикой работы. Содержит 64-голосый аппаратный MIDI синтезатор, эффект процессор (хорус, фленжер, ревербератор) и мощный аппаратный микшер. Поддерживает EAX аппаратно. Сейчас все эти возможности не актуальны. Но если вам актуальны, покупайте плату именно на EMU20K.
Размер чипа определяет техпроцесс литографии. E-MU20K делался во времена Pentium 2, когда процессор был размером 5 на 5 см. Меньше делать не умели. Все современные чипы делаются по техпроцессу сколько-то нм. Поэтому они меньше по размеру, энергопотреблению и нагреву. Скорость и частоты работы у современных процессоров выше.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Стоят
Что уж не 16 ядерный... Универсальные системы всегда хуже узкоспециализированных в смысле точности (эффективности) выполнения определённой задачи.
Маркетинг - одним продавать, а другим рекламировать за денежку нужно, чтобы были денежки у тех, кто продаёт и тех, кто рекламирует от тех, кто покупает.
Программируемый DSP Antelope Audio, к сожалению закрыт радиатором, но по его размеру и размеру XLR микрофонных входов, который равен в диаметре 24 мм, можно смело говорить о размере DSP примерно в 2 сантиметра минимум + ног у него очевидно будет внушительное количество:
https://sun9-27.userapi.com/impg/SR1iIj ... type=album
Такой же примерно по размеру DSP в карте схожего уровня от RME (уже без радиатора) и с жёстко зашитой логикой:
https://sun9-53.userapi.com/impg/OVmbrY ... type=album
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Ага. Для тех, кто никогда не запускал например первый Crysis через софт и по OpenAL через Alchemy в x86 версии.
Но да, современные программы (в смысле игры) уже все через софт ибо их отучили подхватывать сторонние библиотеки dll и звук в них - говно, не внутри движка, а по факту его вывода через софт по WASAPI. Даже первый Crysis, который продают в Origin уже отучили работать с Alchemy, благо есть старая дисковая лицензионная версия, которой по фигу на подобные злодеяния.
Был бы в играх вывод по ASIO, вопросов бы не было от слова совсем и звук был бы отличный, но Microsoft(у) надо данные пользователей собирать и записывать с целью слежки, контроля, управления и маркетинга, а внедриться в ASIO протокол не изменив сигнал не получится, это лишает смысла самого существования ASIO, поэтому игр по ASIO и ему подобным мы не получим, равно как и адекватного звука в современных играх, если не произойдёт какая-то маловероятная с вышеописанной кочке зрения революции.
Просто есть два вида звука:
1. Который заставляет оборачиваться, то есть когда подсознание рефлекторно интуитивно реагирует на события вокруг (железный звук).
2. И который просто есть, самовнушая себе, что он типа хороший (софтовый звук).
Двачую, просто некоторые совсем не представляют себе, какой звук (обьем и позиционирование) должен быть в играх, сейчас это неактуально, большинство сидит на Битцах и встройках.
I5 12400f, ID-903, B760, 32Gb 3600, RTX 5060TI 16, 2SSD+HDD, TR2 700W, Lynx D81+Lynx HA49, AKG K702, Z11+
Фото: 29
GOD1985 писал(а):
А Вы в 2022 году на ПК слушаете только моно и стерео во всех вариантах пользования системой?
Да, стерео наушники или акустика. 2022 год как-то повлиял на 2-канальные системы?
GOD1985 писал(а):
Для реал звука видать - то есть для железного микса из 7.1 в стерео при прослушивании исходников с более чем двумя каналами.
В чем смысл? Если вы сами так и говорите, - "происходит микширование 6/8-каналов контента в физические 2 канала". Да и современные карты Creative, ASUS и т.п. не имеют "железного"(APU) микшера. А в современных играх применяются свои функции микширования и позиционирования звука в пространстве. Не видно смысла, короче. Допускаю, что звук изменится при микшировании, но далеко не факт, что он станет лучше или интереснее. А AV-ресиверах тоже много всяких матриц и т.п., которые ничего интересного не предлагают. На мой взгляд, качество определяет тракт и АС/наушники. Если хочется 5.1 звук, то надо ставить 5.1 акустическую систему.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
GOD1985 писал(а):
Это хрень.
Допустим, на секундочку.
А это не хрень?
товарищи. реально ли вывесит по оптике звук 5.1 в играх с карты xfi xtreme music? внешний блок есть. подключил, везде выставил 5.1, в итоге на виндовом тесте работают только фронты. хотел её использовать для eax, но теперь вся задумка под сомнением.
Ну вообще да. Вы не упомянули каким энкодером выводите, отсюда предположу что никаким.
В Cerative Audio Control Panel, на вкладке Encoder выбирайте DD Live или DTS Connect (он вроде как предпочтительней по качеству). в зависимости от имеющегося на ресивере декодера.
А без кодирования 5.1 по оптике не пойдет. Жирно сильно.
Я спросил не об этом. У вас на ПК все файлы моно и стерео?
Так понятнее?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Elias_AK писал(а):
В чем смысл?
Смысл в том, чтобы система была настроена под максимальное число к аналов, и вы их все могли мониторить у себя в наушниках или колонках.
Это будет являться железным миксом например из 7.1 в стерео и при прямой реализации системы микширования, выдаст наконец-то вам правильный, с физической точки зрения, звук.
Вот есть у меня помимо всего прочего ресивер, на который по HDMI летит 7.1 без всяких звуковых карт через карту NVIDIA несжатый PCM с глубиной в 24 бита.
Что делает ресивер с этим, если я вставлю в него наушники или же к небу будут подключены толь два фронтальных динамика?
Конечно же он аппаратно, средствами своего DSP микширует этот 7.1 PCM до стерео и это в большинстве ресиверов звучит хорошо, и это правильное микширование.
То же самое в первых Creative X-Fi и в последующих, но уже при помощи внешнего ЦАПа.
То же самое в других продуктах, например от Creative, у которых внутри конфигурация для системы 7.1, а распаяно только два канала на выход (стерео), как для колонок, так и для наушников, и это тоже правильно.
Всё иное - не правильно, если вы хотите слушать более чем 2 канала на ПК.
Последний раз редактировалось GOD1985 11.12.2022 12:20, всего редактировалось 1 раз.
GOD1985
Все правильно - микшер винды на AE-9 дает максимум 5.1 так как 7.1 заявлен виртуальный.
Насчет позиционирования звука - ну у меня когда то была 5.1 акустика и Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS, в некоторых местах оборачивался, да.
Но сейчас и акустики 5.1 нет, и звук в приложениях (играх) чаше всего обычный, псевдо объемный, реже псевдо объемный dolby atmos и еще реже многоканал. Для этого реально не нужны старые аппаратные примочки. Многоканал с приложения (игры) почти любая зк (в тч и встройка) обработает, dolby atmos так же покупается и работает на любом устройстве способном выводит звук.
В итоге на первые роли выходят качество звука и возможности его обработки или наоборот прямого вывода без обработок (direct).
Хотя подвижки в сторону многоканала (помимо фильмов) есть - youtube тихим сапом внедряет 5.1 звук
Последний раз редактировалось Sirise 11.12.2022 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Это не так.
Сейчас есть 19.2+ и для этого в Win добавлен Dolby Atmos который умеет до 128 к аналов:
https://sun1-47.userapi.com/impg/1hODlA ... type=album
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Это не так.
Все или почти все игры выдают вам 7.1, при данной конфигурации в Win микшере, они просто микшируют панораму на все доступные к аналы.
Кроме 5-ой GTA и ещё может пары игр. Игры, выдающие стерео в 2022 году - это шизофрения. Шизофреников почти нет. Может только инди какие-то шизофреники, но это нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Для "этого" нужен ASIO рендер для каждой игры для прямого доступа движка игры к железу звуковой карты.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Dolby Atmos не работает на ресиверах его не поддерживающих, к сожалению.
Во всяком случае, мне не удалось услышать звук при Dolby Atmos конфигурации в микшере Win на ресивере его не поддерживающим.
(Речь тут не о говне в смысле каких-то там виртуалок от Dolby, а о реальном многоканальном Dolby Atmos, ибо всё иное - и смех и слёзы)
На первые роли это вышло в 2005 году, побыло несколько лет и ушло в небытие благодаря Microsoft.
Теперь всё качество сэмплев игры и их микширование движком игры (позиционирование) остаётся под вуалью из стекловаты в виде микшера Win, а решается это простым рендером звука игры по ASIO, но этого никто не делает почему-то, ибо и так схавают.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Они случились ещё вначале нулевых, когда стали массово появляться многоканальные карты, с тех пор, более чем 7.1 ни у кого нет из компа, окромя форматов Dolby Atmos, у которых может быть до 128 каналов в пределе при прямой реализации и при поддержки этой реализации вашим железом.
Откуда вы взяли тезис о том, что в играх сейчас нет многок анального звука?
Кто вам эту хрень рассказал?
Открою вам небольшую тайну, он есть во всех или почти всех играх в 2022 году и это более чем нормально.
Некоторые правда, такие как GTA V наделили своих пользователей квадро по только одним им известной причине.
Но всё быдло массово играет в эту игру Online, поэтому, учитывая целевую аудиторию, это многое объясняет в плане звука игры, ибо "схавают!".
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Да не про акустику тут по большому счёту речь, с ними всё нормально, а про то, что вы слышите и можете слышать в наушниках или колонках, а это как показывает практика, большая разница, ибо до большинства не доходит, что Win микшер надо конфигурировать на наибольшее число к аналов.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Кто-то имеет микс на цифру, а по ней на внешний ЦАП- это и будет правильным мониторингом в таких случаях.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Он станет правильным, но поскольку вы его никогда не слышали, вам просто не с чем сравнивать. Вышестоящие тезисы ошибочны.
Если вы конфигурируете микшер Win в стерео = вы никогда не услушите ничего приличного с более чем двумя к аналами в исходнике - это надо облачить в рамку и повесить на стену, как памятку.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Каких ещё матриц? В смысле DSP программ? Принимаю. Так оно и есть, но есть и те, которые работают здраво.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Скажите пожалуйста, если я возьму захудалую пережатую mp3шку, выкачанную из сети с обрезанным хард. лимитером диапозоном и переконвертированную тысячи раз из 44.1 в 48 и обратно, закину её в Foobar или Album Player, выведу её по ASIO на супер бупер 3D VR BitBox ЦАП, к которому будут симметрично подключены студийные мониторы стоимостью в 300 т. р. что я услышу?
Правильно! Я услышу более детально всю мерзость и огрехи всего того, что было проделано с исходником и ввело его в тихий ужас текущего состояния.
Примерно тоже самое делает микшер Win с исходным - хорошим звуком в движках современных игр. Утрированно конечно, но совсем не далеко от правды.
Утрирование - это такой способ эффективнее донести информацию до слепо-глухо-немых (повышение амплетуды информационных колебаний).
Между вашей супер бупер аппаратурой и хорошим звуком в движке игры стоит посредник (микшер Win), который портит вам жизнь, но многие этого даже не замечают, ибо это для них норма жизни.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Если хочется нормального 5.1(7.1) в наушниках или стерео колонках, нужно выставлять в микшере Win 7.1 и придумать как это всё услышать с минимальный числом потерь информации, хотя бы уж их софта, раз других вариантов просто не придумано. Вернее, придумано очень давно, но никто не использует, ибо "схавают!".
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так оно и есть. И это для них норма жизни.
При этом, они все обработаны псевдо тезисами маркетологов, которые как бы обосновывают эту их "норму".
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Elias_AK писал(а):
А это не хрень?
В чём здесь вы увидели "хрень"?
В том, что ничего не поняли? Или поняли то, о чём здесь не написано?
"Многие вещи вам непонятны не потому, что ваши понятия слабы, а потому, что эти вещи не входят в круг ваших понятий".
В переводе с русского на русский это означает: "Если ты чего-то не знаешь или не понимаешь, это ещё не значит, что этого нет".
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
1. На какую акустику (сколько колонок и через что)?
2. Какой внешний блок? Если внешний блок от карт X-Fi в котором и есть цифровые к аналы и аналоговые входы/выходы, то через него и слушай на выходе для наушников будет стерео микс из 7.1, при конфигурации в карте и микшере Win 7.1.
Или речь о каком-то другом внешнем блоке?
Если есть вышеописанный внешний блок, то ничего по оптике подключать не надо, надо просто подключить блок к карте и воткнуть в блок наушники или стерео колонки.
Если же вы хотите подключить свою карту к 5.1(7.1) акустической системе с внешним декодером сжатых форматов Dolby и DTS, то надо воспользоваться DTS Connect, который нужно отдельно установить, активировать, а потом включить.
Если нужно могу скинуть ссылку на пакет.
Могу ещё скинуть кому надо ALchemy.ini файл конфигурации для многих игр из папок:
C:\Program Files (x86)\Games
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common
D:\Games
D:\Games\Steam\steamapps\common
С правильными для корректной работы игр конфигами.
ALchemy.ini класть в папку с ALchemy, согласившись на замену: C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\
Так же, конфигурация Console Launcher от Audio Creation Mode храниться в:
C:\ProgramData\Creative\CADI\Preset\
Последний раз редактировалось GOD1985 11.12.2022 14:14, всего редактировалось 8 раз(а).
Если есть вышеописанный внешний блок, то ничего по оптике подключать не надо, надо просто подключить блок к карте и воткнуть в блок наушники или колонки.
блок который большой от элита. в том и проблема, ресивер только с оптикой. хотя тюльпаны в нем есть. можете подсказать в таком случае правильные настройки для случая ресивера 5.1 и подключения по тюльпанам? а то бралась эта карта для eax, и в итоге как-то не так все идет. (и вообще, нужен ли будет этот блок, раз по тюльпанам выводить?)
Добавлено спустя 37 секунд:
в том и дело, нет этой вкладки. могут ли мешаться дрова от асуса? сейчас стоят последние от даниеля.
Если при установки пакета с дровами и софтом, не выбирал установку пакетов Dolby и DTS, то надо запустить установку и добавить эти пакеты без пакета активации.
Или воспользоваться пакетом из архива ниже.
Потом надо скачать это и активировать:
https://disk.yandex.ru/d/b7slqZOpJZSKsA
Так как при работе Encoder(а) карта пирнудительно переходит в режим 48 кГц (и это изменить нельзя при работе EncoderА), то при выставлении в микшере Win частоты 44.1 в случае с 44.1 исходниками для отключения софтовой передискретизации Win, будет наблюдаться звон на новых системах Win и последних дровах Creative.
Последний раз это работало корректно кажется ещё на Win 8 или около того.
Последний раз редактировалось GOD1985 11.12.2022 13:57, всего редактировалось 1 раз.
сейчас попробую. при установке не вывел эти пункты вообще.
upd. ругается, якобы неподдерживаемый продукт. попробую все дрова от всех звуковух снести.
Пакет активации не устанавливай. Он лишний ))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
У меня тоже так было в последний раз.
Можешь пакет просто из моего архива добавить и не париться. В нём тоже самое.
Или на оф. сайте скачать тоже самое для Elite Pro отдельно.
Последний раз редактировалось GOD1985 11.12.2022 14:25, всего редактировалось 3 раз(а).
